Salve un mio amico sta per concludere per un impianto fotovoltaico.
Vorrei un vostro parere:
Impianto da 4kw
Pannelli Cect
Costo 20.350 euro chiavi in mano piu' un ulteriore inverter in omaggio.
Grazie![]()
Impianto da 4kw
Pannelli Cect
Grazie![]()
non conosco i moduli, ma il prezzo non è male, se sono moduli cinesi si può fare anche di meno...
della Cect comperavo orologi-telefono in cina, i pannelli non li conosco ma.........
Nel sito del GSE, sono riconosciuti nella sezione "LABORATORI ACCREDITATI IN AMBITO ILAC"
ciao uluru, come avrai notato non sono rapido nelle risposte anche perchè ho difficoltà con il pc.ho ricevuto il tuo interessamento ma non so come inviarti un contatto viste le norme del forum, gradirei avere una dritta in merito.in merito alla domanda che avevo fatto , non ho visto nessuna risposta esaustiva sul dubbio che ho fra monocristallino e policristallino jn zona brescia.in merito ai 60 kw da installare l'ultima offerta ricevuta è di euro 170.000 con pannelli di marca CEEG MONO 240W e 3 inverter diehl patinum 19.000 TL tensione Vca= 220 v monofase ????????? che è ?? garanzia su tutto assistenza e produzione per 20 anni con polizza da 700 euro all'anno. ma sarà vero-
sono sempre più incasinato saluti LEO52.
oggi mi e stato fatto un preventivo da parte di un incaricato enel.si
io vorrei fare un gazebo/pompeiana fotovoltaico
il preventivo prevede la struttura 20 mq c.a e 13 pannelli sharp 220w
inverter non ricordo il nome
installazione tutto chiavi in mano io non devo fare assolutamente nulla.....almeno e quello che mi ha promesso e che mettera per iscritto sul contratto
il prezzo richiesto e di 17500 euri iva inclusa
che ne dite? si puo fare?![]()
specifica bene cosa intendi x struttura 20mq e giustamente cita anche inverter.
3.88 kwp Mit. inv. Aurora, solare temico 2piani 300lt forzato, stufa pellet, cald. condens., depuratore osmosi inversa, asciugatrice a gas ecc..buoni contatti x..
L'impianto, che si legge nella firma, l'ho pagato 17500 euro chiavi in mano a novembre 2009
IMPIANTO SEMI-INTEGRATO, 13 MODULI ALEO S18 225W, 2.93 KWp, 1 STRINGA, INVERTER SOLARMAX 3000S
Comune di installazione: Codogno (LO)
57m s.l.m. , latitudine 45°9’ nord, longitudine 09°42’ est
Tilt 25°, azimut -20° Entrata in esercizio:20-01-2010
Ciao a tutti.
chiedo un chiarimento... Ho un contratto enel di prelievo da 4,5 kw, prossimamente mi allaccerò con FV da 4 KW circa. La mia domanda è la seguente, posso, una volta allacciato l'impianto (lo faccio dopo per non inceppare le pratiche) ridurre il prelievo ad un contratto di 3 kw? cioe passade da D3 a D2 (4,5 a 3), facendo così avrei dei costi minori al kwh, o ci sono penali da pagare? secondo voi il gioco vale la candela?
Tieni in considerazione che se passi a 3kw, quando il fotovoltaico non produce (di notte o giornate nuvolose), dovrai fare attenzione al consumo per non far "scattare" il contatore!
Ciao a tutti!
A tonytorri... i 72 mila euro che dici sono chiavi in mano? progettazione e installazione inclusa?... se sì, è un ottimo prezzo.
Infatti una decina di giorni fa ad un convegno a cui ho partecipato si è fatto cenno a cifre attuali che si aggirano, chiavi in mano, intorno a 3.5 - 3.7 mila euro/kW. Non sono state date informazioni dettagliate in merito, né potevo chiederle perché non era un incontro a scopo pubblicitario, ma tecnico-normativo. Qualcuno ha notizie di tali cifre?
log09 sai anche a quale taglia si riferiva?
'This shit's got to go!' (J.Fresco)
Zeitgeist: Moving Forward
Scusate non capisco cosa centra col prezzo dell'impianto.
A quel prezzo che effettivamente non mi sembra male, mi danno 2 panelli di fascia elevata (per le conoscenze che ho).
Ma se monto Winaico, e rinuncio all'estensione della garanzia di 20 anni per l'inverter, il prezzo scende di 6/7 mila euro .
Dunque penso che se il prezzo è buono o meno lo si debba valutare a seconda del materiale, e non per medie fatte nei convegni.
Fin per carità accetto ugualmente l'aiuto, dato che nessuno mi ha saputo dire se il prezzo era alto o basso (pensare che avevo l'impressione che meta dei partecipanti fossero installatori.....).
Per il preventivo è chiavi in mano e ovviamente +IVA.
Attualmente stavo lavorando anche per un gruppo di acquisto, attualmente dovremmo sfiorare i 400KW .
Qualcuno sa dirmi come mi devo comportare per aver vantaggi?
[QUOTE=tonytorri;119046355
Qualcuno sa dirmi come mi devo comportare per aver vantaggi?[/QUOTE]
tratta da solo. ho sentito di scarsi risultati ottenuti dai GDA nel FV
i GDA se gestiti bene possono ottenere buioni prezzi....,ho fatto offerta a Forli a ncostruttore per 18 impianti su case a schiera ed ovviamente il prezzo era come per un 54 kw....,questo è il minimo...
Già da un minimo di 2 impianti puoi avrere considerevoli abbattimenti....
Per Leo...
la differenza tra mono e poli a brescia è un finto problema....,se sei in pieno sud puoi sfruttare il mono che in teoria rende di più,ma se fai un impianto integrato,avendo spesso il mono parametri elettrici peggiori dei poli,devi valutare che mono usi.....
A me in Sardegna per un impianto da 4.800 Kwp ho questo preventivo :
N 21 pannelli in silicio policristallino Marca PRAMAC da 230Wp
Inverte SOCOMEC Sunsys 6065 IP65 5 anni garanzia
Tutto completo installazione su tetto inclinato, tutte le pratiche varie per un prezzo complessivo di
€ 22.500 iva inclusa.
Che ne pensate qualcuno li conosce e li ha montati, grazie
