Costi di connessione ENEL - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    Salve a tutti , dopo aver letto tutto il post ho capito che la certezza non si può raggiungere tranne che con 200€+IVA , peró vorrei provare a presupporre il costo per una mia idea di un piccolo parco da 99,6kwp.Vorrei sapere secondo voi come Interpreta Enel la distanza della linea dalla cabina più vicina.Mi sembra di capire che intendono la distanza in linea d'aria .Peró per linea d'aria intendono la distanza di una retta che va da un punto A ad un punto B o intendono la dista reale calcolata seguendo il percorso fisico della linea ?
    Impianto fotovoltaico 2,99kwp azimut -5° tilt 30° A TERRA PROVINCIA ROVIGO.
    13 moduli
    Trinasolar TSMPC05 230w inverter POWER-ONE AURORA PVI-3.0-OUTD-IT. in rete dal 17/05/2012
    • #92
      la distanza è in "linea d'aria" e non è interpretabile. è la distanza in linea retta tra due punti.
      • #93
        Ciao a tutti sto scrivendo un opuscolo sul fotovoltaico e sto cercando casi studio. Qualcuno mi può postare 2 o 3 costi per il preventivo e per la connessione, con la motivazione del costo?
        GA
        • #94
          Originariamente inviato da car.boni Visualizza il messaggio
          C'e' un vantaggio si puo scegliere di far fare il lavori a ENEL oppure farli fare in proprio da un'azienda riconosciuta da ENEL (serve anche quello!) senza dare un euro a ENEL.
          Nel mio caso il preventivo prevede scavi e posa conduttori per poco piu' di 100 m e quindi seguiro' questa strada che mi porta ad un risparmio consistente.
          Ciao car.boni e illo41100,
          Avrei bisogno di un chiarimento in merito alla connessione di un impianto da 200kWp in MT.
          Il SR ha già una cabina MT/bt di proprietà con linea aerea dedicata che serve un pozzo agricolo.
          Per la connessione bisognerebbe sostituire il trasformatore ed i cavi aerei con altri dimensionati adeguatamente.
          Penso che, in questo caso, si possano risparmiare diversi mesi di tempo se i lavori vengono fatti dal SR è corretto?
          Qual è la procedura da seguire?
          Grazie.
          Eubrun
          • #95
            Originariamente inviato da eubrun Visualizza il messaggio
            Qual è la procedura da seguire?.............
            Buongiorno Eubrun,
            all'atto dell'accettazione del preventivo di connessione inviato da ENEL, bisogna indicare che il produttore intende realizzare i lavori in proprio.
            In proprio si possono richiedere anche tutte le autorizzazioni (ARPA, Ministero Comunicazioni ecc ecc) ma bisogna valutarne bene tempi e costi.
            Un contatto con l'agenzia ENEL di competenza oltre che consigliabile e' indispensabile.
            ciao car.boni
            • #96
              Ciao car.boni,
              Grazie per il feedback.
              In base alla tua esperienza, se esiste già una cabina di trasformazione MT\bt (PTP) di proprietà, ed il SR sceglie di fare i lavori in proprio, bisogna richiedere le autorizzazioni anche per quei lavori di adeguamento all'interno del terreno del SR?
              L'idea sarebbe quella di sostituire a spese del SR trasformatore MT\bt, palificata e conduttori che ricadono all'interno della proprietà del SR e lasciare ad Enel eventuali altri lavori di adeguamento all'esterno che comunque si limiterebbero alla sostituzione dei conduttori.
              In pratica è come se il punto di consegna contrattuale fosse al limite della proprietà.
              eubrun
              • #97
                Eubrun una curiosita' , ma adesso quanta potenza ha in prelievo ?
                Dai miei trascorsi elettrotecnici se non sbaglio , 200kw su 15kv trifase mi danno una corrente di 8A , non posso credere che abbiano istallato , una linea MT che non supporti questa corrente ?!
                AUTO BANNATO
                • #98
                  Adesso ci sono 20kW in prelievo.
                  Anch'io immagino che non ci dovrebbero essere problemi, la difficoltà sta che per le connessioni in MT non è l'ufficio Enel di zona ad occuparsene e quindi ho difficoltà a reperire info prima di inviare la richiesta di connessione.
                  eubrun
                  • #99
                    Ciao Eubrun,
                    dal mio punto di vista, cosi come l'hai descritto nel messaggio #96, nn va bene ad ENEL in quanto il preventivo di allacciamento nn prevede la ripartizione dei lavori tra il produttore ed il distributore.
                    O li fa tutti uno o li fa l'altro. Idem per le pratiche.
                    ciao car.boni
                    • Costo adeguamento linea di rete ENEL
                      Buongiorno a tutti.
                      Qualcuno sa dove posso trovare il costo per l'adeguamento della linea di rete ENEL o come si calcola questo.
                      Un mio cliente ha una linea in BT di 4,5 kW, pero vuole fare un impianto FV di circa 12 kW. La linea nuova sarebbe di 15 kW.
                      Saluti.
                      • Ciao
                        Il costo di connessione si può ricavare dalla formula fissata forfettariamente dall'AEEG nel TICA da dove si ricava un'importo che dipende fondamentalmente dai kW richiesti(in più di quelli esistenti), dalla distanza da una cabina MT/BT in servizio da almeno 5 anni,dal tipo di allacciamento(aereo o sotterraneo) e non ha niente a che vedere con i lavori reali che saranno necessari per la connessione .Nel tuo caso paghi la stessa cifra sia che l'Enel non faccia lavori sulla linea sia che faccia una nuova linea o rafforzi la stessa;va anche considerato un'eventuale costo aggiuntivo dovuto alle pratiche autorizzative ,qualora necessarie per la nuova linea, il cui costo ti sarà indicato nel preventivo di connessione e che potrai decidere di farle fare all'Enel(pagando) o farle te.Come già detto in passato per avere certezze su costi e tempi occorre chiedere il preventivo di connessione.Solo come esempio mettiamo il caso che il punto di connessione sia a 300 metri da una cabina MT/BT la formula è:
                        Costo al kW35xkWrichiesti 12? + Costo al kW90x1(perchè cavo aereo altrimenti 2 cavo sotterraneo)x kW richiesti 12xdistanza in km 0,300+100 =Euro 844(salvo errori)
                        • Scusate ma se uno fà impianto da 1,2 kW con contatore già da 3,3 kW come và fatto il calcolo?Con 0?Il - non credo sia contemplato???
