manutenzione impianti fotovoltaici
Mi Piace! Mi Piace!:  45
NON mi piace! NON mi piace!:  3
Grazie! Grazie!:  18
Pagina 493 di 493 primaprima ... 293393443473479480481482483484485486487488489490491492493
Visualizzazione dei risultati da 9,841 a 9,850 su 9850
Discussione: Secondo voi questo preventivo è buono?
  1. #9841
    Quote Originariamente inviata da Panoramix89 Visualizza il messaggio
    Effettivamente con quei materiali dovrebbe costare un migliaio di euro in meno. Tra l'altro allo stesso prezzo potresti richiedere i nuovi moduli G5 con la struttura a mezze celle che arrivano fino a 330W.
    Posso chiedere anche a te, come ho fatto con DavideD79, di che zona sei e se Hai dei riferimenti da darmi, anche in privato, per farmi fare dei preventivi a quei prezzi. Grazie mille.
  2. #9842
    Però mi permetto di dire una cosa,non seguo da un po i moduli .Ma non mi pare tanto chiara(onesta) la cosa di dire 370/400/470 W per modulo perché sono si efficienti ma sono enormi come dimensioni.E un "trucco" che in realtà e sempre esistito.Naturalmente io non so ,ma è la mia impressione.Cioè per impianti a terra OK,ma movimentare quelle cose su tetto.Mah,,,se Vi piacciono non discuto.
    diezedi,zona Cividale del Friuli.KWp 2,88,totalmente integrato , 20 moduli Unisolar PVL 144W , film sottile amorfi,,2 in parallelo per alimentare 10 microinverter PowerOne da 300W,PDC Templari da 300 lt,2 collettori Kloben CPC da 8 tubi flusso diretto,circolazione forzata.Azimut -90/+90,tilt 18° .Il tutto in funzione dal aprile 2014
  3. #9843
    alla fine di un po' di richieste di offerte sono giunto a questo elenco.
    Premetto che il nostro consumo attuale (2 persone in bilocale) è di 1500KwH annui ma andremo a vivere in un quadrilocale dove verrà installata pompa di calore e piano a induzione in aggiunta ai consumi attuali, aggiungendo gli inevitabili incrementi causati dal vivere in un ambiente più grande.
    Pannelli
    num. Inverter Pot. TOT Costo €
    Q-cells Q-peak 325 16 huawey 5,2 7.900
    Viessmann VitoVolt 300 15 Sedge 4,5 7.810
    BenQ SunForte 335 15 huawey 5,03 9.000
    Panasonic N-325 16 huawey 5,2 9.400
    Sunpower X22-360 16 SMA 5,76 10.500
    Panasonic N-330 16 Sedge 5,28 10.000
    Sunpower X22-360 16 Sedge 5,76 11.500
    Sunpower X22-400 (???) 15 Sedge 6 12.500
    Il mio problema è che il tetto è composto da più falde a forme irregolari e la parte "interessante", a occhio, non potrà alloggiare più di un 12/13 pannelli. gli altri 3 potrebbero essere alloggiati nella falda accanto ma posizionati in maniera sfalsata che potrebbe non piacere molto a chi deve rilasciarci il permesso "ambientale" per l'installazione.
    Per cui al momento sono tentato dal massimizzare la potenza (ma anche il costo) con i nuovi Sunpower 400 per raggiungere i 5 Kw oppure andare al risparmio con i Q-cells e stare a "soli" 4 Kw.
  4. #9844
    Ma vivi in centro storico? Perché in teoria l'installazione di impianti fotovoltaici complanari alla falda rientrano negli interventi in edilizia libera, quindi nessuno potrebbe contestarti un bel niente. Se diversamente dovessi passare in paesaggistica ci vanno 300€ per la pratica da parte di un architetto.
    E' sempre utile ragionare in termini di €/kWp comunque:
    Q+H 1520
    V+S 1735
    B+H 1800
    P+H 1800
    S+S 1820
    P+S 1890
    S+S 2000
    S+S 2083
    Ma l'altra falda avrebbe la stessa esposizione? I 3 pannelli avrebbero lo stesso orientamento? Ombre? Se non fosse così occhio, perché gli inverter a stringa (non SE) potrebbero avere problemi e in quel caso gli ottimizzatori sarebbero un must.
    Se avessi la certezza di avere mano libera sul numero e disposizione dei pannelli io andrei di Q-Cells con Huawei, SMA o Fronius. Magari con quello che risparmi metti un paio di pannelli extra. Se al comune dovessero fare storie andrei su Sunpower+SMA
    Hai in mano un APE? Aiuterebbe a calcolare il fabbisogno elettrico della PDC.
  5. #9845
    Non abito in centro storico ma in una zona che, probabilmente, ha tutele paesaggistiche,.
    Sto ristrutturando casa sotto la guida di un architetto per cui per la pratica non ci sono problemi (è proprio la paesaggistica da fare), il problema è il tetto che ha una falda a triangolo con la punta mozzata e quindi i pannelli possono essere messi solo a mo' di piramide forma che non potrebbe essere tanto apprezzata, per l'altra falda utile ,si trova proprio a fianco a questa, e ci stanno al massimo 3 pannelli uno sopra l'altro ma sfalsati (altra forma pessima perché non uniforme)
    La PDC è già stata decisa con assorbimento da 4kw, siccome abbiamo un po' di fretta per entrare abbiamo portato avanti tutto dando per scontato , poco o tanto, l'apporto dei pannelli solari.
  6. #9846
    Hai fatto tutte le combo possibili, quanti ce ne starebbero se messi tutti in verticale su entrambe le falde? Perché come sono disposti adesso non mi piacciono molto: i due pannelli più in alto, perché sono sopra i comignoli che daranno noie durante tutta la giornata (stiamo parlando della falda a sud?).
    Hai molti comignoli vedo, io andrei su ottimizzatori+solaredge a questo punto. Riesci a farti rifare un preventivo SolarEdge+ottimizzatori+Q-Cells?
    Comunque mettere un paio di pannelli ad Est o Ovest non è male, su quel paio di pannelli perdi un 20% sulla produzione annuale rispetto a sud, ma compensi con un migliore autoconsumo e minore scambio da SSP.
    Se al comune fanno storie, puoi comunque evitare Sunpower e resti sui Q-Cells: metti un paio di pannelli in più su altre falde (Est o Ovest dipende se la casa è vissuta al mattino o al pomeriggio), arrivi a 6kW nominali e spendi comunque meno. Mettendo SolarEdge avresti flessibilità quasi illimitata su dove e come mettere i pannelli.
    4kW di PDC make sense: resta una stima ma fatta da persone serie. Spesso qui sul forum leggo di taglie monstre, giustificate dal fatto che se la caldaia è da tot kW la PDC dovrà essere altrettanto grande o quasi.
  7. #9847
    l'orientamento è verso sud-est.
    in realtà il rilevamento è stato fatto tramite google maps che non ha immagini molto definite.
    Gli unici comignoli sono quelli in rosso (2 affiancati) mentre le verdi sono delle tegole in vetro, in grigio le antenne tv e in nero lo sfiato della colonna di scarico (che posso tranquillamente mettere sotto tegola mi dicono o comunque spostare).
    I disegni al momento sono quelli forniti da chi mi ha fatto i preventivi (e questo è il più preciso basato sul dwg), intanto ho coinvolto l'architetto che sta provando a disegnare possibili alternative (non sono molto ferrato con autocad)
  8. #9848
    Meglio ragionare con misure più precise di Google, comunque il comignolo darà problemi durante tutta la mattinata a quel pannello più in alto dei tre.
    1-2 pannelli a Sud-Ovest li potresti mettere, tanto le ombre non darebbero problemi, neanche se mettessi un pannello a sinistra dell'antenna (quella falda funzionerà da mezzogiorno a tarda sera).
    Ma le tegole in vetro aiutano a illuminare il sottotetto o sono solo estetiche? Nel secondo caso non mi farei problemi a coprirle, se così facendo potessi mettere un pannello in più.
  9. #9849
    Le falde che voglio utilizzare sono solo quelle due perchè siamo in appartamento e, sebbene gli inquilini del piano di sotto ci hanno dato il benestare, non voglio tappezzare il tetto di pannelli, soprattutto quel lato verso sud ovest che dà proprio sul viale d'ingresso.
    Le tegole servono per dare luce al sottotetto, ma nel caso le si sposta/ copre senza problemi e si attinge la luce da altrove (tanto non è abitabile ma solo ripostiglio)
    Le misure usate dal disegno di sopra sono state prese dal file di progetto in autocad per cui dovrebbero essere precise (sempre che il progetto degli anni 70 lo fosse, soprattutto sulla parte sporgente del tetto)
  10. #9850
    Paladino del Forum
    Per questa tipologia di impianto l'ideale a mio avviso è l'installazione di ottimizzatori per monitorare l'impianto (di difficile accesso una volta installato) e soprattutto per le ombre parziali che si avrebbero durante la giornata.
    Quindi l'ideale sarebbe Solaredge con ottimizzatori.
    Per i moduli sceglierei tra Viessmann, Qcells e Aleo (a salire come prezzo e probabilmente anche come qualità).
    Villetta 160 mq zona climatica D in ristrutturazione (casa elettrica - NO GAS)
    Pavimento radiante: passo 10 (5 nei bagni) tutto in BT
    Raffrescamento tramite fancoil - Pompa di Calore: Mitsubishi Zubadan 11,2 kWt
    ACS: accumulo da 350l Viessmann Solarmax (adatto a Pompe di calore) + ST
    Fotovoltaico da 5,4 kWp Aleo + Solaredge con ottimizzatori dal 12/10/2016
  11. RAD
  1. è buono questo preventivo?
    Da super13 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 10
  2. Risposte: 32
  3. mozzo bici elettrica è buono dome generatore ?
    Da emiliano7676 nel forum EOLICO
    Risposte: 9
  4. e' buono una potenza per pann.di 180W a 520euro?
    Da eddypd nel forum Secondo voi questo preventivo è buono?FOTOVOLTAICO
    Risposte: 12
  5. Buono il motorino di tutte le stampanti??
    Da nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 25
