Pagina 4 di 4 primaprima 1 2 3 4
Visualizzazione dei risultati da 76 a 99 su 99
Like Tree1Mi piace!
Discussione: Costi di connessione ENEL
  1. #76
    Feb 2007
    Imola
    La tolleranza sulla potenza del singolo pannello; in pratica il primo, sommando le potenze effettive dei pannelli, perde 30Wp e il secondo ne guadagna una ventina.
    Si chiamano flash test e ogni installatore li ha (dovrebbe evere) per ogni singolo pannello.
    saluti -
    carest -
    Per il foglio di calcolo con costi e confronti tariffe elettriche del mercato vincolato: http://www.energeticambiente.it/casa...#post119297046
  2. #77
    Feb 2011
    Questo vale anche per pannelli della stessa marca e dello stesso modello? Immagino di si. Grazie di tutte le risposte.
  3. #78
    Oct 2010
    Padova
    Vale per tutti i pannelli anche della stessa marca.
    Quando escono dalla produzione vengono testati ed in pratica ogni pannello è diverso ( se pur di poco ) dall'altro
    Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
    Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
  4. #79
    Feb 2011
    Chiaramente a me utente finale non mi arrivano i dettagli dei test di tutti i pannelli. Altrimenti potrei fare una verifica. Sono dichiarati di potenza >= 230 W. Cmq questo dovrebbe spiegare le differenze. Grazie.
  5. #80
    Feb 2007
    Florence
    Credo che il flash test sia obbligatorio consegnarlo col pannello , i miei lo hanno attaccato dietro....
  6. #81
    Feb 2011
    Solo che una volta montati sul tetto, bisogna smontarli per vedere il flash test....pazienza
  7. #82
    Feb 2007
    Imola
    di solito li vuoi sapere prima che te li montino.... anche solamente per montarli nella stessa stringa con le stesse potenze e quindi ridurre le perdite.
    saluti -
    carest -
  8. #83
    Feb 2007
    Florence
    Perche' la maggior parte degli installatori la fa' la scelta ?
  9. #84
    Feb 2011
    Oggi sono venuti quelli dell'ENEL, a distanza di 15 gg dalla attivazione, a prendere le letture dei contatori. Perchè? Non è a distanza la lettura? Cmq 15 gg 727 KW con un impianto di 19,32 KW credo sia buono. Grazie.
  10. #85
    Oct 2008
    No non c'è nessun obbligo. E' obbligatoria solo la targhetta
    con le specifiche e le certificazioni oltre al numero di matricola.
  11. #86
    Feb 2011
    C'è qualcuno che ha un impianto con più stringhe e ha una situazione come la mia (1 stringa produce circa il 9% in meno delle altre 6). E' normale?
  12. #87
    Feb 2007
    Florence
    Perche' non posti nella sezione tecnica o cerchi una discussione sempre li' , che sia attinente?!
  13. #88
    Mar 2011
    Ciao ragazzi, riporto le cifre esatte in merito alla mia pratica:
    Ptenza impianto 97,02
    Costo preventivo: 200 + IVA
    Costo connessione minor valore tra:
    A=35*93,02+90*1*97,02*0,25+100 =5.678,65
    B=4*97,02+7,5*1*97,02*5,78+6000= 10.593,90
    a cui bisogna aggiungere l'IVA.
    Vorrei chiedere a questo punto, qualcuno di voi sa se una volta pagato il famoso 30%, e poi decidessi di non fare l'impianto, potrei ottenere il rimborso di questa somma?
    Il preventivo mi scade tra 6 giorni e prima di procedere vorrei aspettare ovviamente le nuove tariffe.
    Intanto grazie a tutti.
  14. #89
    Feb 2011
  15. #90
    Apr 2009
    Quote Originariamente inviata da Valentino23 Visualizza il messaggio
    Se non ti autorizzano la cosa, dovrebbero ridarteli indietro. Se scegli di fare tu le opere, non dovresti pagare nulla
  16. #91
    May 2010
    ROVIGO
    Salve a tutti , dopo aver letto tutto il post ho capito che la certezza non si può raggiungere tranne che con 200€+IVA , peró vorrei provare a presupporre il costo per una mia idea di un piccolo parco da 99,6kwp.Vorrei sapere secondo voi come Interpreta Enel la distanza della linea dalla cabina più vicina.Mi sembra di capire che intendono la distanza in linea d'aria .Peró per linea d'aria intendono la distanza di una retta che va da un punto A ad un punto B o intendono la dista reale calcolata seguendo il percorso fisico della linea ?
  17. #92
    Oct 2010
    la distanza è in "linea d'aria" e non è interpretabile. è la distanza in linea retta tra due punti.
  18. #93
    Jul 2009
    Ciao a tutti sto scrivendo un opuscolo sul fotovoltaico e sto cercando casi studio. Qualcuno mi può postare 2 o 3 costi per il preventivo e per la connessione, con la motivazione del costo?
    GA
  19. #94
    Feb 2006
    Quote Originariamente inviata da car.boni Visualizza il messaggio
    C'e' un vantaggio si puo scegliere di far fare il lavori a ENEL oppure farli fare in proprio da un'azienda riconosciuta da ENEL (serve anche quello!) senza dare un euro a ENEL.
    Nel mio caso il preventivo prevede scavi e posa conduttori per poco piu' di 100 m e quindi seguiro' questa strada che mi porta ad un risparmio consistente.
    Ciao car.boni e illo41100,
    Avrei bisogno di un chiarimento in merito alla connessione di un impianto da 200kWp in MT.
    Il SR ha già una cabina MT/bt di proprietà con linea aerea dedicata che serve un pozzo agricolo.
    Per la connessione bisognerebbe sostituire il trasformatore ed i cavi aerei con altri dimensionati adeguatamente.
    Penso che, in questo caso, si possano risparmiare diversi mesi di tempo se i lavori vengono fatti dal SR è corretto?
    Qual è la procedura da seguire?
    Grazie.
    Eubrun
  20. #95
    Dec 2007
    IMPERIA
    Quote Originariamente inviata da eubrun Visualizza il messaggio
    Qual è la procedura da seguire?.............
    Buongiorno Eubrun,
    all'atto dell'accettazione del preventivo di connessione inviato da ENEL, bisogna indicare che il produttore intende realizzare i lavori in proprio.
    In proprio si possono richiedere anche tutte le autorizzazioni (ARPA, Ministero Comunicazioni ecc ecc) ma bisogna valutarne bene tempi e costi.
    Un contatto con l'agenzia ENEL di competenza oltre che consigliabile e' indispensabile.
    ciao car.boni
  21. #96
    Feb 2006
    Ciao car.boni,
    Grazie per il feedback.
    In base alla tua esperienza, se esiste già una cabina di trasformazione MT\bt (PTP) di proprietà, ed il SR sceglie di fare i lavori in proprio, bisogna richiedere le autorizzazioni anche per quei lavori di adeguamento all'interno del terreno del SR?
    L'idea sarebbe quella di sostituire a spese del SR trasformatore MT\bt, palificata e conduttori che ricadono all'interno della proprietà del SR e lasciare ad Enel eventuali altri lavori di adeguamento all'esterno che comunque si limiterebbero alla sostituzione dei conduttori.
    In pratica è come se il punto di consegna contrattuale fosse al limite della proprietà.
    eubrun
  22. #97
    Feb 2007
    Florence
    Eubrun una curiosita' , ma adesso quanta potenza ha in prelievo ?
    Dai miei trascorsi elettrotecnici se non sbaglio , 200kw su 15kv trifase mi danno una corrente di 8A , non posso credere che abbiano istallato , una linea MT che non supporti questa corrente ?!
  23. #98
    Feb 2006
    Adesso ci sono 20kW in prelievo.
    Anch'io immagino che non ci dovrebbero essere problemi, la difficoltà sta che per le connessioni in MT non è l'ufficio Enel di zona ad occuparsene e quindi ho difficoltà a reperire info prima di inviare la richiesta di connessione.
    eubrun
  24. #99
    Dec 2007
    IMPERIA
    Ciao Eubrun,
    dal mio punto di vista, cosi come l'hai descritto nel messaggio #96, nn va bene ad ENEL in quanto il preventivo di allacciamento nn prevede la ripartizione dei lavori tra il produttore ed il distributore.
    O li fa tutti uno o li fa l'altro. Idem per le pratiche.
    ciao car.boni
  1. FV: costi per connessione e preventivo ENEL
    Da miridia nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 6
  2. Costi Di Connessione
    Da daniele72 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 4
  3. Costi richiesta connessione
    Da daniele.vetriolo nel forum Aspetti economici e bancari
  4. costi di connessione: obbligatorio il 30% subito?
    Da dazzle nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  5. Costi connessione impianti fotovoltaici
    Da balin1000 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 3
