Mi Piace! Mi Piace!:  42
NON mi piace! NON mi piace!:  3
Grazie! Grazie!:  13
Pagina 4 di 491 primaprima 1234567891011121314151617182454104204 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 80 su 9803
Discussione: Secondo voi questo preventivo è buono?
  1. #61
    Quote Originariamente inviata da sowell Visualizza il messaggio
    I dati che ti anno dato possono andar bene con quel prodotto che è buono, però il prezzo è molto alto, al massimo puoi spendere 20000€ con prodotti più performanti. www.sowell.it
    magari se leggessi la data del post.......a quel momento il prezzo non era poi così alto...
  2. #62
    Predefinito sono nuovo
    salve sono un nuovo utente sto guardando vari preventivi
    x fare un impianto da circa 5 kv in provincia di mantova
    x adesso il migliore che ho trovato è questo
    21 moduli sanyo hip 240 hde4
    inverter sma minicentral 5000 +tutte le pratiche ecc ecc
    diciamo il classico chiavi in mano
    a 20800euro [iva inclusa]
    cosa mi dite a me sembra buono
    visto che gli altri preventivi erano con pannelli meno conosciuti e avevano un prezzo piu alto
    [ intorno a 4.8 euro al wat ]
    sono giusti come prezzi ???
    e le marche sono ok??
  3. #63
    mi sembra davvero un prezzo troppo basso che rischia magari di andare a discapito del montaggio o dei materiali usati per lo stesso. I pannelli e l'inverter sono di marca e questo prezzo a mio parere è troppo basso e fa dubitare, questo ovviamente è il mio punto di vista.
  4. #64
    Quote Originariamente inviata da nina123 Visualizza il messaggio
    fatti dire come lo configurano....così a occhio direi che non va bene come configurazione.....
  5. #65
    grazie delle prime risposte !!
    si anche a me il prezzo sembrava un po basso !
    visto che la stessa ditta mi ha mandato 2 preventivi
    laltro con i suntech [che dovevano costare meno]
    ma in realta costano di piu
    perplesso ho contattato la ditta [che nn è piccola] e di impianti ne ha in giro
    chiedendo spiegazioni mi ha confermato il prezzo
    dicendo che ha un ordine x un impianto da 35 kw
    e se accetto ci mette dentro pure i miei pannelli
    riuscendo a fare un bel prezzo
    x le finiture
    Cavi unipolari omologati per fotovoltaico posati
    in apposite tubazioni, cablaggio compreso
    connettori ed accessori, esecuzione impianto
    elettrico. N° 01 quadro di interfaccia in
    corrente alternata con sezionamento impianto,
    protezione differenziale e scaricatori di
    sovratensione. Fornitura e posa delle strutture
    di fissaggio, piastre di ancoraggio in acciaio
    inox, profili di alluminio ed accessori, morsetti
    intermedi e terminali.
    pagamenti dilazionato
    30% entro dieci giorni dall'ordine.
    25% alla consegna dei materiali e inizio dei lavori.
    20% al termine dei lavori.
    20% all'entrata in servizio dell'impianto.
    5% alla stipula della convenzione con il GSE.
    cosa devo chiedere riguardo al settaggio dell inverter ???
    aiuto nn saprei proprio ??
  6. #66
    <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>14</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <wontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if !mso]><object classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id=ieooui></object> <style> st1\:*{behavior:url(#ieooui) } </style> <![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabella normale"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->Potete darmi un parere su questo preventivo per un impianto a terra
    Preventivo installazione impianto fotovoltaico da 15 kwatt<o></o>
    <o> </o>
    <o></o>
    COMPONENTI DELLA FORNITURA<o></o>
    <o></o>
    <!--[if !supportLists]-->Ø<!--[endif]-->N° 75 Pannelli HiS M200SF – 200W- <o></o>
    <!--[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" oreferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter"/> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"/> <v:f eqn="sum @0 1 0"/> <v:f eqn="sum 0 0 @1"/> <v:f eqn="prod @2 1 2"/> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"/> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"/> <v:f eqn="sum @0 0 1"/> <v:f eqn="prod @6 1 2"/> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"/> <v:f eqn="sum @8 21600 0"/> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"/> <v:f eqn="sum @10 21600 0"/> </v:formulas> <vath o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"/> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"/> </v:shapetype><v:shape id="_x0000_i1026" type="#_x0000_t75" style='width:70.5pt; height:126pt'> <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\Franci\IMPOST~1\Temp\msohtml1\05\clip_ image001.emz" o:title=""/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]-->
    <!--[endif]-->
    <o></o>
    Modulo fotovoltaico policristallino HiS-M200W con 54 celle 156x156 , 3 diodi, cavi da 4 mmx1 mt. Con connettori Tyco . Dimensioni 1476x983x35mm,peso <st1:metricconverter productid="17 kg" w:st="on">17 kg</st1:metricconverter>. Certificazioni IEC 61215 (Ed.2) e IEC 61730 da TUV Rheinland.<o>></o>>
    Tolleranza sulla potenza +- 3%. Garanzia di 36 mesi sugli eventuali difetti di materiali e/o fabbricazione. Garanzia per una potenza non inferiore al 90%.<o></o><o></o><o></o>
    <!--[if !supportLists]-->Ø<!--[endif]-->N°1 Inverter marca danfoss<o></o>
    <!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" style='width:63pt;height:82.5pt'> <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\Franci\IMPOST~1\Temp\msohtml1\05\clip_ image003.emz" o:title=""/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]-->
    <!--[endif]-->
    <o></o>
    Inverter trifase da esterno, con grado di protezione IP54, connesso a rete 15 kW, 3 ingressi a 1000Vdc con 3 MPPT, efficienza di picco<o></o>
    98%, efficienza europea >97%, efficienza MPPT statica 99.9%, efficienza MPPT dinamica 99.6%, interfaccia protezione DK5940 integrata,<o></o>
    display integrato, comunicazione RS485 integrata, sezionatore rotativo DC integrato, ingresso sensore temperatura e irraggiamento<o></o>
    integrato, ingresso SO per contatore energia integrato, due contatti puliti per segnalazione a distanza, dimensioni esterne 700x525x250mm, peso <st1:metricconverter productid="35 Kg" w:st="on">35 Kg</st1:metricconverter>, garanzia 5 anni.
    continua
    <o></o>
    <o></o>
    <o></o>
  7. #67
    <o:smarttagtype namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com<img src=" images="" smilies="" redface.gif="" border="0" alt="" title="Embarrassment" smilieid="2" class="inlineimg"></o:smarttagtype><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>14</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <wontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if !mso]><object classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id=ieooui></object> <style> st1\:*{behavior:url(#ieooui) } </style> <![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabella normale"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="2049"/> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapelayout v:ext="edit"> <o:idmap v:ext="edit" data="1"/> </o:shapelayout></xml><![endif]--> <!--[if !supportLists]-->Ø<!--[endif]-->Kit sistema famulus di fissaggio per pali stradali<o></o>
    <o></o>
    <!--[if !supportLists]-->Ø<!--[endif]-->Struttura in alluminio per sostegno pannelli<o></o>
    <o></o><o></o>
    <!--[if !supportLists]-->Ø<!--[endif]-->Quadro elettrico di comando per la commutazione <o></o>
    Descrizione:<o></o>
    nr. 9 sezionatori marca “Italweber” 2x16A con protezione costituita da fusibili 600 v.d.c.;<o></o>
    nr. 9 scaricatori marca “Contrade” in continua per linea positiva;<o></o>
    nr. 9 scaricatori marca “Contrade” in continua per linea negativa;<o></o>
    nr. 9 ponte a diodi per il non ritorno della corrente sui pannelli.<o></o>
    <o></o>
    <!--[if !supportLists]-->Ø<!--[endif]-->Quadro di protezione per le scariche atmosferiche<o></o>
    Descrizione:<o></o>
    nr. 3 blocco differenziale da 2x25A senz. <st1:metricconverter productid="0,03 A" w:st="on">0,03 A</st1:metricconverter><o></o>
    nr. 3 scambiatore fase + neutro, marca “ Contrade”, per la protezione delle linee in alternativa;<o></o>
    nr. 3 sezionatore, marca “Italweber” con protezione a fusibili da <st1:metricconverter productid="16 A" w:st="on">16 A</st1:metricconverter>.<o></o>
    <o></o><o></o>
    Tot. 4.166,67€ x 15 kwatt = 62.500,05<o></o>
    COSTO DELLA POSA IN OPERA:<o></o>
    costo al kilowatt: Tot. 500,00€ x 15kwatt = 7.500,00€<o></o>
    Garanzia 25 anni resa 80%<o></o>
    <o></o><o></o><o></o><o></o>
    COSTO PROGETTAZIONE PRATICHE COMUNALI E PRATICHE CONTO ENERGIA<o></o>
    Redatte dallo studio di ingegneria Tot. 2.000,00€<o></o><o></o><o></o><o></o><o></o>
    Totale 72.000,00€<o></o>
    n.b. i prezzi sono i.v.a esclusa 10%<o></o>
  8. #68
    Questo è l'unico preventivo che hai ricevuto ?
  9. #69
    Quote Originariamente inviata da Re plus Visualizza il messaggio
    per ora; ma ne attendo altri.
  10. #70
    Predefinito franco98415@libero.it
    il preventivo mi pare alto io o speso 23,500 euro per un impianto di 3,4 kw.
    ma ti sconsiglio di fare un impianto simile fallo da 3 kw se vuoi farlo ma verifica tempi interessi del prestito guasti e tutto il resto e fatti bene i conti per verificare la convenienza del fotovoltaico. a mio parere non conviene a chi lo fa ma solo alle ditte che lo montano e alle banche . ciao
  11. #71
    Io credo che il fotovoltaico sia anche una volontà di stile di vita. Credo che se una persona spende per produrre energia pulita lo fa principalmente perchè ci crede e per migliorare l'ambiente dove vive. Io la penso così e non ho fatto l'impianto per guadagnarci, a me sta benissimo andare in pari sui costi e tenere per me il risparmio sulla bolletta e sapere che x almeno 20 anni non ho inquinato questo mondo. Penso che per gli impianto domestici questa filosofia dovrebbe accompagnare la scelta di un impianto FV. ciao
  12. #72
    per l'inqinamento hai ragione ma non so se bastera produrre energia col fotovoltaico visto che l'inquinamento e provocato per la maggiore da altre cose che non riguardano la produzione di energia elettrica. ciao a tutti
  13. #73
    oddio siamo ancora a pensare se il fotovoltaico è o non è economicamente conveniente...
    OGGI un impianto da 3KW costa 15000 euro e in 20 anni rende quasi 40000 tra incentivi e risparmio bolletta.... quindi non state tanto a pensare ma agite!!! e muovetevi prima che lo facciano gli altri e non ci siano più gli incentivi!!!
  14. #74
    è un prezzo veramente basso; a me x un 3,91 kwp con HDE1-230W lo hanno offerto €19.000!! circa €4.860 al kwp.. ed un 3,96 SHARP 180 mono a €4.000 ancora piu' basso.. sto cercando di capire dove sta la fregatura
  15. #75
    Fanno prezzi cosi bassi perchè non sanno neanche quello che ti montano.
    Lo SMA ha un solo MPPT è una tensione massima in ingresso di 600 V, 21 moduli sanyo in in serie producono una tensione a circuito aperto di 900V.
    Come diavolo te li collegano ?
    Fanno due stringhe ? Una da 11 e l'altra da 10 ?
  16. #76
    Ne fanno 3 se va bene, max 300V per 16,8A.... Però mi vien da ridere che se non arrivano 248V l'inverter non attacca..... Chissà con il caldo se riescono ad avere abbastanza voltaggio! Cmq sono Sanyo, ottimi per le alte temperature, così dicono!
    Mi correggo; se è un TL (ma hai detto minicentral che è un inverter con trafo) allora le cose sono diverse, MPPT lavora da 125 V – 440 V, e quindi l'impianto è dimensionato molto bene!
  17. #77
    a breve decidero sul dafarsi sto facendo qualche controllo sulla ditta x nn avere spiacevoli sorprese ma con quel prezzo
    e moduli sanyo dovrei rienrare in meno di 7 anni
    se nn cè il trucco sembra un bell affare !!
    spero di decidere entro fine anno
    poi vi faro sapere ma sembra tutto ok
    inverter scusate se nn o scritto tutta la sigla
    minicentral 5000 tlhc solarmax 3000s
    pensavo si capisse nn sono molto pratico
    allora se ho capito bene quello che mi consigliano va molto bene??
  18. #78
    A dir la verità ti stiamo dicendo completamente l'opposto.
    Ora hai messo dentro anche il solarmax che non capisco che centri.
  19. #79
    sono le 2 alternative che mi propone
    leggevo sopra .. +
    che se era un TL
    andava bene nn è cosi ??
  20. #80
    Il sunny mini central 5000 non esiste TL, il solar max non capisco che centri.
    Chiedi maggiori dettagli riguardo l'offerta.
  21. RAD
  1. è buono questo preventivo?
    Da super13 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 10
  2. Risposte: 32
  3. mozzo bici elettrica è buono dome generatore ?
    Da emiliano7676 nel forum EOLICO
    Risposte: 9
  4. e' buono una potenza per pann.di 180W a 520euro?
    Da eddypd nel forum Secondo voi questo preventivo è buono?FOTOVOLTAICO
    Risposte: 12
  5. Buono il motorino di tutte le stampanti??
    Da nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 25
