Addirittura progetti elettrici dettagliati da mandare in Germania per mettere d'accordo 13 pannelli e 1 inverter ?
SMA è ottima, mi vengono seri dubbi sull'installatore comunque.
Grazie per la disponibilita'. Io non sono molto esperto ma 33000 euro effettivamente mi sembravano un po' tanti. Riguardo l'installazzione non dovrei avere particolari problemi, la mia è una bifamiliare, l'accesso al tetto è relativamente semplice.
Ma per capire quanto puo' costare all'incirca un impianto da 5,70 Kwhp? Una cosa per mè importante è la qualtita' dei matreriali, sono alla ricerca di un prodotto con un corretto rapporto qualita/prezzo![]()
bella domanda... l'indice del corretto rapporto qualità prezzo è molto personale.
grossomodo a 5500 euro kw ivato si possono avere moduli conosciuti e inverter sma tutto compreso chiavi in mano. Se ti accontenti di pannelli cinesi e inverter non top di gamma puoi arrivare a 4500 euro al kw
Questi sono i prezzi che ho avuto sotto mano io. Poi un po di trattativa la puoi fare fra sconto, pagamenti ed eventuali garanzie o coperture rischi.
inverter sma sb3000it
pannelli trina 230w
potenza di picco 2.99Kw
entrata in rete 27/10/2009
Salve,
rollyzan, ma perchè dici:"se ti accontenti di pannelli cinesi"?
Gran parte dei pannelli europei vengono prodotti con celle cinesi e molti pannelli europei con celle Q-cell sono peggiori rispetto a quelli cinesi.
Esistono moltissimi pannelli cinesi con dei ottimi rapporti prezzo/qualità e molte aziende cinesi hanno anche in europa sedi distaccate con dei serviti per il cliente ottimi...
Non parlate sempre male...
In Italia ci sono decine di aziende che fino a 2 anni fa facevano le scarpe ed oggi producono moduli con una produzione annua che non supera i 5MW. Chi ci garantisce questi moduli? Sono veramente buoni?
I cinesi nel fotovoltaico hanno molta più esperienza rispetto a noi e la maggior parte delle aziende vien comunque controllata sulla qualità da aziende e personale europeo...
e poi: Trina, Suntech (li monta l'enel), Sharp (una parte della produzione), non sono moduli cinesi?
Salve,
un impianto da 5,7kWp su tetto può essere tranquillamente venduto a 4.500-4.800€/kWp (il prezzo varia in base alla difficoltà di montaggio) usando degli inverter di gamma TOP (SMA, Solarmax, Fronius) e dei pannelli con delle efficienze che raggiungono il 14% e garantiti sulla produzione dell'80% su 25 anni (12 anni sul 90%) e con 10 anni sui materiali.
pannelli trina 230w
Ma secondi voi i sanyo e i sunpower li fanno i nobili inglesi con turni di due ore al giorno e le restanti 6 le usano per il controllo di qualità ?
Sunpower produce nelle filippine, quindi almeno di avere delle valide ragioni, non capisco perchè un filippino debba essere più bravo di un cinese a far un modulo.
be, non sò che dire, se non che sono per ora contento della scelta fatta, cioè quella di montare i trina.
pannelli trina 230w
Una ditta che conosco dalle mie parti propone questo tipo di impianti:
14 Moduli Aleo (con celle Q-cells) da 210 Wp (-0/+4,99Wp)
1 Inverter SMA o Fronius per 3000 wp
Strutture di ancoraggio Schletter in alluminio anodizzato e bulloneria in acciaio inox.
Quadri di campo e componentisitica elettrica di buona qualità (non ricordo le marche)
Finanziamento (opzionale)
Progettazione, DIA, trasporto materiali, richiesta preventivo Enel, installazione, collaudo, pratiche GSE, atto notarile cessione del credito (se si sceglie il finanziamento).
Garanzie Moduli 10 anni sul prodotto, 12 anni 90% produzione, 25 anni 80% produzione.
Garanzie Inverter 5 anni sul prodotto, estendibile fino a 20 (mi sembra)
Prezzo: 18.000-19.000€ iva compresa (ovviamente c'è compreso pure il compenso del commerciale)
L'unico costo aggiuntivo a carico del cliente è l'accettazione del preventivo Enel per l'allaccio (di solito 120€).
Offrono anche la possibilità di strutture in legno per pensiline fotovoltaiche integrate con un sovrapprezzo di circa 2.000-2.500€ iva compresa.
Inoltre offrono contratto di manutenzione ordinaria a 25€/Kwp/anno comprensivo di polizza Zurich .
Come vi sembra?
Secondo me è un buon rapporto qualità/prezzo per un 3kwp con queste caratteristiche.
'This shit's got to go!' (J.Fresco)
Zeitgeist: Moving Forward
Caro.
Aleo sta per divenatare bosch solar se non sbaglio.
Ciao Re plus, spiegati meglio, che vuoi dire?
questo lo sapevo:
The Management Board of aleo solar AG today announced that some of the key shareholders, which together hold almost 40 percent of aleo solar AG's share capital, have signed agreements with Robert Bosch GmbH to sell their shares to the latter.
ma quindi?
Ultima modifica di taote79; 27-11-2009 a 19:12
Il prezzo è caro, 6000 €/kwp è un prezzo decisamente alto.
In generale dici o riferito specificamente ad un impianto con quelle caratteristiche?
quelle caratteristiche non giustificano un prezzo da 6000 €/kWp.
Non è niente di particolare, a parte la garanzia e la tollerenza.
Già se togli la richiesta del preventivo Enel e l'atto notarile sono circa 650€ in meno, se togli pure il commerciale che di solito prende il 3% sono altre 500-600€ in meno.
Quali caratteristiche secondo te giustificherebbero quel prezzo?
I costi di connessione enel sono totali 220 + iva, sicuro che sono inclusi ?
L'atto notarile non serve, le banche non lo chiedono per 19000 € di finanziamento.
Quindi il commerciale lo paghi tu ?
Il commerciale è un costo dell'azienda, che poi lo scarichi sul cliente è un'altro paio di maniche ma non è certo affar tuo.
Ricapitolando, non è un'offerta coveniente dal punto di vista economico, se installano schuco a 16000/17000 non vedo motivo per cui debbano installare aleo+sma a 19800 €.
concordo in pieno con Re...,se l'installazione non e da frreclimber ...chiedere oggi più di 17.000/17.500...non è proprio corretto....
uluru, eri tu che mi dicevi che l'enel non può chiedere più soldi per una potenza installata superiore a quella di contratto?
non ero io,e non saprei darti la risposta.....
la risposta l'ho io, qualcuno diceva giustamente che nel TICA c'è scritto chiaramente che se si installa un impianto di potenza superiore, l'enel non deve aumentare la potenza.
in un primo momento dato che l'enel mi ha chiesto 60 euro per Kw in più, credevo fosse per l'aumento di poteza, invece insistendo la Sig.ra Enel mi ha detto che non aumentano la potenza, per cui il cliente non paga maggiorazioni, ma aumentano la "franchigia" la differenza tra potenza impegrata e quella disponibile. Per questo il prossimo impianto che installerò il preventivo contiene 60 euro per un Kw di franchigia aumentata.
il motivo cambia il risultato no!
Angelo non so cosa ti ha detto l'enel, ma la potenza in immissione non centra niente ne con quella impegnata ne con quella disposnibile.
Tu vai a pagare qualcosa solo quando la potenza dell'impianto è superiore alla potenza disponibile nel contratto, ma sono costi una tantum.
Ciao RE
si, stiamo dicendo la stessa cosa.
buona notte
