Secondo voi questo preventivo è buono? - EnergeticAmbiente.it
  • Ciao a tutti,
    vorrei un parere da voi esperti, visto che in nessun post precedente ho trovato notizie riguardo i pannelli della REC.
    Mi è stato proposto un impianto integrato da 2,86 KW
    composto da:
    13 pannelli "REK PEAK 220W" della linea REC Serie Peak energy
    Inverter SMA Sunny BOY 3000
    installazione e pratiche a 13500 € + IVA
    comprese circa 1000 € di opere edili per rimozione coppi, lamiera grecata, ponteggio (P1), etc..
    Che ne dite?
    L'inverter non so se è con trasformatore o meno...
    i pannelli della REC come sono considerati?
    L'offerta economica è buona?
    ciao e grazie
    • ciao a tutti,
      gentilmente mi dite che ne pensate di 13.8 kw con pannelli BP solar 3230T integrato e con inverter però da definire a 52000+iva?
      inoltre per il montaggio ci sono i pannelli kit roof fv con coibentazione 30+40mm a 4800 euro+iva per 110 mq..sono necessari anche con tetto nuovo che viene già coibentato con 16 cm di xps?? mi dicono di si..
      18,4 kWp connesso 24.1.2011.
      • Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum, vorrei cortesemente sapere dove posso ottenere dei preventivi, se buoni sarebbe meglio, in provincia di Bergamo o comunque nella zona. Grazie mille.
        • beh..almeno le lamiere grecate roof fv qualcuno le conosce?
          • e poi..come usereste i 13.8 kw per riscaldare??
            • Salve, questo è il mio primo messaggio nel forum, ho ricevuto questo preventivoper un impianto 2,99KWP:
              Modulo TRINA TSM-PC05 230P, 230Wp + Garanzia 25 anni produzione 80% 13 pz
              Inverter Power-One PVI 3.0-OUTD-S-IT + Garanzia 5 anni
              Struttura in alluminio per Tetto a Falda
              pratiche GSE per accesso alle tariffe incentivanti in Conto Energia 2011 al GSE
              13.200 eURO IVA COMPRESA.
              • Non mi pare niente male! anzi!
                • Originariamente inviato da diegodi Visualizza il messaggio
                  grazie x la risposta, penso che a giorni firmerò questo contratto.
                  • Il prezzo non è male sono daccordo, ma se ti va bene anche inverter Fronius IG 30 qualcosa puoi ancora risparmiare.
                    • le prestazioni dell'impianto rimangono invariate?
                      • Si,diciamo che i due inverter sono entrambi il top di gamma,differiscono solo che il Fronius ha un solo MPPT mentre il Power One ne ha due,se tu hai due falde disposte una ad est ed una ad ovest,meglio il Power altrimenti non c'è differenza.
                        • ragazzi ma possibile che i prezzi invece di scendere salgono??? Ho sentito oggi un rivenditore Enel.si e per un 6 Kw mi ha chiesto 29.000 euro iva compresa! domani mi porta il preventivo su carta e ve lo posto, cmq moduli sharp e il problema dice che è l'inverter che non si trovano e fanno lievitare i prezzi...mah!
                          • Beh 29000 sono un po' tantini dir la verità per un 6 kw,hai per caso qualche particolare che fa lievitare così il costo?tipo opere murarie,ponteggi di grosse dimensioni ecc.,questi prezzi si facevano 2 - 3 anni fa.....
                            • assolutamente nulla, anzi i ponteggi ci saranno già perchè contemporaneamente dovrò rifare il tetto per poi installare il fv...il problema è che nella mia zona (salerno) società serie ce ne sono ben poche...sto valutando anche la beghelli a questo punto, anche perche a maggio rifaccio il tetto e quindi devo chiudere oggi anche per il fv! mannagggggggggg
                              • E' un vero peccato per la distanza altrimenti si poteva far qualcosa...
                                Cerchi ancora perchè devono esserci delle ditte più economiche....buona fortuna
                                • il tetto è esposto completamente ed esclusivamente a sud, quindi andrebbe bene il Fronius, come da tuo consiglio.
                                  quando andrei a risparmiare?
                                  Ultima modifica di toro72; 08-02-2011, 10:23. Motivo: n
                                  • il fronius IG 30 ha una potenza nominale in AC di 2500 W,
                                    devi chiedere il Fronius IG 30 TL, se non adeguatamente giustificato
                                    13200 è un prezzo medio-alto, saluti,
                                    Impianto 2,24 kWp;Inclinazione stringhe 18 °; Orientamento -40 ° Sud-Est
                                    • Originariamente inviato da maufv Visualizza il messaggio
                                      chiederò di inserire il Fronius ig30 nel preventivo e vediamo se il prezzo scende.
                                      invece devo entrare ancora nei dettagli con loro x quando riguarda la manutenzine e il monitoraggio dell' impianto, che spese possono esserci?
                                      • ciao a tutti, io sto installando con 17.000 euro iva 10% inclusa un impianto fotovoltaico da 4140 Wp chiavi in mano con 18 pannelli da 230 della sharp serie nd in policristallino, inverter solarmax o powerone (ancora non definito), maxvisio compreso. Che ne pensate!!!!. Grazie anticipato
                                        • Scusami toro72,ho commesso una leggerezza,il Fronius IG 30 va bene fino ai 12 moduli,per il tuo caso serve l' IG PLUS 35, altrettanto buona macchina con scocca in allumio in più. Per la comunicazione dati,se ti basta il Datalogger Easy e la Com Card ovviamente,arrivi ad un prezzo come il tuo attuale.
                                          • Originariamente inviato da tecnorinergy Visualizza il messaggio
                                            ok, grazie x le tue risposte, x il monitoraggio dell' impianto invece qualè il prezzo?
                                            • Sono circa sui 700-750€ per il monitoraggio
                                                ti spiego a me il monitoraggio, nel preventivo l'hanno messo come un opzione, quindi ancora non so quanto mi costa annualmente.
                                                • Se ti posso dare un consiglio,su um impianto di questa taglia,poche sono le volte che noi proponiamo il monitoraggio,anche perchè non è che ci siano grandi numeri da controllare. Poi il fattore costo,va ad influire sul totale, se fosse un impianto di medie-grosse dimensioni,avrebbe un senso secondo me, ma nel tuo caso,forse è solo una spesa un po' in più,poi se lo vediamo come controllo,son daccordo che sebbene piccolo e pur sempre un investimento che fai e quindi va controllato...
                                                    quindi posso monitorarlo anche personalmente, e magari farlo controllare non appena vedo un notevole calo di produzione.
                                                    • Preventivo schuco
                                                      Salve a tutti ragazzi del forum
                                                      Vorrei dei parei su un preventivo di 3 kw di potenza Al sud Italia In Campania
                                                      Ore stimate 1550 ore per Kw(garantite)
                                                      Moduli fotovoltaici schuco (Tedesco) policristallino 250W
                                                      inverter sma sunny
                                                      strutture di montaggio
                                                      sistemi di monitoraggio
                                                      installazione e proggettazione
                                                      Iter burocratico pratiche GSE e quant'altro Enel
                                                      Garanzia prodotti 5 anni estendibili
                                                      Garanzia sul Rendimento 25 anni. calo del rendimento non più dell 1 per cento l'anno.
                                                      Montaggio dell'impianto in due mesi e mezzo
                                                      Prezzo al kw 5.500 € + iva 10
                                                      Totale Prezzo Chiavi in Mano 16.500+IVA al 10
                                                      Totale 18150 €
                                                      Cosa ne pensate?
                                                      • Originariamente inviato da Oiram1983 Visualizza il messaggio
                                                        inverter sma sunny
                                                        Totale 18150 €
                                                        Cosa ne pensate?
                                                        chiedo agli esperti, ma tra il mio prevetivo, postato alla pagina prcedente, e il suo come mai c'è una notevole differenza di prezzo?
                                                        forse perchè siamo tutti e due in Campania? -))
                                                          inverter sma sunny
                                                          Totale 18150 €
                                                          Cosa ne pensate?
                                                          mi sembra esagerato, io con 17000 sto mettendo Kwp 4,140, contatta altre ditte
                                                          • Originariamente inviato da jacosans Visualizza il messaggio
                                                            ciao, come mia opinione personale lo ritengo un buon affare in linea con i prezzi attuali e con la garanzia di produzione degli sharp.
                                                            • Si ma non ci dimentichiamo che e schuco tedeschi e hanno un ottimo rendimento, e se devo fare un investimento meglio farlo buono adesso che mi dura 30-40 anni no?
