- 18 pannelli Conergy Power Plus 225 mono (4050 Wp)
- inverter Conergy IPG 4 S
- struttura alluminio (impianto parzialmente integrato)
- tutte le pratiche comprese, inclusi oneri enel
- garanzia 10 anni totale sui pannelli
- garanzia 12 anni sulla struttura
- garanzia rendimento 92%/12, 80%/25
- garanzia inverter 5 anni
18.500 euro IVA inclusa
Abbiamo un capannone a cafasse ( Torino) di 6000 mq, a falde inclinate di 8° e con orientamento a sudovest ( -60) e a nord est
Metà dello spazio a nord est va lasciato libero da pannelli, e coperto con lastre in policarbonato per illuminare il capannone.
Abbiamo quindi a disposizione 3000 mq a sud-ovest e 1500 a nord-est
La copertura contiene amianto e va rifatta. I costi che indico riguardano solo l'impianto e non il rifacimento della copertura e sono comprensivi di pannelli, inverter montaggio e cabina di media tensione, nonchè della gestione di tutte le pratiche burocratiche. L'impianto sarà integrato nella nuova copertura.
Preventivo 1)
2691 pannelli da 130 w tandem sharp NA F 128 per una copertura su entrambe le falde ( mq totali dei pannelli 3825) , inverter trifase su misura, garantito 24 mesi. Potenza 345 kw , costo iva esclusa 1.035.000 pari a 3.000 euro per kw
Preventivo 2 )
2000 pannelli da 200 w policristallino HB-tech solar power hbs 230-60-6-012 per copertura su due falde ( mq totali pannelli 3250) inverter trifase su misura . Potenza 400 kw , costo iva esclusa 1.200.000 pari a 3.000 euro per kw
Preventivo 3)
1685 pannelli da 200 w policristallino Hyundai solar module, per copertura solo falda sud-ovest ( mq totali pannelli 2445 ) 3 inverter XP100HP. Potenza 337 kw costo iva esclusa 798.000 pari 2.368 euro per kw
Vi chiederei una valutazione economica/tecnica delle tre proposte, soprattutto per capire se il preventivo 3, che costa molto meno è da considerarsi affidabile e gli altri due sono da considerarsi troppo alti.
Sto aspettando altri preventivi: pensate sia possibile puntare a costi comunque inferiori ai 2,500 euro per kw ?
Grazie,
Sergio
Lo sai vero che è ormai quasi impossibile avere la certezza di sbrigare tutto il necessario su impianti del genere in tempo utile per avere le tariffe 2010?
Tralascio il fatto poi che uno che sta pensando di investire quelle cifre si rivolga ad un forum chiedendo ".. una valutazione economica/tecnica"
perchè non sai chi ti può rispondere e non ci sono informazioni per fare alcuna valutazione.
Perchè un forum non dovrebbe dare consigli utili?
Sto cercando consigli anche altrove ( API, di cui siamo soci) consorzi fidi, che offrono questo servizio, ma leggendo il forum mi pare che ci sia la possibilità di avere valutazioni da installatori non coinvolti nel mio progetto, che certamente vedono la questione da un'ottica molto utile.
I tre fornitori prevedono tutti di farcela nel 2.010 per ordine definito entro metà maggio.
sergio
salve absergio,anche siamo in prov. di torino,api ect
se ti va ci possiamo scambiare alcune info
Secondo me:
prezzi parecchio bassi specialmente il preventivo 3.
e di solito.... prezzo basso qualità bassa, cercate di non risparimiare troppo perchè mia nonna diceva chi più spende meno spende.
Adattando questo insulso detto popolare al nostro bel mondo del fotovoltaico...
Se spendi poco e fra 15 anni i pannelli non rendono il 30% del nominale, puoi provare a far valere la garanzia presso un importatore ormai sparito nel nulla oppure puoi rinunciare ai tuoi bei incentivi...
Uno studio ENEA fatto sulla centrale sperimentale delphos del 1986 dimostra che 3 marche diverse di pannelli si comportano in 3 modi diversi:
la prima rende ancora il 30%
la seconda il 35%
l'ultima l'80%
fatevi 2 conti...
E non per ultimo...
gli istallatori vi garantiscono che l'impianto (di cui immagino dovete ancora chiedere sopralluogo e tempi ENEL), entrerà in funzione entro il 2010...
tenendo conto dei tempi borocratici, della scarsa disponibilità dei moduli fv e degli inverter, se per caso, l'impianto viene messo in moto nel 2011? che succede?
forse niente o forse che l'incentivo GSE non riesce a coprire la rata del finanziamento bancario... almeno che il milione non lo abbiate già in tasca...
Tra l'altro anche la banca per erogare 1 milione non ci mette 2 giorni...
Ad ogni modo partite il prima possibile se riuscite e magari se vi è possibile usate moduli di produzione Italiana dato che in Italia ci sono ottimi produttori di moduli, che vi garantiranno il rendimento per 20 anni e saranno pronti a rispondere di eventuali problemi.
Se non hai già tutte le autorizzazioni e il preventivo ENEL in mano è molto difficile tu riesca a dare una fine lavori non fittizia entro il 10/08 data ultima utile per avere la certezza matematica di avere il contributo 2010.
Un 400kWp al 99,9999999% viene classificato complesso come allaccio e quindi non puoi fare i conti sul 16/11 come data ultima per la fine lavori.
Se poi Enel deve adeguare la linea MT puoi proprio dimenticartelo il contributo 2010.
Tieni poi conto che la reperibilità dei materiali di questo periodo va a peggiorare ulteriormente la situazione.
grazie, per accellerare i tempi mi consigliate di chiedere io stesso l'allacciamento all'ENEL? avevo previsto di farlo fare all'installatore , ma prima che lo scelga in modo definitivo passeranno due/tre settimane. Occorre un progetto preciso, o basta un'indicazione generale?
Siamo in un complesso condominiale, e l'ENEL ha una cabina media/bassa che serve il complesso, che è situata nel mio capannone. La nostra cabina da bassa a media potrebbe essere sistemata adiacente a quella dell'enel.
sergio
Salve,
mi "intrometto", abito in provincia di treviso e mi hanno fatto questi preventivi per un impianto da 2,9KWp parzialmente integrato chiavi in mano:
16 pannelli CEEG da 185Wp
Inverter DIEHL AKO Platinum 3100 S
Garanzie classiche sui pannelli (5 anni piu' il rendimento 80%/25 anni)
€12200 ivato
14 pannelli "REC SOLAR" o "CONERGY" o "SOLARDAY" da 210Wp policr.
Inverter o "FRONIUS" o "AROS" o "SMA" a seconda di cosa riesce a reperire
Anche qui garanzie classiche (5 anni piu' il rendimento 80%/25 anni)
€12000 ivato
Io nella scelta sarei indirizzato verso la soluzione "REC SOLAR" e possibilmente inverter "AROS".
Che ne dite?!
Ultima modifica di FARAONE; 25-04-2010 a 10:00
ciao Absergio io sono di Carignano e ti confermo quello che hanno scritto Rob74 e Rossini.
Quello che mi meraviglia di più e che nessuno di quelli che ti hanno fatto i preventivi ti abbia spiegato l'iter burocratico!! Nel tuo caso i tempi si allungano ancora per lo smaltimento dell'amianto. E' proprio vero che nel fotovoltaico si sono messi tutti!!
Se cerchi bene nel forum troverai facilmente le time line per realizzare il tuo impianto.
ciao Leo
Mi sembra un ottimo preventivo Rafff..buoni prodotti, buon prezzo e buone garanzie..what else?..![]()
Leo.
ciao, grazie del commento, abito vicino a Trento, in effetti sarei orientato sui Sanyo,quì i prezzi sono tutti un po' altini, complice anche un contributo regionale del 20% che si dovrebbe riuscire a prendere sull'impianto,dico dovrebbe perchè è appena scaduto e sembra verrà rinnovato anche per il 2010, e all'ora chi propone, spara un po alto ,visto che poi ci si aggiunge anche un 20% di sconto extra, ciao
Per Cat :
Quello che ha scritto Rob74 è sacrosanto : conta i giorni lavorativi fino al 31/12/2010.
Caso semplicissimo: domanda per il preventivo Enel 20gg 45gg 60gg in base alla potenza dell'impianto.Ricevi il preventivo fai l'impianto e fai richiesta di allaccio .
L' Enel dà lavori semplici 30gg lavorativi SOLO se sostituisce il contatore in tutti gli altri casi dichiara lavori complessi : 90gg lavorativi.
Chiaramente tu puoi montare l'impianto mentre aspetti il preventivo , ma non puoi accettare il preventivo e chiedere l' allaccio se non hai prima il preventivo!!
Questo per lavori semplicissimi. Devi smaltire l' eternit ? aggiungi altri 30gg Devi fare la VIA aggiungi (se sei fortunato !) altri 30gg . Devi fare un cavidotto aggiungi dai 30gg ai 90gg
Chiedi il mutuo altri 30gg ..
Salve,
€12200 ivato
€12000 ivato
Che ne dite?!Nessun consiglio in merito!
per absergio
io andrei di Hyundai solar module. poi vedi tu, rientri prima con l investimento
Per faraone, vai su "REC SOLAR" o "CONERGY" o "SOLARDAY", se è lo stesso a livello prezzo vedi uno cha abbia una sede in Italia a cui puoi rivolgerti + facilmente per eventuale garanzia, solar day può essere che assembli in Italia, mi pare.
x FARAONE: non esitare ad optare e scegliere conergy, che tra quelli elencati è l'uncio modulo fv che possiede garanzia di 10 anni sui difetti di fabbrica e sui malfunzionamenti.. il prezzo tra l'altro non è male se comprente tutto il chiavi in mano.. ma a questo fai attenzione..
E' possibile fare pubblicità alla propria attività lucrativa esclusivamente nella sezione "Vetrina Commerciale" e nel proprio “Profilo Personale” a seguito dell’iscrizione come “Utente Supporter”.
x rafff:è certamente un preventivo conveniente rapportanto il prezzo alla qualità.
non esitare non esitare....
guardate questo grafico in merito alle quotazioni conergy in borsa:
http://it.finance.yahoo.com/q/bc?s=C...=on&z=m&q=l&c=
se l'azienda dovesse fallire ad esempio dopo 3 anni dall'acquisto dei moduli, cosa me ne faccio della garanzia di 10 anni?
Ah però..un grafico azionario davvero sconcertante per conergy..
X absergio.....Enel sopra i 99kWp solo per risponderti chiede 45gg (lavorativi)quindi quasi due mesi...se non ti chiede la cabina sicuramente l'allaccio rientra comunque nella tipologia di lavori complessa,quindi tre mesi lavorativi,quindi quasi quattro mesi.Due mesi piu quattro mesi uguale sei mesi,solo tempistica enel.Siamo a maggio e rimangono otto mesi alla fine dell'anno.Quindi (se enel non ti chiede la cabina e,dovesse ad esempio cambiare solo il trasformatore di una cabina esistente)in due mesi bisognerebbe realizzare l'impianto(saresti al limite).A meno di non iniziare senza parere enel.Ma mi sembra un azzardo troppo forte visto le cifre in gioco.Se enel chiede la cabina allora gia' e' tanto se porti a casa gli incentivi del primo quadrimestre 2011.Se hai servitu' o similari da stipulare altro guaio.........Morale,non ti fidare di chi ti garantisce gli incentivi di quest anno ,giocano d 'azzardo sulla tua pelle.![]()
Rieccomi,
ho sentito l'installatore e mi consiglia come prodotto "REC SOLAR" dice che qualitativamente sono buoni e li avrebbe in consegna a fine maggio(ne ha montati parecchi e danno buoni risultati),mentre i "CONEGY" li avrebbe in consegna a fine giugno.
Per l'inverter mi dice che è riuscito a trovare un "Fronius" per altre marche bisognerebbe aspettare piu' al lungo (Ottobre).
In merito all'inverter e in generale alla configurazione "REC SOLAR+ FRONIUS" che mi dite?!
