Pagina 32 di 91 primaprima ... 12 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 52 82 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 776 a 800 su 2257
Like Tree60Mi piace!
Discussione: Prezzi di mercato impianto chiavi in mano
  1. #776
    Sep 2009
    1,26 kWp;-90°E;tilt 17° Brescia
    qulle specifiche le ho già lette anch'io:
    -moduli :niente di eccezzionale
    -inverter :rendimento basso e nessun test indipendente (es. Photon)
    -microinverter: ..........il nulla
    -sistema innovativo di trsformazione energia:..........come sopra.
    Risultato:a mio modesto parere scelgo
    1° moduli e inverter confrontabili con altri (marche e produzione dichiarati)
    2° installazione non spannometrica (soprallugo reale e ore di manodopera sufficienti,al limite un pò abbondanti,da scalare poi nel computo finale)
    3° tirate le somme e fatevi i calcoli,poi prendete quello che volete.
    ps : me non interverrò più per B...li Point,mi limiterò a leggere
  2. #777
    Jan 2010
    inizio con questo:
    Quote Originariamente inviata da Beppe66 Visualizza il messaggio
    allora, leggo nel tuo profilo pubblico che la tua occupazione è elettricista, quindi ti reputo una persona competente in questo campo e con molte più conoscenze di me, quindi ti invito a continuare a partecipare alla discussione, perchè i tuoi post possono rilevarsi molto utili per chi, come me, non se ne intende e vuole capire qualcosa.
    Passando al resto del discorso:
    come avevo scritto anche di la:
    Quote Originariamente inviata da Sebastiano51 Visualizza il messaggio
    Alla fine un modulo vale un altro, o no? cambia soltanto che quelli più efficenti hanno pannelli più piccoli ed occupano meno spazio, ma il rendimento (80%) dev'essere garantito per minimo 20 anni da tutti
    anche se ho già ricevuto una risposta. in caso aprirò un thread nuovo più tecnico, dove si può parlare dei moduli per capire quali sono i parametri da considerare
    idem come sopra. avevo chiesto anche di li e avevo fatto un confronto con l'inverter SMA SB-3000.
    Aprirò anche una discussione sugli inveter, per capire cosa guardare e cosa no.
    mai sentiti
    mah, sul sistema innovativo sento puzza di bruciato anch'io... mi sa di specchietto per le allodole. non c'è nessun dato tecnico, nessuna prova, nessun articolo che ne parli
    dire fine
    nel rinnovarti la mia richiesta di partecipazione, vado ad aprire due thread tecnici sui pannelli e sugli inverter
    Sebastiano
  3. #778
    Sep 2009
    Mah!! veramente se cerchi i thread li trovi già.Come n discussioni sui componenti e le procedure.
    Francamente è sconfortante trovarsi a discutere a volte per delle "briciole".
    Non si può tutte le volte ripartire dalle basi di elettrotecnica,si cerchi di acquisire almeno quelle.
    Comunque i moduli non sono tutti uguali come gli inverter.Ma alcune condizioni sono solo commerciali e quindi seguono una strada diversa rispetto alla tecnica.
    Per esempio se voglio costruire una casa non posso cominciare dal processo di produzione del cemento,dalla metallurgia per costruire i badili e ...10000 altre cose.Ci si fà un'infarinatura di massima e poi bisognerà pur delegare agli "esperti".
    Sostanzialmente credo che il FTV sia un buon investimento per l'ambiente,genera un rendimento finanziario decente e comporta veramente pochi problemi di manutenzione.
  4. #779
    Mar 2009
    Oggi ho avuto questo preventivo per impianto da 3 Kw circa composto da:
    Moduli Aleo 180 o 165 monocristallino,
    Inverter Sunny Boy 3000, da vedere se con alternatore o senza perchè abito in una zona con sbalzi di tensione, ma penso di rinunciare al modello nuovo, anche se molto bello ma privo di alternatore e dunque meno sicuro.
    Pratiche e installazione compreso, in pratica chiavi in mano, studio e personale molto preparato e qualificato da anni nel settore delle energie rinnovabili,
    il tutto a 13.500 euro più IVA, cosa ne dite?
    Grazie, Alberto
  5. #780
    Mar 2006
    5.000 €/kW ivato mi sembra un prezzo allineato per 3 kW;
    Solo la taglia dei pannelli non mi convince 180 o 160 mi sembrano modelli un pò obsoleti;
    Al massimo chiedi per taglie più attuali
    ...dal 2006
  6. #781
    Sep 2009
    Non concordo il giudizio per la taglia dei moduli:non sono obsoleti,sono uguali agli altri.
    Ora il mercato preferisce moduli con potenza nominale maggiore,anche perchè montandone di meno cala il costo della manodopera,ed in parte anche il costo dell'alluminio per lo telaio.
    Con lo svantaggio che sono più grandi e pesanti degli altri.
    ps:non è l'ALTERNATORE,semmai il TRASFORMATORE.Il prezzo forse è un pò altino,ma di poco
    E gli sbalzi di tensione non c'entrano sulla scelta con o senza trafo (più probabile che montino ciò che hanno a magazzino)
  7. #782
    Mar 2010
    Nessun parere x il mio impianto al 770 ?
    Nessuno che conosca i moduli Emmeti ?
  8. #783
    Mar 2010
    preventivi per 4KW. moduli shuco 210W inverter shuco prezzo 26000 eur tutto compreso. moduli rec solar inverter sma prezzo 22000 eur tutto compreso. moduli solarworld 230W inverter fronius prezzo 21000 eur tutto compreso. che scegliere? ma schuco vale il prezzo così alto?
  9. #784
    Sep 2009
    Pordenone
    A prescindere se valga o meno, quel prezzo con Schuco è fuori mercato, per gli altri non ti so rispondere.
    Impianto semintegrato 3KWp Nr. 15 moduli Schuco MPE200 PS 05 200Wp, inverter SMA SB 3000-IT, Inclinazione: 17° Orientamento 45° ovest rispetto al sud + Sunny Beam BT (2009) & ampliamento 2.99KWp Nr. 13 moduli Schuco 230Wp, inverter SMA SB 3000-IT(2011).
  10. #785
    Feb 2010
    appena firmato il contratto Fv.
    3,885 kwp pannelli amerisolar mono da 185, inveter aurora power one. chiavi in mano esclusi 240 euro enel, 15000 euro che ne dite???
  11. #786
    Mar 2006
    prezzo ottimo, ma moduli personalmente mai sentiti. L'inverter, invece, è fra i migliori.
    Buon sole!!!
    ...dal 2006
  12. #787
    Aug 2009
    Napoli
    Quote Originariamente inviata da alio70it Visualizza il messaggio
    I pannelli non li conosco, l'inverter si, e si colloca nella fascia di diffusione media. Il prezzo non è assurdo, ma non sarei molto contento. Cercherei qualcos'altro prima di accettare.
  13. #788
    Aug 2009
    Napoli
    Quote Originariamente inviata da oscarsolar Visualizza il messaggio
    Per me sono prezzi alti a prescindere. Siamo a 6500 euro/kWp! Ci sono aziende che con i Conergy (tedeschi)ti installano il 4 kWp a 18000 euro, oppure con i cinesi (Yngli ecc.) con 20000 ti installa un 5 KWp.
  14. #789
    May 2008
    salve a tutti, vi seguo ormai da oltre un anno in questo interessantissimo forum e non essendo uno del settore i vostri commenti qualificati ai vari quesiti, mi sono serviti per orientarmi in un mare di offerte che, dovendo fare un impianto fotovoltaico (12 KWp) Ho dovuto vagliare. Alla fine Ho scelto un offerta chiavi in mano con 60 moduli Hyundai di nuova generazione HIS200 garantiti 5anni dai diffetti di fabbricazione, 10anni per la resa al 90% e per i restanti 15anni l'80%. Verrà utilizzato un inverter trifase PVI-12,5 kW OUTD della SMA/PowerOne o 2 inverter da 4,2kW e 1 da 6 kW a seconda di come il tecnico dimensionerà l'impianto, perchè è mia intenzione in un prossimo futuro aumentare l'impiant a 14 kWp avendo a disposizione lo spazio in un tetto a falda esposto bene a sud. Il tutto al prezzo concordato di €50.000 escluso IVA compresa tutta la parte burocratica Gse e quantaltro, ivi compresa l'assistenza bancaria per il mutuo concessomi; con un anno di manutenzione e garanzia inclusa nel prezzo .Che ve ne pare? Ho scelto bene? se sì, vuol dire che ho imparato qualcosa da questo forum, se nò pazienza ormai la decisione è presa e vi terrò informati della resa dell'impianto che è nella Sardegna centro orientale saluti e buon sole a tutti
  15. #790
    Mar 2010
    cerasolo di coriano (rn)
    salve vorrei un parere sul mio nuovo impianto,20moduli trina 235 inverter powerone potenza totale4,7kw prezzo chiavi in mano18400
  16. #791
    Mar 2006
    non mi sembra male!! Iva inclusa o no?
    ...dal 2006
  17. #792
    Mar 2007
    PUGLIA
    anche a me sembra un ottimo prezzo con iva inclusa.
    se invece fosse esclusa, si potrebbe fare qualcosa di meglio.
    dove sarebbe l'installazione?
    saluti.
    Vieni a ballare in Puglia, Puglia, Puglia...
    E' TUTTO GIA' SCRITTO, SOLO CHE NESSUNO PUO' LEGGERLO...
  18. #793
    Mar 2010
    salve, sono nuovo del forum e sto valutando la possibilità di fare un impianto da 60 kw ma sono alquanto sorpreso dalle offerte ricevute
    chi mi può spiegare come mai usando pannelli suntech mono da 205 6 inverter fronius oppure sma 10.000 mi trovo con prezzi offerte che oscillano iva esclusa da 180.000 a 240.000 pratiche e progetto compreso.sono alquanto confuso.
    la zona è brescia megli o usare monocristallino oppure policristallino.
    , esposizione sud pendenza 10%
  19. #794
    Aug 2009
    Napoli
    Non ho capito, lo stesso pannello, unica differenza gli inverter (e non c'è gran differenza di prezzo) da 198000 a 264000(ivati)? Semplice qualcuno ha fatto il furbo.
    Il monocristallino sembrerebbe avere più resa con luce diffusa (cielo coperto) ma avrebbero una decadenza maggiore, nel tempo.
  20. #795
    Sep 2009
    pordenone
    Quote Originariamente inviata da albertolucia Visualizza il messaggio
    Grazie, Alberto
    Ciao io per un 4,14 kw sempre aleo ma da 185 watt( per i 230 che avevo scelto si andava troppo in la con i tempi) e inverter sunnyboy 4000tl spendo 19700 ivati con pratiche incluse.
    Non so che moduli ti montano ma la serie s16 e s18 è uguale identica cambiano solo il numero di celle(parlato personalmente con tecnico aleo)
  21. #796
    Mar 2009
    ... mi monta o s17 da 185 w monocristallini o s19 da 210 w, ma tu hai già fatto l'impianto? grazie.
    Per 2.96 KW il prezzo chiavi in mano è di 14.600 euro. alberto
  22. #797
    Sep 2009
    pordenone
    Si sto aspettando la connessione
  23. #798
    Dec 2009
    3000 euro/kwp per 60 kw è un buon prezzo, 4000 euro è una ladrata!
    Quote Originariamente inviata da Leo52 Visualizza il messaggio
  24. #799
    Dec 2009
    controlla chei contratti offrano le stesse cose...
  25. #800
    Mar 2010
    Thumbs up
    salve scusate se vi rispondo adesso l'impianto da 4,7kw con pannelli trina ed inverter power one a18400 euro iva inclusa,si trova esattamente in provincia di rimini a metà strada fra rimini e la repubblica di san marino in collina ,orientamento azimutimaledel campo fotovoltaico a 15°ovest rispetto a sud e un tilt di 18° fattore di riduzione ombre del 0,90%,la producibilità stimata annua pari a 5560kw,ricavo conto energia di circa3352 euro ritorno ell'investimento compreso il risparmio in bolletta in5,7anni.vorrei utilizzare un acqua inverter per riscaldare acqua da immettere nel circuito termico tramite l'energia elettrica gratuita del fotovoltaico ed aumentare cosi il risparmio di soldoni,il mio sogno è di rendere la mia casa indipendente dal punto di vista energetico
  1. prezzi chiavi in mano
    Da graboid nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 15
  2. impianto fotovoltaico chiavi in mano a costo zero
    Da Janka74 nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 12
  3. Risposte: 0
  4. Costo medio impianto - indagine di mercato
    Da remtechnology nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 21
  5. prezzi impianto termoidraulico
    Da iciodebby nel forum Termico
