Secondo voi questo preventivo è buono? - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da LeoVr Visualizza il messaggio
    Ciao Alessio. Ti hanno proposto i migliori pannelli ed uno fra i migliori inverter in circolazione ad un prezzo giusto per quei prodotti. (5.000,00€ kw/p).
    Però penso che a Bergamo, avendo tu un irraggiamento mediamente di 1100, con 4,2 kw/p non farai 5000 kw/h l'anno..al massimo 47000/4800 kw/h.
    Leo.
    Grazie LeoVr,
    Credi che comunque come impianto possa andare
    Anche se produce"solo"4500 kwh annui?
    Impianto FV semintegrato da 6,16 Kwp composto da 28 pannelli Eurener PEPV da 220wp+inverter Power
    One 6000 OUTD & Impianto Solare Termico C.F. Vaillant composto da 4 pannelli Auro Therm Plus + Bollitore VIH S 500 + Caldaia a condensazione Eco Block plus 34 Kw.Località Zogno(Bg) ,Azimut 0°,Tilt 30°
    • ..non è che non vada..andrà di sicuro. Poi però bisogna vedere se per te può andar bene come produzione; bisogna sapere i tuoi consumi. (considerando che immagino tu faccia SSP..).
      Leo.
        Leo.
        Consumo circa 3500 kwh all'anno,e come dici intendo fare ssp,mi piacerebbe però avere un pò più di kwh disponibili per poter modificare alcune cose tipoi fornello elettrico e magari integrare l'impianto a metano con un boiler elettrico per riscaldare l'acqua dei sanitari.
        Cosa ne dici ?
        Tu che impianto hai?
        Ti trovi bene?
        • cos'è un datalogger? Prezzo?
          Sto per firmare impianto conergy da 2,996 power plus e inv.sma o power one a 14000 i.i. spese edili(rimozione tegole e guaina) a parte.
          Accetto commenti,consigli e clausole da far inserire nel contratto.
          A proposito di assicurazione non ha detto nulla. Mi devo preoccupare?
          imp.1 2,94 kw - tilt 20° azimut +10° so - 14 pannelli sharp poli 210; inverter. sma 3300sb - Mt
          imp.2 19,32 kw - tilt 7° azimut +40° so - 86 pannelli rec poli 225; 3 inverter. sma 6000tl - Mt
          imp.3 9,40 kw - tilt 20° azimut +10° so - 40 pannelli aleo solrif 235; inv. aurora 10.0 TL - Mt
          • CIao Alessio1977, allora premettiamo che con i parametri che mi hai dato supponendo che il tuo impianto non avesse perdite ( cosa impossibile) produrebbe all'anno 4900/5200 KWh. Ma dato che almeno un 10/14% di dispersione c'è, il tuo impianto dovrebbe produrre dai 4600/4700 KWh
            • Mi potresti dire gentilmente il tipo di pannelli da te scelto? Ci sono delle ottime assicurazioni contro danni e furto
              • Io faccio un piccolo esempio:
                Impianto da 3 KWp Conergy con 2 anni di manutenzione, installazione e collaudo compresa nel prezzo ad € 13000,00
                • Grazie So.Ri.Sun,
                  volevo chiederti se l'inverter è giusto per le dimensioni dell'impianto:
                  7x2 SunPower SPR-300-WHT
                  Inverter Sunny Boy SB 3800-IT
                  non è un pò piccolo?
                  Avevo anche un altro preventivo con pannelli Torrisolare, cosa ne dici di questa marca?
                  • Secondo me è un pò sottodimensionato
                    • Come inverter se vuoi rimanere son la SME ci sono questi:
                      SB 4200TL Multi-String
                      SB 5000TL Multi-String
                      • Originariamente inviato da maxrub Visualizza il messaggio
                        ... Linea Alimentazione Quadro Protezione Inverter e Arrivo Enel oltre 10 metri. ( da preventivare con sopralluogo ).... Ponteggi ....
                        Da questo si deduce che nessuno ti abbia fatto un sopralluogo e pertanto io scarterei CHIUNQUE mi chieda 30.000€ senza neanche essersi preso la briga di venire a vedere se quello che mi sta cercando di vendere è realistico o meno.
                        In pratica ti hanno rifilato delle diciture standard senza personalizzazione ne niente, piacerebbe sapere come hanno calcolato la produzione e che opere di sicurezza hanno previsto.
                        Originariamente inviato da so.ri.sun Visualizza il messaggio
                        Sono dei TL e non vanno bene con i Sunpower.
                        Il dimensionamento va fatto sulla base di tanti paramentri (funzione cerca per le mille mila discussioni in materia) e non semplicemente confrontando due numeri.
                        • Per i Sunpower lo so benissimo che la maggiorparte ( almeno quelli che conosco io) usa gli inverter SPR. Io ad esempio per un impianto da 4.2 KWp Sunpower consiglio questo SPR - 5000M o al massimo Power-One. Comunque c'è chi li monta con gli SB
                          • Non mi riferivo alla marca ma al fatto che il polo a terra è meglio metterlo con un trasformatore di isolamento anzichè con dei TL.
                            • Vi faccio un altra domanda visto che siete molto gentili,
                              se io metto a disposizione 20.000 Euro fino a quanti Kwp pensate che posso arrivare con il mio impianto?
                              E con quali marche per esempio?
                              Vorrei un impianto con un buon rapporto qualità prezzo non una bidonata !!!!
                              Se sciegliessi i Sun Power posso arrivare solo a 4 Kwp....Giusto?
                              Grazie già da ora per le vs risposte
                              P.S.non ho problemi di spazio sul tetto.
                              • Dammi alcuni parametri:
                                Consumo annuo KWh
                                Area tetto su cui installare.
                                • Consumo circa 3,5 kwh ma penso di aumentare i consumi fino a 4 kwh annui.
                                  Il tetto e molto grande, circa 50mq liberi da qualsiasi ombreggiamento,esposto a sud con una falda inclinata di 40° circa.
                                  Ciao e grazie
                                  • Salve ragazzi, la mia famiglia vorrebbe installare un impianto fotovoltaico parzialmente integrato...il preventivo migliore che c'han fatto riguarda un impianto da 2.90 KWp ed uno da 5,29 KWp, rispettivamente ai prezzi di 12'500€ + IVA 10% e 20'500€ + IVA 10%...siccome sono impreparato in materia, chiedevo se c'è qualche ingegnere del settore che riesce a darmi una mano a capire se il rapporto qualità/prezzo è buono e quant'altro. Preferirei inoltre proseguire la discussione attraverso Messaggi Privati...
                                    Grazie mille per gli aiuti!!!
                                    P.S.: É chiaro che ho le informazioni inerenti l'impianto, ma non so se i prodotti che vogliono venderci valgono il prezzo o altro, inoltre non so bene quale sia il contratto migliore ecc...se qualcuno volesse aiutarmi...
                                    Ultima modifica di Scrigno5; 14-06-2010, 10:54.
                                    Impianto Fotovoltaico Integrato 2,76 KWp
                                    n°12 pannelli DelSolar D6P230A3E in silicio policristallino
                                    Inverter SMA Sunny Boy 3000
                                    Lat. 45° N - Long. 12° E
                                    Azimut 25° , Tilt 20°
                                    • Ciao Alessio1977, sul tuo tetto ci potrebbero stare circa 5kWp ma logicamente è un dato così a casaccio perchè bisognerebbe vedere le misure reali delle falde da occupare.
                                      I pannelli SunPower sono probabilmente i migliori ma di conseguenza se li fanno pagare. Secondo me l'inverter proposto è troppo sottodimensionato, io opterei per un Aurora PVI4.2 ...
                                      Per la resa vale tutto ciò che ti è già stato detto ma tieni in considerazione una cosa: con il nuovo SSP (scambio sul posto) non accumuli l'energia elettrica bensì te le monetizzano dandogli un valore in €. Ti dico questo perchè è stato appositamente modificato per diversi motivi tra cui anche l'incentivazione a farsi degli impianti dimensionati + o - in base alle proprie esigenze. In poche parole fare un impianto tanto + grande delle proprie esigenze, non conviene.
                                      In più c'è da dire che la cosa che conviene fare è consumarsi l'energia prodotta (autoconsumo) per cui, dovrai concentrare i consumi nelle ore diurne (i pannelli di notte non producono sfortunatamente...) e se il tuo intento è elettrificare il fornello della cucina, mettere un boiler elettrico e magari delle piastre radianti per riscaldare la casa, sappi che per risparmiare davvero il max dovrai: cucinare prima che cali il sole, accendere il riscaldamento durante il giorno ma spegnerlo di notte, non farti la doccia di sera...
                                      Sto tirando fuori dei paradossi ma, devi comprendere che lo stato ti vuole incentivare a produrre energia da fonti rinnovabili, non farti guadagnare soldi. Perciò se vuoi fare un impianto FV studia bene cosa vuoi elettrificare a casa e fatti un prospettino dei probabili consumi che potrai avere, a quel punto, se vuoi completamente azzerare la bolletta, ti consiglio di farti un impianto FV magari leggermente sovradimensionato (circa del 30%).
                                      Per finire sappi che per impianti piccoli, comprese opere murarie, iva, ecc..... un impianto di qualità discreta ti può costare circa 4500€/kWp...
                                      Magari facci sapere che preventivi hai ricevuto...
                                      Ciao ciao...
                                      • Originariamente inviato da fg.willy Visualizza il messaggio
                                        Ciao Alessio1977,
                                        Grazie fg.Willy,
                                        vi terrò informati.
                                        Spero possiate continuare a darmi consigli perchè sono ancora un pò spaesato !!!
                                        Note di Moderazione: gymania
                                        Regola 3d) Non è consentita la citazione di un intero messaggio. Le citazioni devono riportare solo parti significative del messaggio alle quali si vuole aggiungere un commento o un chiarimento.
                                        Ultima modifica di gymania; 14-06-2010, 19:37.
                                        • ciao a tutti questo è il mio primo messaggio,è da qualche mese che vi seguo e mi sto sempre piu appasionando al FV,vorrei installare un inpianto sulla mia casa e oggi ho ricevuto il mio primo preventivo tramite email, ve lo espongo sperando che mi possiate consigliare:falda di circa 45mq a sud,zona brescia franciacorta,consumo annuo di circa 3500/3800 kwp,impianto da 4.8Kwp
                                          n°20 Pannelli SUN EARTH 240 Wp monocristallino
                                          Inverter rete CARLO GAVAZZI ISMG1- 60- IT
                                          Impianto elettrico completo a norma 46/90 e DK5940 Fotov.
                                          Comprendenti; Cavi FG7,quadri di campo per esterni,
                                          tubaziuoni, canaline e quantaltro
                                          Quadro interfaccia ENEL Compreso di tutte le
                                          sicurezze richieste dall'ente
                                          Manodopera per installazzione e progettazione
                                          Garanzie:
                                          - 25 Anni sulla resa dei pannelli con una perdita complessiva del 25% e 5 Anni sui difetti di Fabbricazione
                                          - 30 Anni sulla struttura in alluminio /acciaio
                                          - 5 Anni Sull'inverter ( espandibili a 10 aPagamento)
                                          30% Alla firma del contratto
                                          - 60% Cinque giorni prima della consegna dei pannelli e dell'inverter
                                          - 10% Fine lavori ( collaudo e Certificazioni)
                                          L'impianto è comprensivo di : Documentazioni
                                          ENEL,GSE e Progetto prezzo iva inclusa euro 20.966,non ho mai sentito parlare di questo inverter è buono?grazie
                                          Ultima modifica di CRI848VR46; 14-06-2010, 18:58.
                                          • Ciao CRI848VR46,
                                            CARLO GAVAZZI è una marca abbastanza buona ma non so sinceramente dirti che esperienza abbiano nel campo del fotovoltaico. Per altri prodotti sono certamente buoni.
                                            Mi chiedevo un paio di cose:
                                            - i cavi FG7 che hanno specificato, te li mettono in corrente alternata vero? assicurati che dai pannelli all'inverter mettano cavi solari... superfluo dirlo ma non si sa mai...
                                            - la garanzia a 25 anni con perdita max 25% non è un po' diversa dagli altri? Oramai lo standard è arrivato ad essere l'80% a 25 anni quindi perdita max 20% in 25 anni... Magari indaga su questa cosa...
                                            Infine cercherei di pagare il 60% all'installazione e non 5 gg prima della consegna dei materiali...
                                            • quale tra questi due mi consigliate?
                                              Buon giorno sono nuovo del forum e nuovo nel fotovoltaico nel senso che vorrei fare un impianto sul mio tetto ma sono tutt'altro che esperto mi hanno proposto questi due preventivi secondo voi quale è meglio?
                                              1 proposta:
                                              Potenza indicativa di picco dell'impianto: 4.14 kWp
                                              Tipologia impianto: Parzialmente integrato
                                              Descrizione: Sovrapposto
                                              Orientamento: 157,5° Sud-Sud-Est
                                              Gradi inclinazione: 30,00
                                              Superficie impianto: 33.948 metri quadri
                                              Modello modulo fotovoltaico: Trina tsm-pc05
                                              Potenza unitaria modulo fotovoltaico: 230 W
                                              Tipologia modulo fotovoltaico: Policristallino
                                              Numero indicativo moduli fotovoltaici: 18
                                              Modulo di conversione energia: SMA
                                              Euro 19.950+iva
                                              2 proposta:
                                              Potenza indicativa di picco dell'impianto: 4.14 kWpTipologia impianto: Parzialmente integrato
                                              Modello modulo fotovoltaico: Emmvee es-200p60+ 230wTipologia modulo fotovoltaico: Policristallino
                                              Modulo di conversione energia: SMA sunny boy 4.000 tl-20
                                              Euro 18.500 +iva
                                              grazie a tutti per l'attenzione
                                              • Ciao Aries, benvenuto...
                                                In che località dovrebbe essere fatto l'impianto?
                                                Secondo me tutti e due i preventivi sono un po' alti ma, si dovrebbe verificare le condizioni di installazione.
                                                Per esempio se devono fare molti mq di ponteggio per salire sul tetto ecc.. i costi lievitano inevitabilmente.
                                                I moduli Trina sono buoni per rapporto qualità/prezzo e SMA è un ottima marca di inverter, gli altri tipi di moduli non li ho mai sentiti nominare...
                                                  localita Varese
                                                  emm niente ponteggio casa singola
                                                  • Confermo che secondo me è un po' caro...
                                                      ma almeno a livello di qualità come sono messo?
                                                      • Ciao ragazzi
                                                        Domani viene il tecnico per conferma preventivo.
                                                        14 conergy da 214w = 2,996 kw
                                                        inverter conergy da 3kw o sma 3300
                                                        installazione, pratiche 12.500 piu iva
                                                        spese edili per integrazione totale a mio carico.
                                                        Cosa ne dite? Io propendo per il si.
                                                        Cosa potrei farmi inserire nel prezzo
                                                        Ciao a tutti
                                                        Help me...... siamo alle strette finali
                                                        • si può sapere perchè appena scrivono tutti gli rispondete e se scrivo io non vi fate sentire???
                                                          • Originariamente inviato da Scrigno5 Visualizza il messaggio
                                                            .........perchè appena scrivono tutti gli rispondete e se scrivo io non vi fate sentire???
                                                            forse perchè cercavi un ingegnere e che ti rispondesse in privato? ...la domanda è un po vaga se non metti i dati dell'impianto, il tipo di installazione, garanzie ecc.
                                                            99,36kwp, pensiline, nord-est sardegna, 432 recsolar 230w+ 5 powerOne
                                                            • Scrigno5, basta leggeri altri post analoghi e trovi risposta anche ai tuoi quesiti che non sono anomali.
                                                              Basta vedere i messaggi successivi la tua richiesta e già hai un'idea di quanto può costare un impianto di piccola taglia ed eventualmente se hai ricevuto dei preventivi, basta che li posti e noi ti rispondiamo con le nostre impressioni...
