    Janka74
    Ospite
    volevo segnalarvi che hanno creato un gruppo d'acquisto per realizzare un impianto fotovoltaico dalla A alla Z
    Sul sito di jacopofo trovate tutti i dettagli.
    Hanno aderito all'iniziativa già 2000 persone e quindi sembra che siano riusciti a spuntare delle ottime convenzioni con tutti gli attori che servono a costruire un impianto al punto tale che sostengono di poterci far costruire tutto senza tirare fuori nemmeno un euro.
    Volevo sapere se qualcuno di voi ha qualche informazione in più in merito al progetto. Da quanto letto sembrano seri, però ho provato a fare una simulazione di realizzazione di un impianto da 20KW a terra nel centro Italia, prendendo i dati sui costi dal loro articolo. E i risultati sono deprimenti.
    Tra l'altro non ho neanche inserito i costi dell'assicurazione in quanto non so quanto influiscano e già così i conti sono in rosso.
    Allora mi chiedevo se sono io che probabilmente non ho capito molto dell'argomento, se qualche anima pia poteva revisionare il mio prospetto che ho allegato e se sapete di più su questo gruppo.
    Grazie a tutti quelli che mi vorranno aiutare :P
    Download attachment
    Conto_Economico_fotovoltaico.zip ( Number of downloads: 53 )
    Cicciosasiccio
    Ospite
    Ciao Janka,
    Allora io non so fo come si comporta.
    Posso dirti che in effetti è possibile avere un impianto fotovoltaico a costo zero ma se si è in grado di accedere ad un finanziamento che copra il 100% del progetto, se le rate la banca te le cadenza nei tempi e nella grandezza all'accredito del valore monetario della produzione e se l'impianto è fatto in un posto redditivo come irraggiamento.
    Ovviamente mi riferisco ad impianti di cessione in rete.
    Per esperienza di impianti fatti la cosa è remunerativa se si và dalla Campania (solo impianti su terrazzi) in giuù fino in Sicilia dove un inseguimento solare è buono anche a terra.
    Però tutto questo è sempre IHMO.
    Janka74
    Ospite
    Inizialmente avevo fatto anch'io il tuo stesso ragionamento, ma anche ipotizzando un valore di 1597 come Produzione unitaria (kWh) i dati sono ugualmente sconfortanti. (1597, che io sappia è il rendimento più alto ottenibile con un impianto nel sud)
    Tra l'altro ho letto in giro che al sud l'unico impianto realizzabile è quello sui balconi perché c'è un alto tasso di furti. Io per tutelare l'investimento ho ipotizzato di salire a Latina, nei pressi di Roma, dove il rendimento delle celle è abbastanza buono e forse il tasso di delinquenza è inferiore.
    Sinceramente spero di incontrare la risposta di qualcuno con più esperienza di me (ci vuole poco) che possa smentire i miei calcoli e raccontarmi la sua esperienza positiva.
    Apr 2009
    Ciao hai considerato solo gli introiti del conto energia, trascurando quelli della vendita dell'energia che assommano a circa 0,1€/KWH prodotto.
    Comunque non mi sembra un gran investimento lo stesso a 6€/KW di costo medio e ad un tasso di interesse del 7%
    Moderatore
    Mar 2008
    RM
    Predefinito Il progetto Energiamia - impianti a costo zero
    salve a tutti!!!
    ENERGIAMIA vuole realizzare 1000 impianti fotovoltaici sui tetti di fabbricati ad uso civile o commerciale nell’area a nord di Roma a costo zero, con la sola esclusione dei costi di istruttoria.
    Dal 22 giugno è stato pubblicato il bando (con scadenza 30 settembre 2009 ) ed è rivolto a persone fisiche, giuridiche, Enti pubblici e privati, proprietari, o che esercitino un diritto reale di godimento su complessi edilizi o unità abitative, situati sul territorio dei Comuni aderenti al progetto e aventi i requisiti necessari richiesti dal bando.
    Ulteriori dettagli sono su ENERGIAMIA
    che ne pensate?
    Until the colour of a man's skin is of no more significance than the colour of his eyes - everywhere is war (Bob Marley)
    Quando l’ultima fiamma sarà spenta, l’ultimo fiume avvelenato, l’ultimo pesce catturato, allora capirete che non si può mangiare denaro (Toro Seduto)
    Aug 2009
    Predefinito l'impianto fotovoltaico e' sempre conveniente
    salve sono il fotovoltaico,a riguardo di un impianto da 20 kwp su al nord est ci sono ditte che lo propongono a 80.000 euro con una resa annua stimata di circa 20.000 kwp.
    quindi il ricavato dal conto energia piu il risparmio dall'utilizzo dell'energia prodotta e' consistente nei 20 anni.
    averlo a costo zero si puo' con un finanziamento che si ripaga con gli introiti del conto energia.
    Moderatore
    Mar 2008
    RM
    Quote Originariamente inviata da iP Tom Visualizza il messaggio
    sto leggendo il bando per proporlo al titolare dello stabilimento in cui lavoro ma vorrei prima sciogliere alcuni miei dubbi.
    Credevo che i proponenti si rifacessero dei costi gestendo fondi pubblici una-tantum ma credo che loro investono sull'utente per poter acquisire dei diritti sull'impianto per rifarsi con le incentivazioni tipo "conto energia" per il periodo dei 20 anni.
    Nell'Art. 4 - Obblighi del richiedente - leggo che il richiedente, ai fini di un espletamento completo dell’istruttoria, deve:
    b) Conferire a RDR ENERGIA S.p.A. mandato per la realizzazione dell’impianto e per beneficiare delle incentivazioni previste dall'art. 5 del D.M. 19.02.2007 (Mandato senza Rappresentanza di cui alla Deliberazione 3 Giugno 2008 - ARG/elt 74/08)
    e) Rimborsare a RDR ENERGIA S.p.A. il costo totale dell’energia consumata in esubero alla produzione dell’impianto, da calcolarsi sulla base della tariffa del mercato di maggior tutela in vigore al momento dell’addebito
    cosa vuol dire?
    Nov 2008
    Frascati
    cosa pensi che oltre a farti l'impianto e quindi avere il rimborso parziale della bolletta, di lasciavano anche gli incentivi?
    nessuno ti regala niente, l'affare lo fanno loro.
    Moderatore
    Mar 2008
    RM
    infatti non sono contrario.. vorrei soltanto capire.
    se trattasi di una specie di investimento sul mio tetto sembra regolare. è così?
    Nov 2008
    Frascati
    certo, loro investono sul tuo tetto, tu risparmi un pò, loro prendono la parte più grande, in questo momento il materiale e sceso di prezzo mentre l'incentivo è rimasto lo stesso a parte il 2% alla fine dell'anno.
    Moderatore
    Mar 2008
    RM
    capisco. sembra comunque un'agevolazione per chi non ha possibilità o voglia di investire e non vuole perdere troppo tempo. o forse conviene affidarsi a banche e scegliere il proprio installatore?
    inoltre, il richiedente dovrà
    h) Consentire alla RDR ENERGIA S.p.A. o impresa da essa delegata la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto
    Praticamente con questo bando il proponente potrà assicurasi 1000 contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria. Si potrà stabilire una tariffa di mercato per 20 anni?
    Nov 2008
    Frascati
    se ti fai fare un impianto, almeno è il tuo.
    di che zona sei?
    Moderatore
    Mar 2008
    RM
    Angelo.. mi hai dato l'occasione di ragionarci e nel frattempo me ne sono convinto anche io, infatti sto abbandonando l'opportunità proposta dal bando che comunque ritengo una genialata per uscire dalla crisi ma che solo pochi installatori possono permettersi di offrire.
    io sto vicino Roma. Stavo cercando una soluzione per il capannone industriale in cui lavoro ma pensandoci bene ci sono anche altre complicazioni in quanto l'azienda che avrei voluto coinvolgere è in affitto e la società proprietaria dello stabilimento non ha utile per l'investimento.
    Per la mia abitazione la complicazione sarebbe il condominio. Avrei anche altri tetti da poter sfruttare ma sono poco abitati e consumano pochissima energia quindi dovrebbero allungarsi i tempi di ammortamento e non dovrebbe essere conveniente.
