Allora. sto installando un impianto Fotovoltaico sito in Sassari con 22 Moduli Sanyo HIP-230HDE, Inverter SMA5000A con trasformatore, costo stimabile 32200 Euro.
Considerate che i consumi annui sono di circa 5500 Kwh.
Per calcolare l'ammortamento dell'investimento sulla base della produzione e quindi il numero di anni di finanziamento, usando la utility del PVGIS, su Sassari , immettendo con Moduli a Film sottile, orientamento 20 Gradi Ovest e inclinazione 18 Gradi (no ombre) ottengo un globale di Kwh annui stimati di 6869.
Il che determinerebbe un flusso annuale (da GSE su Parz. Integrato a 0,42 Euro a Kw) per pagare il finanziamento dell'impianto di 2885 Euro circa, pari ad una rata mensile di 241 Euro.
Su 32.200 Euro di impianto una rata mensile di 240 Euro, (su un mutuo a tasso fisso al 5,50%) determina una lunghezza di 17 anni di finanziamento.
Il mio installatore giura che la produzione sarebbe di MOLTO superiore alla stima del PVGIS, ovvero circa 8000 Kwh che permetterebbe una rata di 280 Euro e permetterebbe una chiusura dell'investimento a 14 anni.
Devo considerare anche un flusso "Da Enel" o meglio da fornitore sulla base dei surplus? Il Sistema 8.2Girasole del Ing. Caffarelli mi da' un break-even anche prima, sui 12 anni ma non capisco su quali riferimenti o flussi annui, se per caso non considera solo il GSE o altro.
Come modulare il mutuo? Avete esperienze su questi moduli per valutare la effettiva producibilità annua?
Sarei orientato sui 15 anni per stare sul sicuro, il Sistema 8.2Girasole mi risulta anche piu' ottimista, ma non capisco su quali riferimenti.
Datemi qualche dritta.
