Ciao a tutti, quesito: un edificio con consumi limitati all'utilizzo di qualche PC,un paio di climatizzatori e l’illuminazione esterna, da una settimana il collegamento alla rete Enel è stato interrotto (nonostante i 28.000 € di allaccio già versati!! <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/37eaa0d6fcf26cf64abbcac116c0d38e.gif" alt=":alienff:"> ) pare che ora sia necessaria una cabina in grado di servire tutta la zona in espansione perciò l’attesa per riavere l’energia sarà di circa un anno.<br>Nel frattempo si va a avanti con un gruppo elettrogeno che costa 14 € al giorno per il noleggio e 20€ giornalieri per il carburante per un totale di circa 1000 € al mese. Piuttosto che acquistare un gruppo elettrogeno pensavo d' installare un impianto fotovoltaico a patto che lo si possa sfruttare con l'incentivo una volta ripristinato l'allaccio Enel.<br>Se non sbaglio il GSE pone dei limiti di tempo solo nel caso di collegamento alla rete e non di impianti stand alone.<br>Cosa ne pensate?<br><br>
incentivo per ex impianto ad isola?
Io non so se il gioco vale la candela, ossia i costi aggiuntivi che devi sostenere probabilmente non sono recuperabili:<br>Il calcolo di un impianto ad isola è completamente diverso da uno in scambio; ne dico solo due !<br>- Devi dimensionare il campo sul periodo invernale quando hai la minore insolazione ed il maggior consumo;<br>- devi avere un accumulo in batteria sufficiente a superare periodi di poca o nulla insolazione;<br><br>Quando sarai in rete l'impianto sarà quindi eccessivo per i tuoi consumi ed i parco batterie pure.GIULIANO
_____________
....ho capito che spesso tutti sono convinti che una cosa sia impossibile finchè arriva uno sprovveduto che non lo sa e la realizza..... A. Einstein.
