Secondo voi questo preventivo è buono? - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da fotovoltaici2000 Visualizza il messaggio
    Salve ragazzi,
    mi è stato proposto un impianto da 2,99 kwp
    con pannelli policristallino aleo solar da 230w modello s_18
    e inverter sma sunny boy 300 it
    prezzo 11.600 + iva 10%
    nel prezzo sono compresi anche materiale di consumo, direzione lavori, rilascio certificazioni, pratiche gse, manodopera e strutture di sostegno.
    Insomma chiavi in mano.
    Cosa ne pensate?
    E' in linea col preventivo che avevo chiesto anche io (11.660 + iva)
    2,99 Kwp - 13 moduli Solarworld sunmodule SW230 poli + inverter SMA 3000 HF + Sunny Beam.
    Esposizione - 3° Sud, tilt 21° Località Montebelluna (TV) 45°46'51" N; 12°01'59" E
    Allacciato il 15/04/2011
      Cosa ne pensate?
      Non farti prendere dall'entusiasmo. Fai altri preventivi e approfondisci tutti gli aspetti tecnici.
      • Originariamente inviato da enervolt Visualizza il messaggio
        si dai magari trovi chi ti installata la cinesata a 500 euro in meno
        Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
        Ubicazione: Pordenone
        • Originariamente inviato da parma45 Visualizza il messaggio
          magari trova gli stessi componenti a minor prezzo oppure componenti migliori a poco più...chi può dirlo
          • Impianto 3 kW
            il top per me oltre pannelli e inverter; cavo FG21M21 6 mmq + rosso - nero ;sezionatore ABB PV-M25, scaricatore DEHN YPVI 1000; canalizzaione dei cavi in tubazione ferro zincato naturalmente messo a terra, scaricatore lato ac, massima cura nella messa a terra, leggi vecchie discussioni di maurizio paganelli; lato ac componentistica ABB, differenziale tipo A 0,3 A P.I. 6 kA; cavo ac 6 mmq;
            Impianto 2,24 kWp;Inclinazione stringhe 18 °; Orientamento -40 ° Sud-Est
              puo' anche essere ma cercando e cercando magari finisce che rientra nel conto energia dopo il 31 agosto
              Bella mossa ragazzo...gli fai risparmiare 500 euro e ce ne rimette 2000 in 20 anni
              Mossa molto intelligente
              • 10 kwp...prezzo giusto????
                Buongiorno ragazzi,
                avrei bisogno di un vostro riscontro dato che non ho moltissima dimestichezza (e fonti attendibili) per poter valutare la convenienza economia del seguente impianto (zona Pistoia):
                - Potenza totale: 10 Kwp (trifase)
                - Installazione su serra preesistente
                - 42 moduli SolarWorld (240wp) distributiti su 3 sottoimpianti monofase
                - 3 inverter Sma SB3000TL-20 con garanzia estesa a 20 anni ciascuno
                - Quadristica lato cc completa di scaricatori
                - Quadristica lato ca completa di scaricatori (lato inverter e lato impianto)
                - Struttura di fissaggio
                - Ogni tipo di cavi necessario al collegamento
                - Installazione
                - Progettazione
                - Pratiche ENEL e pratiche GSE (per c.e. e ssp)
                - Sistema di monitoraggio wireless della produzione
                - Pratica di certificazione sulla statica della struttura fatto da ing. civile abilitato
                totale: 42.500 € + iva
                Chi mi sa dire se potrebbe essere un buon investimento?????
                  Secondo me sei sempre un po estremistico nelle tue affermazioni.
                  Quanto pensi che ci voglia per fare 3 -4 preventivi? Io dico una decina di giorni e forse anche meno.
                  Io poi non faccio risparmiare niente a nessuno, magari potessi farlo per me.
                  Poi non capisco questa ansia "da incentivo" che non può che portare a scelte affrettate.
                  • Non mi piace la configurazione dell'impianto, meglio 13 panelli per inverter per un totale di 39 pannelli, e impianto da 9,3 kWp, preventivo dettagliato, si riesce difficile valutare il prezzo, incide certificazione strutturale dell'ing., il sistema di monitoraggio cosa prevede ?
                    lo sma 3000TL ha di serie il bluetooth, basta uno sunny beam con bluetooth,
                    • Originariamente inviato da GENIUSROM Visualizza il messaggio
                      Buongiorno ragazzi,
                      - Installazione
                      - Progettazione
                      ma un unico inverter con 3 mppt non è meglio?
                        Salve ragazzi,
                        Cosa ne pensate?
                        Mi sembra fin troppo buono. Nel senso che da cliente accetterei subito.
                        Da installatore mi chiederei se il collega ci guadagni qualcosa, oppure anche gli Aleo sono arrivati a 1,5€/W.
                        • Dunque:
                          la certificazione della statica consiste in un documento ufficiale di "collaudo strutturale" nel quale l'ing. sulla base sia delle caratteristiche meccaniche della serra (rilevate con apposite misurazioni) sia del peso dell'impianto dà un'indicazione sul sistema di fissaggio necessario affinchè siano rispettate tutte le norme di legge (resistenza a vento e neve) e successivamente redigerà una perizia nella quale si farà carico della robustezza del tutto (quello che in pratica sembra non fosse stato fatto alla Casa dello Studente all'Aquila per intenderci).
                          Di conseguenza l'esatta tipologia di fissaggio non te la so indicare (so solamente che l'installatore ha specificato e messo per scritto che fornirà il catalogo dei sui profili di fissaggio all'ing. strutturale il quale indicherà il metodo più corretto - il tutto compreso nella cifra che ti ho indicato).
                          Per quanto riguarda i tre inverter me li ha suggeriti il progettista perchè ritiene che, a fronte di una differenza economica non devastante (mi ha parlato di circa 1500€ di differenza), ritiene più vantaggioso suddividere il carico (e il rischio di guasto) tra più componenti.
                          Per maufv: penso che ti riferisca al fatto che l'inverter è caricato al 95% e quindi è verso il limite...il progettista però mi ha garantito che questo "problema" potrebbe verificarsi solo nelle ore più intense della produzione durante le quali l'inverter potrebbe andare semplicemente in modalità "mpp-peak" (non so cosa significhi esattamente ma mi ha garantito questa configurazione è accettata anche dalle caratteristiche dell'inverter)...
                          In pratica allora...secondo voi...la cifra è fuori dal mondo o no??...Mi ha poi detto che, nel caso segliessi gli SchottSolar anzichè i SolarWorld la cifra calerebbe a 40.000 € + iva
                          • il prezzo ci stà, ma chiedi il deposito dei calcoli al genio civile,
                            per l'aspetto tecnico meglio monostringa da 13 moduli, che 2 stringhe da 7,
                            l'inverter senza trasformatore lavora meglio a tensioni di 400-450 V; quindi con unica stringa; risparmi pure nel sezionamento, due stringhe due sezionatori; S.M.A produce anche un inverter trifase con 2 canali MPPT;
                            • salve ragazzi, qualcuno può dirmi il prezzo di un beghelli da 6 kw...solo fotovoltaico...prezzo uguale in tutta italia credo, giusto?
                              • appena tornato da un beghelli point...6 kw a 29.500 Iva compresa...l'anno scorso era 26.000 Iva compresa...c'è qualcosa che non mi torna!
                                • se ti montano pannelli sanyo o sunpower puoi trattare un po!
                                  http://www.sunnyportal.com/Templates...1&splang=it-IT
                                  impianto 4.8 kwp su tetto villini a schiera orientamento azimut -17° tilt 1720 moduli sanyo HIT N240 SE10 inverter SMA 5000 TL + sunny beam + webbox Bluetooth .
                                  • allora, ecco nuovi preventivi per il mio 6 Kw (scarsi ):
                                    1) Moduli Sharp, Inverter Aurora Power One...€ 25.655 i.c.
                                    2) Moduli Sanyo Hit da 240W (Monocristallino), Inverter Aurora Power One...€ 25.300 i.c.
                                    3) Moduli BLD, Inverter Aurora Power One...€ 20.900 i.c.
                                    Su quest'ultimo ho dei dubbi, anche se devo ammettere che il prezzo mi attira molto, del resto i pannelli devono resistere 20 anni max (durata max dell'incentivo GSE) poichè tra 20 anni probabilmente costeranno pochissimo e faremo con 1 solo modulo quello che faccioamo oggi con 30!!!
                                    Ho visitato anche il sito http://www.bldsolar.de/italiano/index.html ho visto che sn tedeschi (provenienza cinese e assemblaggio tedesco) sono policristallini (anche questo ok) e rispettano le direttive europee sulla resa negli anni oltre che certificati anche TUV...
                                    Che ne dite ??? Qualcuno che li ha??? o che può consiglirmi qualcosa di simile??? grazieeeeeeee
                                    Buon week-end a tuttiiiiiiiiii
                                    Ultima modifica di il_vate; 27-02-2011, 20:06.
                                    • senti
                                      Io ho speso 18.000 per un 4.25 kw che mi garantisce una produzione scritta sul contratto di 5400kw/annui
                                      Niente miracoli,produzione dichiarata anche da altri preventivi,sono in toscana
                                      Chi me lo fa fare di avere prodotti eterni ( garantiti da chi ? dall'onnipotente ?) quando tra vent'anni ci saranno ben altre prestazioni in giro ?
                                      ti consiglio di risparmiare subito un bel po' di euro,questa sarebbe l'unica certezza che hai...
                                      4.25 kWp - 18 pannelli trina solar da 235 w-Posizionato sul terreno: Pistoia Lat 43°49'
                                      Inverter Aurora Power One P V I 4.2 -
                                      Azimut 15° sud est-tilt 30.
                                      • anche tu credi che convenga questo a 20.900 ? bene...ma qualcuno che mi sa dire qualcosa su questi moduli??? grazie
                                        • Senti Vate
                                          io ho raccolto 6 preventivi per il mio impianto a partire da 24.00o fino ad arrivare ai 18.000.
                                          Ero perplesso nell'accettare il meno caro,per paura di fregature ma,ormai,le garanzie scritte te le danno tutti,anche se poi non è che intrevieni legalmente per una produzione minore
                                          Non mi fidavo dei pannelli cinesi ma quando ho visto che i trinasolar erano abbastanza diffusi mi suon buttato.
                                          Non conosco i muduli bld ma nemmeno posso afermare di aver fatto un affare,finche' il mio impianto non comincera' a produrre...
                                          • help !
                                            Ciao a tutti.
                                            Vorrei chiedere un aiuto perche' sono "nelle canne"...
                                            Ho un preventivo da circa 12.000 Euro per un impianto da 3Kw con pannelli e inverter Mitsubishi da oltre 4 mesi ma l'installatore continua a rimandarmi l'installazione perche' dice di non avere il materiale...
                                            Io non so piu' cosa credere. Secondo me c'e' qualcosa di strano sotto. E' possibile secondo voi che in 7 mesi ( avevo fatto un preventivo a Luglio sempre con loro, poi slittato a Novembre sempre per carenza di materiali) non riescano a tirare fuori materiale per finire un 3Kw?!?!
                                            Consigli? Grazie mille.
                                            P.S. : Se qualche installatore in zona Monza e Brianza e' in grado di subentrare agli stessi prezzi e con materiali equivalenti garantendomi che riesce a finire entro il 30 Aprile sono disposto a valutare proposte (in PVT chiaramente)
                                            Impianto FV parzialmente integrato da 2,96 KWp - 16 pannelli monocristallino Schüco MPE 185 MS 06 - Inverter SMA SB3000-HF30 - Orientamento 75° Ovest - Inclinazione 22° - Provincia di Monza e Brianza - Attivato 11.05.2011 - http://www.rendimento-solare.eu/it/b...722/15583.html
                                            • Bo...? io non so che dirti...
                                              sicuramente non trova quei pannelli,su cui guadagna certamente + degli altri
                                              Da me,in toscana,non avrei problemi ad indicarti qualcuno che ti termini i lavori entri il 30/4...
                                              • certo che 12.000 euro per 3 kw una gran bel prezzo!
                                                Io nel 2010 ho speso 14800 iva inclusa e pratiche incluse.
                                                Certo che i prezzi mi sembrano proprio in drammatico calo anche se stanno calando gli incentivi mi pare decisamente molto molto conveniente!
                                                • Originariamente inviato da Nexus6 Visualizza il messaggio
                                                  [FONT=Tahoma][SIZE=2]......
                                                  forse c'è di strano che a quel prezzo non ci rientra con quei materiali e aspetta che calino ulteriormente prima di acquistarli lui, cambia "spacciatore" perchè comunque non è una persona seria, forse non trovi "mistupisci" a quel prezzo ma tante valide alternative
                                                  99,36kwp, pensiline, nord-est sardegna, 432 recsolar 230w+ 5 powerOne
                                                  • A breve mi installeranno 3 KW su copertura 12 pannelli scheuten p66-6 ed inverter power-one 3000 costo finito 13.800 ivato con assicurazione ed estensione garanzia dell'inverter a 10 anni.
                                                    Secondo voi è un buon acquisto? QUALITA' - PREZZO.
                                                    3.00 Kwp 12 pannelli SCHEUTEN P6-66 da 250 Wp Inverter POWER-ONE 3.0 ( tilt. 14° Azimut +225) prov. CA. Allacciato il 26/05/2011
                                                    1° 14663kwh 1554 kwh/KW 4358kwh 1453 kwh/KW 4344kwh 1448 kwh/KW 4092kwh 1364 kwh/KW QUINTO ANNO 4144kwh 1381 kwh/KW
                                                    http://www.rendimento-solare.eu/it/nuraminis/max09024/16038/15783.html
                                                    • L'estensione e l'assicurazione quanto ti costano ?
                                                      Non conosco le difficoltà di installazione, materiale utilizzato, tipo di assicurzione all risk ?
                                                      • salve se c riesco vorrei istallare anche io un impianto fotovoltaico al momento ho questi preventivi:
                                                        STP280-24 Modulo fotovoltaico Poly SORGENIA 215Wp
                                                        Inverter AROS o SONIUS
                                                        Iva 10%
                                                        TOTALE € 12.100,00
                                                        16 mod. sharp NU-18E1 mon
                                                        invert. PVI
                                                        iva 10%
                                                        TOTALE 13.470,00
                                                        modulI fotovoltaico schott solar 230 Wp Poly
                                                        1 inverter Aurora Outdoor PVI 3.0 outd
                                                        IVA al 10%
                                                        TOTALE € 14.701,50
                                                        ne avevo un altro con panneli sanyo e inverter aurora a 12.870 euro ma l'istallatore mi dice che non è + possibile realizzarlo
                                                        cosa mi consigliate?
                                                        • io spenderei il meno possibile!
                                                          • Originariamente inviato da brigante Visualizza il messaggio
                                                            A.... finito 13.800 ivato con assicurazione ed estensione garanzia dell'inverter a 10 anni.
                                                            Mi paiono ottimi pannelli! li avevo valutati anche io!
                                                            Il prezzo non è il massimo, visti gli incentivi attuali penso che 3 kWh dovrebbero esser non oltre i 12.000 euro iva, garanzie e pratiche incluse.
                                                            Qualità/prezzo: Trina come pannelli e inverter (buoni ce ne sono molti) basta che siano garantiti almeno 10 anni.
                                                            • Secondo me l'estensione di garanzia a 10 anni ha poco senso...dato che tale periodo è equivalente alla vita media di un buon inverter. O fai l'estensione di garanzia a 20 anni oppure ti tieni da parte i soldini e all'esigenza ti ricompri un inverter equivalente (che certamente con il passare degli anni avrà un costo minore)...
