Pagina 1 di 7 1 2 3 4 5 6 7 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 171
Discussione: Motore Marinov
    Ospite
    Hola all
    Un saluto a tutto il Forum
    Torno a postare dopo un intenso periodo di lavoro
    Il motore Marinov:
    Una barra metallica montata su cuscinetti alimentata attraverso i cuscinetti stessi con tensioni 1-2 volt
    20-50 ampere che gira sfidando tutte le regole ...
    http://rhull.home.infionline.net/highenergy017.htm
    Moderatore
    Aug 2004
    Pisa
    ma come funziona? per caSO VA A CORRENTE ALTERNATA O CONTINUA?
    Ospite
    CITAZIONE (ag_smith @ 20/11/2004, 14:52)
    Hai dato un occhiata al link?
    Sembra che funzioni sia in alternata che in continua ...
    Sto cercando info più precise ...
    Condivido la tua perplessità.
    Ospite
    Ciao a tutti
    Una teoria possibile ...
    Quando la corrente passa dall'anello esterno del cuscinetto all'anello interno via sfera, si genera calore a causa della resistenza di contatto. Questo riscaldamento localizzato induce la sfera a espandersi nella zona calda, causando un allungamento leggero della sfera, spingendo contro gli anelli interni ed esterni della corsa. Se la sfera fosse stazionaria, questa indurrebbe il cuscinetto a irrigidirsi, ma quando sta ruotando (dalla rotazione iniziale), l'allungamento della sfera spinge ulteriormente in tondo nel senso di rotazione, sostenendo il movimento. Questa azione accade come processo continuo su tutte le sfere che sono in contatto elettrico con gli anelli interni ed esterni.
    Ospite
    Eccomi di nuovo
    Nelle poche carte in cui questo effetto è discusso, la coppia di torsione è spiegata come effetto elettromagnetico. Tuttavia la coppia di torsione è dovuta all'estensione termica delle sfere nei punti di contatto con la corsa del cuscinetto.
    Una coppia di torsione più grande può essere ottenuta ruotando le corse esterne. In tal caso l'asse sarà immobile e diviso in due parti elettricamente isolate, la corrente passa tramite un cilindro di metallo che collega le corse esterne di entrambi i cuscinetti.
    Sto cercando di capire se il motore di Marinov è una macchina motrice elettromagnetica o un motore termico. Qui il materiale d'espansione che conduce al movimento meccanico è la sfera d'acciaio, mentre la sostanza d'espansione in tutti i motori termici usati nel mondo è gassosa.
    Ospite
    CITAZIONE (stefanopnc @ 20/11/2004, 15:54)
    Ciao a tutti
    penso che a correnti cosi elevate entri in gioco lo spin! è sicuramnete elettromagnetico!
    A correnti elevate si manifesta la natura elettromagnetica della corrente, che essendo il campo magnetico stesso un campo elettrico rotante a correnti elevate questo induce rotazione, è stato ideato un esperimento che mostra le forze di rotazione di un campo magnetico!
    a correnti elevate il campo magnetico e quindi la forza aumenta
    http://www.anzwers.org/free/falzone/x/menu.html
    Marinov era un grande............pace all'anima sua!
    Edited by einstein and tesla - 20/11/2004, 18:16
    Moderatore
    Aug 2004
    Pisa
    sapete che ho notato ieri comprando dei cuscinetti? che sono magnetizzati
    mica potrebbe entrare in gioco anche la magnetizzazione dei cuscinetti?
    Ospite
    Io ho sempre saputo che è un'effetto termico, era uscita la recensione parecchi anni fa su di una rivista d'elettronica....
    Poi quale sia l'effetto reale.... a chi sperimenta scoprirlo...
    Ciao a tutti e buon lavoro!!
    Ospite
    CITAZIONE (jkroby @ 20/11/2004, 19:43)
    se era termico perché a pari potenza ma mettendo tensione piu alta e corrente piu bassa non funziona?
    ricorda la polarizzazione delle molecole di santilli
    te l'ho spiegato cos'è! guarda il link, mi vien voglia di realizzarlo..........se non ci fossero gli esami di mezzo........
    Edited by einstein and tesla - 20/11/2004, 20:19
    Moderatore
    Aug 2004
    Pisa
    appunto perche quello che ha l'effetto termico non sono i volt ma gli ampere
    a parita di potenza se hai una tensione da 12 volt e una da 100000 avrai bisogno di cavi con spessori diversi ti accorgeresti che il cavo a 12 riscalderebbe parecchio mentre quello a 100000 no
    Ospite
    CITAZIONE (ag_smith @ 20/11/2004, 23:27)
    la potenza totale rimane troppo bassa in relazione al diametro del cilindro nella foto, beh proviamo e vediamo che ha ragione!
    Oct 2004
    Milano
    Hola All!
    Il carico e' sempre lo stesso, mica potete sperare di alzare la tensione
    sperando che la potenza rimanga invariata per diminuire la corrente circolante
    nel motore!!!!!!
    Credo che qui ci sia qualcuno che deve ripassare un po la legge di ohm!
    Ospite
    CITAZIONE (teslacoil @ 26/11/2004, 00:10)
    Hola All!
    nel motore!!!!!!
    infatti tutto deve essere progettato da zero in funzione dei parametri!!
    leggetevi un po di link!
    ma se ancora non si conosce la vera natura della materia e della corrente..........
    In realtà il campo magnetico è un campo elettrico rotante, basta capire lo spin per capire questo:
    ecco un altro che ha teorie molto simili a quelle del sito sopra collegate allo spin:
    Teoria:
    http://www.universofacile.net/elettrogravita.asp
    http://www.universofacile.net/elettrogravi...ta/fgravita.asp
    http://www.universofacile.net/elettrogravi...conclusioni.asp
    Esperimento:
    Teoria:
    http://www.wavetheory.it/ guarda guarda una nuova spiegazione dello spin e dei vari effetti
    http://www.wavetheory.it/ita/indice.htm
    animazioni per far capire meglio:
    http://www.wavetheory.it/ita/TOC3D.exe
    http://www.wavetheory.it/ita/Doppler.exe
    http://www.wavetheory.it/ita/Evolvente3D.exe
    http://www.wavetheory.it/ita/EvolvOriz.exe
    Moderatore
    Sep 2003
    Ciao a tutti
    Ciao a tutti
    ciao Stefanopnc la tua spiegazione è molto convincente, credo meno allo spin.
    Per verificare ciò si potrebbe prima di tutto, costruire un sistema con cuscinetti a sfera e vedere se gira, poi sostituire i cuscinetti a sfera con bronzine. Se gira anche con le bronzine allora forse il campo rotante centra qual' cosa. Dato che il tutto scalda molto, è praticamente un cortocircuito, si potrebbe immergere l' apparato in acqua od olio. Per evitare proprio un corto secco si potrebbe montare il motore in serie ai cavi di una saldatrice elettrica e solamente quando si salda il motore si metterebbe a girare. Per ottenere la differenza di potenziale di 2 volt come da progetto, basta conoscere la corrente della saldatrice e calcolarsi la lunghezza della barra di ferro (rotore) conoscendone la sezione e la sua resistività e poi con l' aiuto del signor Ohm....
    Salutoni
    Furio57
    Ospite
    Ciao a tutti
    Ciao Furio, pare che questo motore per partire abbia bisogno di una piccola spinta iniziale, ma non sempre, forse dipende dal tipo di cuscinetti oppure l'intensità di corrente iniziale ...
    indagare e fare un pò di chiarezza può essere interessante ...
    Marinov parla di una coppia di torsione elettromagnetica sui cilindri posti in rotazione lungo il loro asse di metallo ...
    inoltre, una coppia di torsione elettrostatica sulle sfere in condotta di rotazione ...
    Esistono sviluppi homopolari di questo lavoro realizzati da Marinov, DE PALMA e molti altri con rendimenti del 500x100 !!!???
    Risulta molto difficile reperire informazioni dettagliate sui lavori di Marinov ...
    Se qualcuno ha fonti attendibili le posti sul forum ...
    Ospite
    Eccomi di nuovo
    un config interessante ...
    Ospite
    Ciao a tutti
    Dynamotore Marinov "in chiaro" ...
    Moderatore
    Aug 2004
    Pisa
    il primo sembra piu che altro qualcosa come un generatore omopolare
    il secondo un motore marinov normale
    Ospite
    Ciao a tutti
    Il fisico Bruce De Palma, laureato ad Harvard e docente di fisica al Massachusetts Institute of Technology da 15 anni, ha costruito nel 1978 un generatore di energia autosufficiente, inesauribile, economico ed ecologico. Esso funziona in base a dei principi fisici ancora non del tutto chiari, secondo i quali attingerebbe energia dallo spazio circostante. La N-machine ha un rendimento del 500%, cioè produce 5 volte l'energia che consuma, in quanto estrae l'energia da una nuova ricchissima fonte, prima sconosciuta, il campo di punto zero, con un metodo assolutamente rivoluzionario.
    Nel 1831 Faraday condusse degli esperimenti con i generatori elettrici; uno di essi portò all'invenzione del tradizionale generatore a due pezzi (rotore e statore); in un altro esperimento invece egli costruì un generatore omopolare che è, in sostanza, il prototipo della N-machine di De Palma. Visto con grande scetticismo e ignoranza dagli scienziati di allora, il generatore omopolare fu abbandonato. Anzichè avere un rotore e uno statore, come i generatori convenzionali a due pezzi, la N-machine ha solo il primo; ogni metà volano rappresenta un polo, un contatto elettrico è posto sull'asse, l'altro sul bordo del giroscopio, e l'elettricità è presa direttamente sul magnete.
    Ospite
    Ciao a tutti
    Sistema Homopolare che genera corrente alternata ...
  21. #21
    Ospite
    Ciao a tutti
    Il principio del motore Marinov:
  22. #22
    Ospite
    Non vorrei deludere nessuno, non vi conosco ed io quì sono di passaggio, sono più che altro interessato al MEG, ma mi attrae troppo stuzzicarvi un pò, mi piacerebbe sapere che preparazione avete, questo mi incuriosisce perchè proponete con talmente tanto entusiasmo cose così strane, dove la bufala è così apparente, vi imbufalite se vi contrario un pò? Posso? Non vi voglio prendere in giro, perchè suppongo che in queste idee siete seri, vero?
    Cioè credete in ciò che postate, vero? Così mi pare e non vorrei urtare la suscettibilità di nessuno, è così bello parlare senza che nessuno si inalberi per il parere di un altro!
    Comincio solo con una domanda, il motore omopolare!
    Sapete cosa fanno due magneti di uguale flusso messi in contrapposizione nord contro nord? Un pezzo di ferro.
    Dove esiste un potenziale magnetico esiste un flusso magnetico niente potenziale niente flusso, un magnete monopolare o omopolare non ha senso visto così!
    Esistono libri di fisica per gli istituti tecnici industriali mi sembra quello del secondo anno che contengono delle spiegazioni in proposito di campo magnetico, non sono molto chiare ma se uno ci consuma un pò di fosforo sopra dovrebbe capirli. Cosa diversa sono i libri di fisica universitari, quelli sono un vero guazzabuglio.
    Poi ritengo che la scienza ufficiale non sappia tutto, molto si deve ancora scoprire ma quello che sappiamo è ampiamente dimostrato. Aggiungere si può, spiegare si può ma da quì a dire che la scienza ufficiale sbaglia, poi sui magneti e sui generatori o sui motori elettrici, ormai anche a livello industriale siamo strasaturi delle solite cose, migliorate tecnologicamente si ma niente di nuovo.
    Quello che invece trovo terribilmente irritante è che anche i più basilari principi della realtà dove viviamo siano sconosciuti ai più perchè la scuola va in tutt'altro senso.
    Poi per il MIT, beh lasciatemi dire, ci sono i circoli accademici dove si fa a gara a chi fa più punti con la bufala più riuscita. Bryan De Palma si chiamava il tizio? Ah no, Bruce...
  23. #23
    Ospite
    Ciao a tutti
    Ciao Lowrence
    Capisco il tuo scetticismo, ogni posizione critica è la benvenuta ...
    Stimolare il confronto è il più grande incentivo per la ricerca della verità.
    Robert Kincheloe: N-Machine Test
    http://www.rexresearch.com/kinchelo/kinche~1.htm
    Saluti.
  24. #24
    Ospite
    CITAZIONE (stefanopnc @ 1/12/2004, 19:14)
    Ciao a tutti
    Ciao Lowrence
    Saluti.
    Ma tu non sei il tizio della Stanford... vero?
    Beh io posso dire che ho ottenuto un PHD in Electronics Engineering ottenuto nel 1979 alla UCLA a Los Angeles ed essere docente al MIT di elettronica nucleare ed essere un ricercatore nel settore strategico militare.
    Ma... sarà tutto vero ciò? Non ho un sito perchè sono tenuto al segreto militare e le mie ricerche non possono essere rivelate.
    Non è difficile, quando si ha davanti una cosa molto complessa scoprire dove stà la bufala e... questo invece è vero, te lo assicuro e credo mi crederai, nei vari campus ci sono i club universitari tipo skull&bones per dirne uno famoso che si divertono come matti a fare siti e postare bufale per imbrogliarsi tra di loro... poi capita che altri vengano coinvonvolti a loro insaputa e tutto diventa... maggiore divertimento per quei figli ... d'un cane.
    Ciò non vuol dire che io sia uno scettico, ma mi ricordo del PISP... a quell'epoca il Programmable Instruction Set Processor fece molta strada anche se internet era ancora lontana da venire... Mi viene ancora da ridere.
    Comunque non sono prevenuto contro niente e nessuno, mai scettico a tutti i costi, ma neppure sproveduto credulone.
    Altrimenti non mi sarei fatto un miniMEG fino alle due di notte prendendo ciabattate dalla moglie quando i fischi la svegliavano!
  25. #25
    Ospite
    Bene Lowrence
    Non ci resta che realizzare un prototipo e passare alla sperimentazione.
    Realizzare un sistema homopolare è alla portata di tutti ... propongo un progetto
    serio e l'analisi dei risultati ... che ne pensi?
    Saluti.
