manutenzione impianti fotovoltaici
Mi Piace! Mi Piace!:  46
NON mi piace! NON mi piace!:  3
Grazie! Grazie!:  21
Pagina 494 di 494 primaprima ... 294394444474480481482483484485486487488489490491492493494
Visualizzazione dei risultati da 9,861 a 9,875 su 9875
Discussione: Secondo voi questo preventivo è buono?
  1. #9861
    Paladino del Forum
    Pareri da voi esperti? Cambiereste qualcosa (e perchè?) Avete altri istallatori da cui far fare un preventivo concorrenziale? C'è qualcosa che devo chiedere, da neofita?
    Il prezzo è veramente buono (sospettosamente basso, ma non conosco difficoltà di installazione e altri dettagli tipo quadri, interruttori, scaricatori, ecc).
    Per l'inverter direi ok, mentre per i moduli mi orienterei su qualcosa di più blasonato e probabilmente più affidabile (come marchio) nel tempo, ma nulla vieta che la qualità di questi moduli sia al pari di altre ditte.
    sono ESCLUSI
    - le spese di connessione alla rete del distributore (sapete quanto saranno?)
    In genere 36,60+122,00 € + eventuali aumenti di potenza in immissione se la potenza disponibile in prelievo del contatore è inferiore a quella del FTV (3,9 kW)
    lo SMART ENERGY METER per il controllo dei flussi da remoto, a 350 ivato
    Se proprio vuoi controllare tutti i flussi... altrimenti è un superfluo optional...
    Per curiosità: di che zona sei?
    Villetta 160 mq zona climatica D in ristrutturazione (casa elettrica - NO GAS)
    Pavimento radiante: passo 10 (5 nei bagni) tutto in BT
    Raffrescamento tramite fancoil - Pompa di Calore: Mitsubishi Zubadan 11,2 kWt
    ACS: accumulo da 350l Viessmann Solarmax (adatto a Pompe di calore) + ST
    Fotovoltaico da 5,4 kWp Aleo + Solaredge con ottimizzatori dal 12/10/2016
  2. #9862
    Salve, posto anche qui perchè probabilmente è la sezione più corretta; infatti più che il miglior rapporto qualità prezzo mi interessa sapere se il preventivo è buono e tra le opzioni proposte quale sembra la migliore.
    Questi sono gli ultimi preventivi che ho ricevuto.. (incluse tutte le pratiche enel, gse, comune, IVA ESCLUSA 10%)
    per sfruttare al massimo il contratto da 4,5 KW usufruendo della procedura semplificata:
    - 15 Viessman Mono half cell da 325 a 6.500 (ivati 7.150)
    - 15 sunpower Mono black da 320 a 7.000 (ivati 7.700)
    - 15 Panasonic HIT da 330 a 7.250 (ivati 7.975)
    Per inverter posso scegliere: Zucchetti (con wifi) garanzia 10 anni, Fronius garanzia 7, ABB garanzia 5, Riello 10, Trienergia 5, Sma con wifi 5 inclusi nel prezzo oppure utilizzo inverter solaredge con ottimizzatori: + euro 850 (ivato 935)
    Ho un piccolo camino, devo verificare con la ditta se posso fare a meno; restando sui 15 pannelli probabilmente siamo fuori dalla zona d'ombra.
    Sunpower e Panasonic offrono 25 anni di garanzia anche sugli interventi tecnici, contro i 2 di Viessman.
    Questo mi obbligherebbe a far eseguire anche la manutenzione ordinaria (= pulizia?) dalla stessa ditta che li ha installati?
    Cosa mi consigliate?
  3. #9863
    Quote Originariamente inviata da ligabue82 Visualizza il messaggio
    potrei mettere i Panasonic hit 330, ma sarebbero circa 1300 euro in più per la solita potenza (ma risparmierei sulla superficie, cosa che non mi serve)
    perfetto, in pratica 150 euro. la potenza è già a 6kw
    sono di Grosseto. il controllo imho aiuta a spendere meno (lo dico perché uso un efergy, e qualcosa mi ha aiutato a diminuire). solo che 350 mi sembra tanto, in caso ci saranno alternative, spero.
  4. #9864
    350€ per il meter è un po' tanto. Qui alcuni utenti che hanno preso il Huawei hanno messo il Gavazzi per meno di 100€ installato. Ma con la storia del ban sarebbe meglio evitare Huawei
  5. #9865
    Paladino del Forum
    Addirittura grande G influisce sugli inverter.
    diezedi,zona Cividale del Friuli.KWp 2,88,totalmente integrato , 20 moduli Unisolar PVL 144W , film sottile amorfi,,2 in parallelo per alimentare 10 microinverter PowerOne da 300W,PDC Templari da 300 lt,2 collettori Kloben CPC da 8 tubi flusso diretto,circolazione forzata.Azimut -90/+90,tilt 18° .Il tutto in funzione dal aprile 2014
  6. #9866
    Paladino del Forum
    Sono d'accordo con te, ma intendevo moduli tipo Viessmann, Qcells, Aleo, ecc...
    In realtà reputo che più che il controllo tramite Meter, dovrebbe essere la nostra coscienza e i nostri modi di comportamento a farci risparmiare...
    Fatteli inserire nel chiavi in mano così potrai portarli in detrazione...
    A mio avviso Huawei non ha molto da temere...
  7. #9867
    Salve gente, ho trovato dei pannelli mono Total black da 300 watt, a 114€ (0.38 €/W) avrei intenzione di installarne 15, più un inverter wifi zcs da 4.6kw il tutto mi verrebbe 2500 € ivato, se non ho capito male un installatore di zona mi ha chiesto per il montaggio più allacci gse più struttura e quadri sui 2500€.... Ci siamo con i prezzi o potrei limare qualcosa?
  8. #9868
    In alternativa a questo prezzo con 150 € in più avrei 5.0 kW policristallino Sharp,
    Quindi sarebbe: Pannelli mono 4.5 kW con inverter € 2500
    Pannelli poli 5.0 kW € 2650 entrambi installazione a parte, quale converrebbe di più??
  9. #9869
    Sono prezzi molto allettanti mi pare. Occhio alla qualità dei materiali e alla serietà dell'installatore.
    Di solito il monocristallino è più efficiente del policristallino. Supponiamo 20% contro 16%: il rapporto è 20/16=1.25.
    A spanne equivale a dire che un monocristallino da 4.5 kW produce come un policristallino da 4.5*1.25=5.625 kW.
    Io starei sul monocristallino.
  10. #9870
    Quote Originariamente inviata da Alexxxx Visualizza il messaggio
    Il pannello in questione se non ho capito male dovrebbe essere l exe solar 300 watt mono full black con garanzia pannello di 15 anni..... Chiaro non si tratta di lg o Panasonic o sunpower.....
    L efficienza è del 18.3% contro i 16.9% dello Sharp policristallino
  11. #9871
    Alexxxx non diamo false informazioni: a parità di potenza il mono e il poli producono stessa energia in un anno. La differenza sta nel fatto che per ottenere la stessa potenza nominale del mono , occorre una superficie 1,25 volte maggiore con il poli. In pratica occorre qualche pannello in più
  12. #9872
    Quote Originariamente inviata da Bocalb Visualizza il messaggio
    La differenza è in favore dello Sharp con 500 watt in più in contro però ci sono 150 euro in più.... Per la superficie non c è problema, quindi la scelta più giusta quale sarebbe?!
  13. #9873
    Paladino del Forum
    Alexxxx "Supponiamo 20% contro 16%: il rapporto è 20/16=1.25."
    questa affermazione è una grossissima fesseria, non è vero !
    un pannello da 280W produce 280W sia che sia Mono che Poly
    l'efficienza , in alcuni casi , cambia solo per le dimensioni ma un impianto da 5kWp produce uguale sia che sia Monocristallino che polycristallino.
    5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, 4 inverter Vaio3 Vaillant (eccellenti) scop 3,8 , http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Sono certo di non sapere , vivo per imparare.
  14. #9874
    Quote Originariamente inviata da dolam Visualizza il messaggio
    Ciao Dolam, che ne pensi dei 2 prezzi da me trovati? Che consiglieresti?
  15. #9875
    E' vero, che stupido. Ho scritto una sciocchezza, ma in buona fede. Scusate.
  16. RAD
  1. è buono questo preventivo?
    Da super13 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 10
  2. Risposte: 32
  3. mozzo bici elettrica è buono dome generatore ?
    Da emiliano7676 nel forum EOLICO
    Risposte: 9
  4. e' buono una potenza per pann.di 180W a 520euro?
    Da eddypd nel forum Secondo voi questo preventivo è buono?FOTOVOLTAICO
    Risposte: 12
  5. Buono il motorino di tutte le stampanti??
    Da nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 25
