Grazie Cosmicquel sito lo conoscevo già poichè mi sono interessato anche dei CIS Wurth
'This shit's got to go!' (J.Fresco)
Zeitgeist: Moving Forward
buongiorno a tutti
premesso che le falde del tetto sono una a est e una a ovest e che l'impianto sarà di quasi 10 Kw che ne dite di:
pannelli Mitsubishi in microamorfo da 100 w
inverter Power One
fornitura posa in opera e collaudo
tutta la documentazione enel - gse
il tutto a 38 mila euro iva compresa
che é interessante, sempre che non mi riempi il tetto visto che io cè lò piano e mi serve anche per la piscina piccola dei bambini, se possibile in provincia di Modena,anzi esattamente comune di castelfrancoemilia verso bologna, saluti
il tetto sarà completamente coperto dai pannelli escluso un angolo d'ombra dove sta il camino, qui verranno messi finti moduli perfettamente uguali a quelli veri in modo da avere la copertura completa
MIII....... per fare 10Kw servono 400 metri quadri ??, haiiiii ....
Ciao Rex, mi sembra un buon prezzo. Good luck.
grazie, perchè è gia tanto che penso di rendere la casa autosufficente e qualcosina in piu visto che aumentiamo sempre i consumi invece di ridurli,saluti
Eccomi con l'ultimo spero preventivo del mio impianto da 3.60 kwp :
Progettazione e dimensionamento impianto
Pratiche richiesta di connessione BT
20 Moduli Sharp NU 180
Inverter SMA SB 3300 TL HC (sarà quello giusto stavolta?)
Cavo LAPPTHERM SOLAR XL multi
Sottostruttura in acciaio, ferro zincato e alluminio
Materiale accessorio
Installazione
Collegamento di collaudo
Gestione pratiche
Totale iva inclusa 19.404 €
Consigli? Dritte? che ne pensate?
Scusa Taote ma il prezzo di prima è veramente troppo alto,con quello ci monti i sanyo e avanza ancora qualcosa,l'assicurazione te la puoi fare da solo.Se hai già una polizza sulla casa basta integrare il valore dei pannelli (sono l'unica cosa che hai sul tetto,e eventualmente le sovratensioni) come ho fatto anch'io.Per la garanzia inverter non la estenderei oltre il 10° anno,tanto in 20 anni un inverter di sicuro "parte".
sinceramente 5000 euro per 3 kw chiavi in mano mi pare un po' poco.. sei sicuro? è almeno 3 volte + conveniente dei prezzi medi.. almeno qui a Roma.
Ok che sei novizio ma 5000 euro è inteso al kWp iva compresa.
Chiaro che poi varia a seconda dei materiali e della difficoltà di posa
si avevo letto di fretta , vedevo sotto tutti prezzi per impianti compresi mi sono confuso..
Taote, non dare indicazioni sbagliate.
Cshopmio, intanto il 3,3 kW è la potenza max AC, la potenza max DC è superiore (3,44 kW). 3,44/3,6 da 96%, che rientra nel campo di compatibilità dell'inverter. Quindi l'inverter va bene.
Quello che succede è che quando hai una radiazione solare perfetta ed i pannelli sono orientati/ inclinati in modo ottimale, l'inverter non è in grado di produrre il 100% (magari ti trasforma il 90%), ma solo quando c'è irradiazione massima. Quando la radiazione non è massima, allora trasforma il 100%.
Se ti trovi al sud ed hai un orientamento/ inclinazione dei pannelli ottimali, allora potresti valutare di prendere un inverter da una taglia in più. Diversamente l'inverter va bene.
e che progettista del piffero hai?insomma se deve far "andare"materiale che ha in casa sono cavoli suoi.Tutti i programmi di dimensionamento funzionano bene,certo bisogna magari cambiare marca e modello di inverter e probabilmente commercialmente non "possono".
L'impianto deve durare 30 anni,va fatto bene.
Grazie per le risposte, quindi (io mi trovo a sud di Latina) l'inverter è un po strettino, diciamo.
L'essenziale è che te loforniscano con garanzia di 10 anni o superiore, e che l'installazione sia prevista in luogo ben areato, meglio se all'esterno ed all'ombra.
Io questo abbinamento moduli - inverter lo giudicherei più che buono
@Sergio.r
Si l'inverter è in un sottoscala riparato ma aperto quindi penso che vada bene.
quindi alla fine potrebbe andare questo, ma se chiedessi il 4000 della SMA? alzerebbe di parecchio il prezzo?
In linea di massima è un buon posto. Non so se esista un sb4000 della serie TS (o anche in generale).
si l'avevo trovato sul loro sito :
SUNNY BOY 3000TL / 4000TL / 5000TL.SMA Italia S.r.l
Un mio amico mi ha consigliato questo, secondo voi si confà al mio preventivo?
SUNNY BOY 3300 / 3800.SMA Italia S.r.l
