Secondo voi questo preventivo è buono? - EnergeticAmbiente.it
  • Ciao ragazzi
    Stasera viene il tecnico per conferma preventivo.
    14 conergy da 214w = 2,996 kw
    inverter conergy da 3kw o sma 3300
    installazione, pratiche 12.500 piu iva
    spese edili per integrazione totale a mio carico.
    Cosa ne dite? Io propendo per il si.
    Cosa potrei farmi inserire nel prezzo
    Ciao a tutti
    Help me...... siamo alle strette finali
    imp.1 2,94 kw - tilt 20° azimut +10° so - 14 pannelli sharp poli 210; inverter. sma 3300sb - Mt
    imp.2 19,32 kw - tilt 7° azimut +40° so - 86 pannelli rec poli 225; 3 inverter. sma 6000tl - Mt
    imp.3 9,40 kw - tilt 20° azimut +10° so - 40 pannelli aleo solrif 235; inv. aurora 10.0 TL - Mt
    • dai non sembra male!
      ma non hai un gruppo di acquisto solidale che parte ?
      • non ho gruppi d'acquisto e oramai, visti i tempi, mi tocca dire si o no.
        Al limite dovrei farmi inserire qualche "servizio" extra come la manutenzione per 2 anni... consigliatemi voi.
        Tra l'altro io dovrei sobbarcarmi la spesa del contatore( a mio carico adeguamento contrattuale fornitura energia elettrica) che credo sia di 240 euro (info reperita dal blog).
        Ciao a tutti e ACCETTO CRITICHE
        • Ciao a tutti
          per ora ho a disposizione tre preventivi,quale dovrei scegliere?
          1)moduli Hyundai o Sanyo per 5 kwp + inverter Sma 5000 =
          20.000 Euro+iva
          2)moduli Sunpower per 4,2 kwp+ inverter Sma 3800=
          21.000 Euro+ iva
          3)moduli X Group per 5,06 kwp + inverter Santerno 6400 =
          20.000 Euro + iva
          Impianto FV semintegrato da 6,16 Kwp composto da 28 pannelli Eurener PEPV da 220wp+inverter Power
          One 6000 OUTD & Impianto Solare Termico C.F. Vaillant composto da 4 pannelli Auro Therm Plus + Bollitore VIH S 500 + Caldaia a condensazione Eco Block plus 34 Kw.Località Zogno(Bg) ,Azimut 0°,Tilt 30°
          • Domandona.....
            Produco più Kwh con un impianto da 4,2 Kwp Sunpower o un impianto da
            5 Kwp di un altra marca qualsiasi di Moduli ?
            A parità di Inverter.....
            • Allora scusate, non ho postato altre informazioni in quanto non volevo fare un post lungo...
              Impianto da 2.990 KWp:
              Forniture:
              • Progettazione esecutiva;
              • Oneri sicurezza;
              • Assistenza completa pratiche enti per Richiesta Allaccio e Comunicazione Fine Lavori (ente: Gestore rete elettrica locale) + Richiesta Incentivo conto energia e ritiro dedicato (ente: GSE);
              • Materiali tra cui, n°13 pannelli Conergy PowerPlus Delsolar D6P230A3E da 230Wp in silicio policristallino o similare + n°1 Inverter Delta SI3300 + struttura fissaggio moduli Conergy Suntop III o similare;
              • Installazione, posa in opera, collaudo e certificazioni.
              • Ne viene escluso tutto quanto non specificato, compresi gli oneri di rchiesta di connessione e di allaccio alla rete pubblica (corrispettivo ottenimento del preventivo, gruppi di misura, cabine di trasformazione, elettrodotti, ecc.).
              Garanzie:
              • Assistenza in garanzia sull'impianto fotovoltaico di 2 anni;
              • Garanzia Produttore sui moduli (5 anni sui difetti, 10 anni sulla potenza del 90% e 25 anni sulla potenza dell'80%);
              • Garanzia Produttore su Inverter e Sistema di Fissaggio di 10 anni.
              Prezzo:
              12'500,00€ + IVA 10% (tot. 13'750,00€) in 4 soluzioni:
              1. 30% alla conferma ordine dei moduli;
              2. 50% all'avviso merce pronta dei moduli;
              3. 15% a fine montaggio;
              4. 5% all'allaccio del contatore e contestuale entrata in opera dell'impianto.
              A questo prezzo totale si aggiungono 240,00€ divisi tra la richiesta di connessione alla rete e la connessione alla rete stessa.
              Questo impianto costerebbe 4,18€/Wpicco e l'investimento sarebbe ammortizzato, secondo loro, in 9,95 anni. (valore del ROI 10,05%)
              L'impianto da 5,290 KWp differisce dal precedente in quanto è costituito da n°22 pannelli e da un inverter diverso (un SMA SB5000TL-20). Inoltre quest'impianto costerebbe, in totale, 22'960,00€, con 3,88€/Wpicco e verrebbe ammortizzato in 8,50 anni (valore del ROI 11,76%). Tuttavia il piano d'ammortamento di quest'ultimo è calcolato su un attuale costo evitato molto maggiore rispetto il precedente (fino a 1'134€/anno contro i precedenti e più reali 641€/anno, il tutto come risparmio massimo).
              La falda della casa ha una dimensione adeguata ad ospitare l'impianto, nonostante sia caratterizzata da comignoli che, a detta dell'installatore, non dovrebbero influire troppo, soprattutto se si considera l'impianto da 2,990KWp. La falda non ho bene idea di che inclinazione abbia ma guardando con google earth, ad occhio direi attorno ai 30° sud-sudest. L'inclinazione del tetto poi, nella precisione resta un pò un mistero ancora, ma vista la zona in cui abito (provincia di Ferrara, precisamente nel basso ferrarese) direi attorno al 30%.
              Ringrazio chiunque per l'aiuto, e se trovate troppo lungo il post, scusate ma era proprio il motivo per cui credevo più opportuno scrivere con i messaggi privati. Per altre informazioni, chiedete, spero di potervi rispondere perchè con il tipo ha parlato mio padre...bye bye!!
              Impianto Fotovoltaico Integrato 2,76 KWp
              n°12 pannelli DelSolar D6P230A3E in silicio policristallino
              Inverter SMA Sunny Boy 3000
              Lat. 45° N - Long. 12° E
              Azimut 25° , Tilt 20°
              • Faccio un impianto simile al tuo da 2,990 e i costi sono in linea, il mio costa un filo di più ma ha sistema SolarEdge e monitoraggio che è sicuramente più caro.
                Stessi costi 240 per allacciamento, però ho 10 anni di garanzia da difetti sui pannelli e 12 sull'inverter.
                • ciao scrigno.
                  Preventivo identico al mio per i conergy.
                  Io sto optando per 14 pannelli da 214 per questioni estetiche. Che inverter ti consigliano? Io sto valutando il conergy e loro propongono sma 3600.
                  • ops...
                    avevo saltato l'inverter.... che è mensionato
                    Per il rientro credo che potresti fare un po prima.
                    Io sto facendo un variabile da Intesa che ora è al 2,75......VARIABILE
                    • Il rientro della spesa viene inteso senza finanziamento, ma esclusivamente col rientro della spesa grazie al conto energia ed al costo evitato..il finanziamento lo dobbiamo ancora valutare, ma pensiamo più ad un mutuo..ci dobbiamo guardare..al di là della garanzia che si spera sia sufficiente..secondo voi i pannelli van bene o andrebbe cambiato qualcosa? E con l'interver come sono messo?
                      • lascia stare mutuo, quasi tutte le banche hanno un loro finanziamento mirato, se sei fortunato vi sono delle bcc locali convenzionati con legambiente con ottimi prodotti, buoni prodotti anche sulle assicurazioni, i materiali mi sembrano buoni, l'inverter se vaavanti cosi' penso dovrai accettare quello che arriva, comunque sempre di qualita', quel che conta sono anche le garanzie. vedi che dovrei averti postato da qualche parte.
                        Fv 3.88 kwp Mit. inv. Aurora, solare temico 2piani 300lt forzato, stufa pellet, cald. condens., depuratore osmosi inversa, asciugatrice a gas,piastra induzione, in arrivo Toyota Auris Hybrid, cappotto? dubbi, ulteriore stravolgimento, costi
                        • Mi hanno presentato un altro preventivo (l'ultimo) per 6kwh:
                          35000 € pannelli tenesol
                          oltre questo ho:
                          31000 € sunpower
                          25000 € schuco
                          23000 € conergy powerplus
                          Questi tenesol cono così superiori qualitativamente o è solo il preventivo ad esserlo?
                          Stò pensando di scegliere i conergy
                          • Originariamente inviato da lupen3° Visualizza il messaggio
                            l'inverter se va avanti cosi' penso dovrai accettare quello che arriva, comunque sempre di qualita', quel che conta sono anche le garanzie. vedi che dovrei averti postato da qualche parte.
                            Ciao, scusa ma sto discorso non lo seguo bene, in che senso se va avanti così dovrò accontentarmi di quello che arriva? Cmq non so che garanzie cercare..cioè, son buone quelle che mi propongono??? Scusate tutti ma sono troppo impreparato in materia..
                            • nel senso che ultimamente nei preventivi onesti ti dicono che se uno vuole il fv entro l'anno, per gli inverter e' un po' difficile assicurare quello preventivato, comunque puo' variare sempre con uno di qualita', altri ti assicurano marchi vari, poi una volta firmato ti raccontano la verita' nelle eventuali difficolta' nel reperire quello proposto. Basta dirlo.
                              • Queste difficoltà sono reali? E come potrei fare per tutelarmi ottenendo un prodotto comunque buono? E ovviamente con caratteristiche analoghe..e può valere anche per i pannelli ecc? In quanto quando parlano dei pannelli poi mettono ''o similare''..non vorrei mi facessero pagare dei pannelli buoni per poi avere pannelli di qualità e prezzo inferiore..
                                • dovresti farti un'idea tu di quello che ritieni buono o con un buon raporto qualità prezzo, poi trattare su quel prodotto facendo cancellare il termine "similare"
                                  99,36kwp, pensiline, nord-est sardegna, 432 recsolar 230w+ 5 powerOne
                                  • Concordo con te cat, ma il problema è che non ho idea di come possa farmi un idea di quali siano i prodotti buoni o meno partendo così da zero...per il discorso del similare ci parlerò senz'altro.
                                    • io sono mesi che mi documento e capisco la tua posizione, a forza di leggere a destra e manca, sopratutto quà sul forum, e di sentire gli istallatori che manco a dirlo ognuno osannava il prorpio prodotto, da sunpower ad arrivare al più sconosciuto, prima mi son fatto un'idea su cosa effettivamente puntare in termini di kwp, poi un'idea massima di spesa, e da quì son partito cercando un prodotto con un buon rapporto qualità prezzo, alla fine mi sono orientato sui canadian solar, che per la mia fascia di potenza mi sembrano davvero un ottimo compromesso, non mi aspetto che tutti condividano la mia scelta, qualcuno mi dirà che potevo ottenere di più spendendo di meno, qualcuno che era il caso di spendere qualcosa in più e scegliere un'altro prodotto, io credo sia quello giusto , poi lo vedremo in pratica, certo che facendo un piccolo impianto tutto e diverso, qualche mille€ in più o in meno non ti complicano più di tanto, diverso è se li moltiplichi per 100. riguardo al contratto lo si fa in due e non è che bisogna accettare per forza tutto quello che c'è sopra, lo si discute, io ad esempio per tornare al discorso di prodotto simile, l'ho fatto togliere, voglio i canadian e mi dai i canadian se no mi dici che non puoi da subito, prima non si trovavano più, poi ho visto che per la firma del contratto si sono trovati, loro erano puntati a darmi i trina solar dicendomi che erano uguali ( qualcuno li considera magari anche migliori) ma io volevo quelli...
                                      • Ed hai fatto benissimo Francesco!..se compro x non voglio ricevere y..e che ca**o!..
                                        Leo.
                                        • Ragazzi vi posto un po' di preventivi, mi aiutate a capirci un po' di più per favore su quale ritenete il migliore?
                                          Impianto per utenza domestica parzialmente integrato.
                                          1) 2,86Kw 13 pannelli CandianSolar CS6P 220W
                                          6 anni di garanzia sui moduli
                                          Tolleranza 0-5% NOCT 45° Tk -0,43%
                                          Inverter SMA SunnyBoy
                                          prezzo: 14135€
                                          2)2,99Kw 13 pannelli SunCase MX60 230W
                                          10 anni di garanzia sui moduli
                                          tolleranza 5/-5% NOCT 44,7° Tk -0,52%
                                          Inverter MX Wave Plus
                                          Prezzo: 15129€
                                          3)2,86Kw 13 pannelli REC AE 220W
                                          5 anni di garanzia sui moduli
                                          tolleranza 0-5% NOCT 45° Tk -0,46%
                                          Prezzo: 15070€
                                          4)2,86Kw 13 pannelli SunTech STP 220W
                                          tolleranza 0-5% NOCT 45°(+o-2) Tk -0,47%
                                          Inverter non specificato (era il 1° preventivo...)
                                          Prezzo: 14750€
                                          5)2,99Kw 13 pannelli Siliken SLK60P6L 230W
                                          tolleranza 5/-5% NOCT 46°(+o-2) Tk -0,43%
                                          Prezzo: 15487€
                                          6)2,808Kw 13 pannelli Yuraku A-P 216W
                                          tolleranza 3/-3% NOCT 44,8° Tk -0,38%
                                          Inverter Power-One
                                          Prezzo: il preventivo deve ancora arrivare...
                                          Sapete dirmi qualcosa sugli Yuraku, qualcuno li conosce?
                                          Aspetto consigli, grazie a tutti!!!
                                          Ultima modifica di marlom75; 28-06-2010, 23:23. Motivo: errore immissione dati
                                          • Ciao, secondo me vai sui Suntech... non per il prezzo (che comunque è ottimo) ma per il tipo di pannello.
                                            Fatti dire l'inverter che prevedono, tempi di esecuzione ed eventuali spese aggiuntive alle quali vai incontro.
                                            Anche quello di Canadian non è male come prezzo ma, per soli 600 euri di differenza io andrei su Suntech e gli altri li lascerei perdere.
                                            -Suncase ha tolleranza anche in negativo che ormai nessuno più ti da.
                                            -Rec è buono ma per me inferiore a Suntech e costa di +...
                                            -Siliken è un ottimo pannello ma il preventivo è alto...
                                            -Yuraku non lo conosco...
                                            • Prendi il miglior rapporto qualità prezzooooo! (mi pare suntech!)
                                              • Originariamente inviato da marlom75 Visualizza il messaggio
                                                A primo acchitto direi Canadian. Il rapporto qualità/prezzo sembra migliore degli altri.
                                                Non conosco questi pannelli ma i parametri sembrano molto buoni e migliori degli altri.
                                                Per una valutazione completa serve il prezzo.
                                                • Preventivo fotovoltaico parzialmente integrato chiavi in mano:
                                                  18 moduli rec-solar 220
                                                  inverter sunny boy 3800 it con estensione a 10 anni di garanzia
                                                  sistema di monitoraggio sma grid guard
                                                  19300 Euro + iva 10%
                                                  Cosa ne dite?
                                                  • preventivo un consiglio
                                                    ciao vorrei dare un consiglio a tutti quelli che sono intenzionati a realizzare un impianto fotovoltaico
                                                    evitate di contattare decine di ditte perche' i prezzi sono simili
                                                    se il prezzo e' troppo basso un motivo c'e' nessuno ti regala niente.
                                                    quindi se uno decide di realizzare un impianto economico sa che l'impianto e' quello per cui si e' pagato non di piu'.
                                                    se un impianto da 3 kwp costa 12000 euro vale 12000 non 20000.
                                                    e come comprare una macchina coreana o una tedesca esiste una differenza
                                                    • Fra gli installatori ci sono molti furbi questo è vero.
                                                      Ma fare questi estremisti è veramente fuori luogo.
                                                      Se un installatore mi offre un impianto con pannelli sunpower a 5000€ a kWp e un altro mi offre lo stesso impianto a 6500€ a kWp ho scoperto che il secondo è un ladro comprando sempre una ferrari.
                                                      Per cui ha senso chiedere molti preventivi e far morire i furbi!
                                                      • non e' sempre vero bisogna vedere come e' realizzato un impianto ricorda che non e' fatto di soli pannelli solari ma da anche altre cose quindi magari chi ti vende a 5000 guadagna di piu' di quello che te lo vende a 6500 credimi ne ho visti parecchi di impianti bisogna affidarsi a ditte serie magari con un po' di anni di esperienze.......
                                                        • Appunto bisogna affidarsi a ditte serie e non a ladri che dietro gli anni di esperienza si prendono gioco delle persone.
                                                          La voce più consistente dell'impianto riguarda i pannelli e in secondo luogo l'inverter.
                                                          Due preventivi con gli stessi pannelli e gli stessi inverter non possono differire troppo. Un migliaio di euro può essere accetabile. Di più identifica che un installatore ne sta approfittando. E questo è un dato di fatto caro installatore!
                                                          • Sicuri che la differenza fra un pannello x e uno y che costa il 30% in più non sia solo il Brand?
                                                            • ciao, scusatemi io installo impianti fotovoltaici, è vero che se l'impianto è di bassa qualità costa poco e di alta qualità costa di più ma è anche vero che a qualità di pannelli il costo dell'impianto può variare perchè tutti parlano di pannelli ed inverter e tutto l'altro materiale per l'installazione? Il preventivo deve essere letto con molta attenzione e deve comprendere tutto ma proprio tutto anche tutte le domande di concessione, enel e gse. Chi installa un impianto non guardi solo ma legga bene anzi benissimo il preventivo.
