Secondo voi questo preventivo è buono? - EnergeticAmbiente.it
  • Gli incentivi ci saranno comunque. Domani mattina dovrei firmare, anche per procedere con tutto l'iter. Ultimi consigli sul preventivo citato?
    • Hai scritto due righe, che consigli vorresti :\
      • Sulla qualità dei moduli indicati e sugli inverter. Lei ha citato contatore di produzione di terze parti, cosa intende? Mi scusi per le poche righe, ma son anche un pò stanco.
        • Di mettere un contatore di produzione non fornito da enel.
          Bauer, dovrebbero essere di qualità medio bassa, made in cina.
          • Veramente i Bauer sono moduli tedeschi.
            • Anche la benetton è italiana, se trovi made in italy nei loro vestiti fammi un fischio.
              • Io so solo che sono made in germany, poi se hanno anche sedi in Cina, non credo sia un qualcosa di negativo ( tutte le aziende a livello mondiale credo abbiano a che fare con la Cina). Le certificazioni ho visto e sono di primo ordine. Poi speriamo bene .
                • Ho anche trovato questo dato:
                  La BAUER Solarenergie GmbH fondata e guidata da Friedhelm Bauer nasce dal Gruppo BAUER esistente da più di 25 anni, attivo nel settore idraulico e impiantistico civile e industriale, così come nell'installazione di impianti solari in Germania.
                  • Ma dove made in germany ?
                    Diamo a cesare ciò che è di cesare, stabilimenti di bauer in germania non ne conosco.
                    11 su 10 la produzione avviene tramite una partner cinese.
                    Hai in mente i produttore OEM dei computer ? stessa cosa.
                    Asus per esempio, produce per se e per il restante 50% dei produttori mondiali che vengono rimarchiati.
                    Per la qualità ho detto medio bassa, mica da buttare via.
                    Garanzia di 5 anni e tolleranza +/- 3%, non proprio il meglio del settore.
                    • http://www.seven7.org/pdfmoduli/ita/...240%206P22.pdf
                      Qui dice 10 anni di garanzia
                      • ragazzi che mi dite è buono?
                        impianto 6kwp brescia ovest falda 30 gradi,-10 gradi sud ovest
                        26 pannelli nozomi poli,1 inverter, quadri, cavi, sezionatori,scaricatori,ecc, sopraluogo,progetto,trasp.e consegna, sistema di fissaggio, assicurazione.
                        totale 27.400 chiavi in mano (entro fine mese)
                        raga altri dati non li ho preventivo fatto in fiera.
                        caro o no? io sono dubbioso, ho in mente solo il pvt,
                        • Non mi sembra un ottimo prezzo,visto gli sviluppi del mercato,sconosciuti quei pannelli,ma non sono molto esperto.L'inverter ?
                          L'assicurazione è relativa al periodo del montaggio o ai vent'anni ?
                          Che vuol dire che sei a -10 sud ovest ? che ti manca - 10 al sud in direzione sud ovest?
                          4.25 kWp - 18 pannelli trina solar da 235 w-Posizionato sul terreno: Pistoia Lat 43°49'
                          Inverter Aurora Power One P V I 4.2 -
                          Azimut 15° sud est-tilt 30.
                          • è alto, fai altri preventivi e magari con moduli più conosciuti
                            4.32 kWp azimut -100° tilt 25°, SMA SB 4000 + 1.62 kWp azimut 80° tilt 25°, SMA SB 1700
                            CIGS Q-Cells
                            • Prezzo altino..... e poi come fanno a farti un preventivo senza sopralluogo ?
                              Az. 9° S-O - 35° - conn. 8/2/11 - 2° CE - Prod. 2011-15 1.483 - 1.395 - 1.246 - 1.212 - 1.284 KWh/KWp
                              Az.26° S-O - 30° - conn. 6/5/11 - 3° CE - Prod. 1.475 - 1.392 - 1.267 KWh/KWp
                              • @marcoalderoti assicurazione sia al montaggio (per addetti, e poi per 25anni su produzione 90% garantita), si mi mancano 10 gradi per non essere sud pieno (basati su google earth)
                                e poi con 6kw un solo inveter ma non ha riportato ne' modello che marca.
                                @policeaida era solo un' preventivo di informazioni, visto che mi si era sbarato davanti a me in fiera.
                                @rob77 il sopraluogo vero e proprio con valutazione, dopo la firma del ok.
                                raga mediamente 6 kw sono abbastanza per un consumo annuo di 7200kw annui (dato rilevato dalla lettura dell'ultima mia bolletta)
                                i pvt possono esere definiti pannelli innovativi (in modo da rientrare col i loro incentivi appositi)
                                • con quei soldi puoi prendere un impianto con pannelli e inverter piu' performante sicuramente
                                  • non conosco i pvt ma in merito ai pannelli innovativativi mi ero andato a documentare bene e in sostanza la legge dice che se togli i pannelli comprometti la tenuta all'acqua, per esempio ci sono pannelli per tetti piani che se vengono rimossi poi ci piove dentro ora non so se sia questo il tuo caso
                                    • ps ho dimenticato che nel preventivo , c'era anche la lastra di gronda sotto ai pannelli, e che se sarebbero successo qualche infiltrazione sotto i pannelli, era sotto la loro responsabilita'
                                      • arrivata oggi la fattura...ormai è tardi per ripesarci..allacciano la settimana prossima totale di quanto descritto nella "firma" 15.250 €. + iva
                                        1° impianto parzialmente integrato pannello Canadiansolar cs6p 235 p 5,85 kwp inverter grid- connected power-one..2° impianto. 6 kwp 25 moduli schott solar 240 power-one. termocamino, stufa a pellet ( piano superiore) caldaia a condenzazione wiessman vito 200 con pannello solare termico...
                                        • Originariamente inviato da oxigene61 Visualizza il messaggio
                                          .....totale di quanto descritto nella "firma" 15.250 €. + iva
                                          Mi sembra un pò troppo buono questo prezzo, sei certo della cifra/Kwp
                                          Impianto "integrato innovativo" da 7.14 KWp:
                                          28 moduli monocristallini SUNAGE MEGATUILE - MGTL 96/5-MK2 da 255Wp ( Solrif )
                                          inverter PVI-6000-OUTD-IT collegato in monofase,
                                          azimut 62° ovest, tilt 25°. vari ombreggiamenti (muro e comignoli) Tesla Powerwall 2
                                          • 25 pannelli canadian...inverter...cavi e centraline...staffe e barre di fissaggio al tetto ecc.ecc...totale 15.250 + iva 10%..ho versato un acconto di 11.000..ora il saldo...iniziato tutto il tran tran i primi di marzo...mercoledi 4 maggio l'allaccio (forse)
                                            • Prezzo eccezionale............
                                              • complimenti x l'affare che hai fatto!
                                                di dove sei?
                                                • Mi date un vostro parere
                                                  su questa proposta, vorrei confermarla settimana prossima :
                                                  Impianto 2,9 Kw
                                                  Pannelli Sharp poli ND-220
                                                  Costo tutto compreso 12.300 (iva escusa)
                                                  L'impianto verrebbe installato su un tetto orientato a sud con inclinazione 10°.
                                                  In particolare non riesco a trovare referenze sulla qualità dei moduli indicati.
                                                  • sono di Gudizzolo (MN)...e il primo bollettino enel (120 €) lo hanno pagato loro
                                                    se posso spendere 2 parole...secondo me,( mi tirerò dietro le ire di qualcuno) basta segliere nelle miriadi di offerte che ci sono in giro...mi spiego..
                                                    c'è la ditta...che ha un bel showroms...una impiegata..il rappresentante (con auto).il gemometra per il sopraluogo...il personale che installa...e il titolare col macchinone...tutto questo ha un costo che incide sull'utente finale!!!
                                                    a me l'ha installato un electricista col suo socio,le pratiche un loro amico ingeniere...sono venuti un sabato a sistemare le barre sul tetto,e un altro sabato mattina a fissare i panneli e montare l'inverter...ora manca solo 'enel che sembra che venga mercoledi..
                                                    • su questa proposta, vorrei confermarla settimana prossima....
                                                      Inverter cosa è previsto ?
                                                      • Originariamente inviato da Rob77 Visualizza il messaggio
                                                        SMA SB-3000 IT
                                                        • Originariamente inviato da timer Visualizza il messaggio
                                                          SMA SB-3000 IT
                                                          In oltre mi hanno proposto come pannelli alternativi (stesso prezzo) anche i Scheuten.
                                                          • Non è male come preventivo......
                                                              Il prezzo in effetti è allettante, l'azienda (sembra) seria. Ho solo un dubbio sulla qualità dei moduli Sharp (ho letto le vecchie classifiche su Photon..)
