Ma l'enel, per la lettura annuale, per il vecchio conto energia, secondo la legge che tempistiche deve rispettare, cioè quali sono le date entro le quali deve effettuare la misura da comunicare al gse?
Letture enel e conguagli assurdi
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Giuseppe123 @ 10/3/2008, 21:45)</div><div id="quote" align="left">Ma l'enel, per la lettura annuale, per il vecchio conto energia, secondo la legge che tempistiche deve rispettare, cioè quali sono le date entro le quali deve effettuare la misura da comunicare al gse?</div></div><br><a href="http://www.autorita.energia.it/docs/06/028-06.htm" target="_blank">6.9 Entro il 25 febbraio di ogni anno, il Gestore contraente comunica al Richiedente, a Terna, ad un eventuale soggetto terzo che rappresenta il Richiedente e al gestore di rete, nel caso in cui quest’ultimo non coincida con il medesimo Gestore contraente, il valore di Si, di SPSi, di SRi e di Pi relativi al precedente Anno e calcolati secondo le modalità di cui al precedente comma 6.7</a><br>nella realtà enel e indietro con le misure e l'autorità a deciso di <a href="?t=13078345&st=15#entry110022110" target="_blank">diffidare i gestori di rete che non hanno ancora ottemperato, in tutto o in parte, agli obblighi di comunicazione delle misure di energia elettrica previsti dalle deliberazioni n. 188/05, n. 28/06 e n. 90/07, a trasmettere al GSE le misure mancanti entro il 14 marzo 2008</a>.<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (fcattaneo @ 5/3/2008, 18:25)</div><div id="quote" align="left">........ergia prodotta e quella consumata si fa DOPO 3 ANNI... per cui si ha tutto il tempo di consumare gli eccessi e di ricevere le letture corrette.<br>IL GSE PAGA tutta l'energia prodotta e il calcolo di quella effettivamente consumata lo fa dopo 3 anni... quindi questo problema e questa ulteriore incazzatura e' fuori luogo.</div></div><br>nel caso di mastrobru, vecchio conto energia,<br><a href="http://www.gsel.it/ita/fotovoltaico/normativadiriferimento/20060306_18805.pdf" target="_blank">a) a) La produzione incentivata è:<br>i) per un impianto fotovoltaico con potenza nominale non inferiore a 1 kW e<br>non superiore a 20 kW che si avvale del servizio di scambio sul posto,<br>l’energia elettrica prodotta, come definita dall’articolo 2, comma 1, lettera<br>c), del decreto ministeriale 28 luglio 2005, <span style="color:green">e consumata </span> dalle utenze del<br>soggetto responsabile direttamente o in applicazione della disciplina dello<br>scambio sul posto di cui alla deliberazione n. 28/06;</a><br>ciaoImpianto FV 2,94 kWp 23° -85 est 1° CE e 3 PDC Riello aria 13 kWt dal 2007.
Il problema è che enel ha mandato una lettura al gse del tutto errata, chiaramente molto piu bassa (-221 kWH), secondo le mie registrazioni giornaliere una lettura con questi dati risalirebbe al 4 dicembre, oltretutto se hanno fatto una lettura in quella data io non avevo ancora azzerato il mio credito di kWh con enel e, essendo con il vecchio CE, perderei un bel po di kWh di incentivo.<br>La mia domanda iniziale non era entro quando l'enel deve comunicare i dati, ma in che data deve fare le misure?<br>Da cio' che mi risulta dovrebbe essere il 31/12 (chiaramente non voglio essere cosi fiscale, ma al massimo posso ammettere 2-3 giorni in piu o in meno al massimo, penso)<br><br><br>Ma possibile che l'enel fa sempre quello che gli pare?<br><br>Domani partono un po di raccomandate.......<br>
Come già accennato da qualcuno del forum, l'ENEL considera come dato di produzione da comunicare al GSE una media, basandosi su questa formula:<br><br>(KWh lettura attuale / giorni totali di esercizio) x (giorni di esercizio fino al 31/12)<br><br>Credo che per i dati di immessa/prelevata facciano lo stesso ragionamento, ma preferisco aspettare il conguaglio effettivo per avere conferma.Impianto da 1.5 KWp, 7 pannelli Sanyo HIT215 + Inverter Fronius IG15 ROMA - Orient: SudEst - Tilt 30°
www.lollo71.it
