Costi di connessione ENEL - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Guarda , conosco le problematiche tecniche , e ti posso garantire che enel le cabine non se le "inventa", neppure se volesse.
    Se fossero 100 kw , scusa, ma le cose cambierebbero e di molto , visto che potresti richiederli in Bassa Tensione.
    Allungheresti le tempistiche , quello si , ma non si improvvisano linee dal giorno all'altro.
    Conosco la "formuletta" , e si fa presto a salire con i costi , in specilamodo se si parla di 1500 kw.
    Il problema e' che con quelle potenze , sicuramente dovranno potenziare anche la linea di media.
    La cabina secondaria e' la cabina a cui si allaccia la linea di media che intendi usare , non e' una cabina "a caso".
    Non conosco la planimetria della connessione , (peraltro se sono 100 mt forse non ne vale la pena ) , ma si potrebbe realizzare il punto di consegna nelle vicinanze della linea elettrica,o dove ti fa comodo ( e fin qui e di competenza enel) e poi realizzare in proprio (visto che dopo il punto di consegna e' di pertinenza del produttore) la linea , anche su terreno demaniale/privato accordandosi per una servitu'
    La linea la potresti far fare a chiunque e sicuramente spenderesti meno ,anche perche' non sei costretto ad usare materiale omologato "enel".
    C'e' chi l'ha fatto.
    -Illo41100-
    • #32
      Originariamente inviato da illo41100 Visualizza il messaggio
      ..... ti posso garantire che enel le cabine non se le "inventa",
      Se fossero 100 kw , scusa, ma le cose cambierebbero e di molto , visto che potresti richiederli in Bassa Tensione.................Il problema e' che con quelle potenze , sicuramente dovranno potenziare anche la linea di media..........La cabina secondaria e' la cabina a cui si allaccia la linea di media che intendi usare , non e' una cabina "a caso"..............(peraltro se sono 100 mt forse non ne vale la pena ) , ma si potrebbe realizzare il punto di consegna nelle vicinanze della linea elettrica,o dove ti fa comodo ( e fin qui e di competenza enel) e poi realizzare in proprio (visto che dopo il punto di consegna e' di pertinenza del produttore) la linea , anche su terreno demaniale/privato accordandosi per una servitu'.........
      Ciao Illo,
      vorrei ribadire che NN ho mai parlato di cabine "inventate".
      L'esempio dei 100 kWp era solo per far capire che nn c'e' differenza e che le "formulette" A o B sono identiche ed indipendenti dalla potenza.
      Nel mio caso, preventivo alla mano ed ottimi rapporti con ENEL, nn devono fare nessun potenziamento alla linea di media.
      Cio' che proponi Tu, sempre nel mio caso, nn si puo' fare in quanto ci sono problemi di fascie di rispetto dall'autostrada e gli spazi sono pochi.
      Dimenticavo di dire che realizziamo, su suolo privato in diritto di superficie, una cabina nuova (entra/esci) e l'allaccio e' a 100
      ciao car.boni
      • #33
        ragazzi una domanda: se i kwp del FV che si va ad installare non sono superiori a quelli del contratto di fornitura si paga 120,00 € giusto? Ok... che si sommano agli altri 120,00 € che si pagano all'inizio quando si invia la richiesta di connessione vero?
        Quindi in totale 240,00 € ?
        • #34
          Originariamente inviato da BieDdoS Visualizza il messaggio
          se i kwp del FV che si va ad installare non sono superiori a quelli del contratto di fornitura ........
          E'..............satto!
          • #35
            qualcuno sa dirmi che cifra mi devo aspettare dal preventivo enel nel caso di utenza di 10kW in prelievo esistente e 20kW in immissione, devono cambiare il contatore ma il cavo di alimentazione va bene. grazie.
            • #36
              Quanto costa - Enel.it
              Impianto FV semintegrato da 6,16 Kwp composto da 28 pannelli Eurener PEPV da 220wp+inverter Power
              One 6000 OUTD & Impianto Solare Termico C.F. Vaillant composto da 4 pannelli Auro Therm Plus + Bollitore VIH S 500 + Caldaia a condensazione Eco Block plus 34 Kw.Località Zogno(Bg) ,Azimut 0°,Tilt 30°
              • #37
                Originariamente inviato da interessato Visualizza il messaggio
                qualcuno sa dirmi che cifra mi devo aspettare dal preventivo enel .....
                Il fatto che debbano cambiarti il contatore o il cavo è ininfluente ai fini del preventivo. pagherai una cifra relativa ai 10 KW di differenza, in base alla distanza della cabina mt/bt di riferimento. quindi solo Enel può darti la risposta corretta
                • #38
                  ciao ragazzi
                  devo (meglio dire "vorrei") installare un impianto da 20 kw in cessione( senza scambio) utilizzando nuova utenza. Non ho ben capito la cabina alla quale fate riferimento quale sarebbe?? cioè potrebbe essere un contatore collegato alla linea di media tensione(già esistente) che passa vicino al mio locale?
                  imp.1 2,94 kw - tilt 20° azimut +10° so - 14 pannelli sharp poli 210; inverter. sma 3300sb - Mt
                  imp.2 19,32 kw - tilt 7° azimut +40° so - 86 pannelli rec poli 225; 3 inverter. sma 6000tl - Mt
                  imp.3 9,40 kw - tilt 20° azimut +10° so - 40 pannelli aleo solrif 235; inv. aurora 10.0 TL - Mt
                  • #39
                    Cabina di trasformazione MT/BT. ci deve essere un trasformatore....in parole molto povere.
                    • #40
                      ma il trasformatore deve essere dentro a una cabina o puo essere anche installato su palo (PTP punto di trasformazione su palo)
                      • #41
                        non fa differenza....
                        • #42
                          ciao a tutti potete aiutarmi ?
                          vi faccio questo esempio:
                          indipendentemente da che impianto voglio fare ( cmq < 50kwatt) pago ad enel per fare la domanda 120 euro (100 + iva). Enel dopo mi risponde e concordiamo l'incontro, ci incontriamo in loco e poi mi fa avere il preventivo:
                          se ho un contatore da 3,3 kwatt e installo 3 kwatt fotovoltaici quanto pago ad enel ? 100 euro + iva ?
                          se ho un contatore da 1,5 kwatt (per esempio) e installo 3 kwatt quando pago ad enel circa ? come si usa la formula ?
                          grazie a tutti
                          • #43
                            Ciao a tutti! Sono nuovo del forum e sono alle prese con le pratiche di installazione di un impianto fotovoltaico per casa mia (in altra parte del forum vi chiederò cosa ne pensate dell'acquisto...). Per ora sono nella fase "domanda di connessione - versamento 120 euro". L'azienda fornitrice mi ha raccomandato di essere celere quando loro mi chiederanno di fare le pratiche per arrivare a fine anno in tempo ed usufruire dell'incentivo 2010: ora, il versamento l'ho fatto ad inizio settimana e l'ho portato al fornitore per allegarlo alla domanda, mi sono iscritto al sito ENEL per tentare di seguire la "pratica" ma al momento non c'è nulla riferito ai miei dati. Voi esperti, mi sapete dire, secondo la Vs. esperienza, come proseguiranno le cose? L'azienda mi ha detto che il materiale lo ha già in casa, cosa che, a suo parere nonostante i tempi canonici di ENEL farà concludere in tempo i lavori. Che ne pensate?
                            • #44
                              A me è arrivato oggi il preventivo per 5.85 Kw:
                              120 euro per richiesta
                              247 euro per allaccio.
                              una bella mazzata.
                              • #45
                                Il corrispettivo per allaccio, semplificando è:
                                35 * P (Potenza richiesta in immissione - Potenza già disponibile per la connessione) + 100
                                + iva 20 %
                                Impianto 2,24 kWp;Inclinazione stringhe 18 °; Orientamento -40 ° Sud-Est
                                • #46
                                  Questo è il calcolo che hanno fatto nel mio preventivo:
                                  Potenza esistente=3.3 Kw
                                  Potenza immessa=5.85 kw
                                  Differenza= 2.55 kw
                                  quindi:
                                  (35x2,55)+(90x1x2,55x0,07)+100= 205,32 euro più iva 41.06 euro
                                  Tot: 246,38 euri
                                  Non capisco che strano calcolo sia ma questo è quello che hanno scritto.
                                  E io pago....
                                  • #47
                                    Ho seguito la discussione e vorrei un riscontro :
                                    Avrei bisogno di un punto di allaccio nuovo per 20kw in immissione , in un resede vicino ad altra abitazione (non mia)
                                    Quindi sono a circa 350mt. di distanza in linea d'aria dalla cabina MT/BT (l'unica che alimenta il borgo) e a 25mt dalla cassetta del contatore dell'abitazione vicina , e stranamente la situazione e' piu' sfavorevole all'enel perche la loro linea fa' un largo giro almeno 1 km. tutto in aria e ritorna indietro verso due abitazioni costruite da poco e qui' fa' circa 50mt sottoterra, quindi formula alla mano :
                                    35(euro/kw) * 20 + 90(euro/kw/km) * 20 * 0.350(km) + 100 = 1430 + iva
                                    Va bene il calcolo ?
                                    Il coefficiente 2 ,che metteva Car.boni, per cavo interrato io non devo metterlo o al massimo solo per i 25mt. che mi separano dall'ultimo contatore?
                                    Immagino che loro dovranno andare a sosituire parte della linea e questo a me non interessa , ma cosa succede in quei 25mt tra l'ultima alimentazione e dove si decidera' di installare il vano tecnico?
                                    Mettono un palo loro o verra' fatto uno scavo e lo scavo verra' chiesto di inserirlo tra le opere che devo realizzare io ?
                                    grazie ciao
                                    AUTO BANNATO
                                    • #48
                                      Ragazzi secondo voi se avessi un palo con trasformatore MT/BT annesso, proprio nel terreno dove desidero installare un campo fotovoltaico, di 100 KWp, richiedendo la connessione proprio in quel punto annullerei il fattore distanza della prima formula?
                                      • #49
                                        se è stata attivata da più di 5 anni, quella fa raggio.
                                        • #50
                                          Faccio un aggiornamento sulla mia situazione :
                                          mi e' arrivato il preventivo , hanno calcolato , giustamente , 330mt in linea d'aria dalla cabina , solo che con il tecnico che ha fatto il sopralluogo si e' stabilito di allacciare a un palo e poi seguire un percorso interrato di 150mt circa su una strada comunale fino al vano contatore da realizzare nella mia proprieta' , io devo solo mettere una tubazione di 125mm fino al confine con la strada comunale di 5mt. nel preventivo trovo :
                                          35 * 20 + 90 * 20 * 2 * 0,33 + 100 = 1.988 euro + iva
                                          Domanda : prima di telefonare all'Enel hanno messo tutti i 330mt come interrati , mentre ne fanno solo 150 e gli altri sono in aria.
                                          Oltre questo chiedono 650 euro + iva per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie .
                                          E' corretto cio' che chiedono ?
                                          grazie se qualcuno vuole rispondere.
                                          Ultima modifica di spider61; 23-11-2010, 14:44.
                                          AUTO BANNATO
                                          • #51
                                            Originariamente inviato da car.boni Visualizza il messaggio
                                            C'e' un vantaggio si puo scegliere di far fare il lavori a ENEL oppure farli fare in proprio da un'azienda riconosciuta da ENEL (serve anche quello!) senza dare un euro a ENEL.
                                            Nel mio caso il preventivo prevede scavi e posa conduttori per poco piu' di 100 m e quindi seguiro' questa strada che mi porta ad un risparmio consistente.
                                            Pero' nn tutti i casi sono uguali e di conseguenza ci potranno essere condizioni (come nel mio caso) che la cabina primaria alta/media e' a 4.12 km e, credimi, sono dolori .........
                                            ciao car.boni
                                            A me è andata peggio: il preventivo dell'Enel era di 45.000€ per un lavoro da 2.000€. Ho chiesto di fare io i lavori, ma mi è stato negato, visto che l'intervento riguardava esclusivamente lavori sulla rete esistente (a monte del contatore lato Enel), ed in tal caso il TICA prevede che Enel può far fare i lavori ma non è obbligata:
                                            29.1 In caso di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili
                                            e cogenerativi ad alto rendimento, il gestore di rete, previa istanza del richiedente
                                            all’atto di accettazione del preventivo ai sensi del comma 19.5:
                                            a) è tenuto a consentire al medesimo richiedente la realizzazione dell’impianto
                                            di rete per la connessione;
                                            b) può consentire al medesimo richiedente la realizzazione degli eventuali
                                            interventi sulle reti elettriche esistenti, fatte salve le esigenze di sicurezza e
                                            la salvaguardia della continuità del servizio elettrico.
                                            Ovviamente si è trattato di una bieca speculazione da parte di Enel, che meriterebbe una bella segnalazione all'AEEG. Però, dovendo chiudere i lavori e temendo ritorsioni anche per il futuro (devo fare un altro impianto nel 2011) ho abbassato il capo e pagato
                                            • #52
                                              preventivo trovo :
                                              Nessuno sa'rispondere se hanno ragione o no?
                                              O la formula doveva essere :
                                              35 * 20 + 90 * 20 * 2 * 0,15 + 90 * 20 * 0,18 + 100 = 1.664 euro + iva
                                              AUTO BANNATO
                                              • #53
                                                E' corretto il preventivo che ti hanno fatto. il parametro distanza è la distanza dalla cabina, il raddoppio è proporzionale alla parte di nuova realizzazione di impianto. quindi se è stato fatto tutto interrato paghi *2 il 100% del parametro distanza.
                                                Autorità per l'energia elettrica e il gas - TICA - Testo integrato delle connessioni attive
                                                • #54
                                                  Grazie della risposta
                                                  Quindi se putacaso avessi avuto una linea ad 1 mt. e loro scavano 1 mt. mi fanno pagare l'eventuale km. di distanza tutto il doppio ? Bravoni....
                                                  Comunque hai e hanno ragione , traeva in inganno ma rileggendo la formula , per la parte distanza , viene :
                                                  90 * 20 * 0,33 * 0 / 0,15 + 90 * 20 * 2 * 0,33 * 0,15 / 0,15
                                                  1800 * 0 + 3600 * 0,33
                                                  AUTO BANNATO
                                                  • #55
                                                    questa è la logica dei contributi a forfait....
                                                    gli impianti che non superano la potenza disponibile, anche se le opere per allacciarlo sono onerose, pagano il minimo; gli impianti che superano la P disp ripagano (forse) gli oneri dei precedenti.
                                                    la soluzione migliore, che scontenta tutti, sarebbe far pagare a tutti gli oneri effettivi.
                                                    • #56
                                                      Scusate, questi conti riguardano anche chi fa un piccolo impianto con SSP?
                                                      Nel mio caso ho un contatore da 3kW e vorrei fare in impianto da 6kWp
                                                      per la distanza dalla cabina non ne ho idea, immagino un paio di km
                                                      35 * 3 + 90 * 3 * 2 + 100 = 745 + IVA
                                                      Possibile? L'IVA è al 10% come sull'impianto?
                                                      Invece per portare il contatore a 6kW che spese ci sono?
                                                      4.32 kWp azimut -100° tilt 25°, SMA SB 4000 + 1.62 kWp azimut 80° tilt 25°, SMA SB 1700
                                                      CIGS Q-Cells
                                                      • #57
                                                        io per un allaccio di un 20kw ho pagato 1480+120euro. avevo un utenza domestica di 3kw.
                                                        • #58
                                                          l' IVA è al 20%
                                                          il costo al kW per adeguare il prelievo è circa 70€ al kW + spese amministrative
                                                          • #59
                                                            Quindi nel mio caso tenere 3kW con impianto da 6kWp mi costerebbe:
                                                            745 + 120 +IVA = 1038€
                                                            mentre portare il contatore a 6kW:
                                                            70 * 3 = 210 + spese amm. + IVA
                                                            E' corretto?
                                                            Vanno sommati 120€ anche al secondo conto?
                                                            Queste spese amministrative su che cifra si aggirano?
                                                            CIGS Q-Cells
                                                            • #60
                                                              Ho scoperto che il palo con delle specie di grossi trasformatori che sta vicino a casa mia è la cabina di zona (possibile?).
                                                              Per il calcolo della connessione c'è una distanza minima per l'Enel o va bene quella effettiva? Perchè in questo caso non sono a più di 50m
                                                              35 * 3 + 90 * 3 * 0.05 + 100 = 218.5 + IVA = 262.2€
                                                              CIGS Q-Cells
