Pagina 91 di 112 primaprima ... 41 71 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 111 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,251 a 2,275 su 2777
Like Tree155Mi piace!
Discussione: Prezzi di mercato impianto chiavi in mano
  1. #2251
    Nov 2010
    Alta Padovana
    Un amico vorrebbe fare 2 impianti sul tetto di 2 stalle, su entrambe ha già la trifase, su una ha a disposizione 50mq a sud con tetto in eternit, l'altro impianto lo vorrebbe fare di egual potenza ma le falde sono circa est-ovest, la ovest è leggermente meglio orientata.
    Considerando materiali europei quanto potrebbe spendere?
    4.32 kWp azimut -100° tilt 25°, SMA SB 4000 + 1.62 kWp azimut 80° tilt 25°, SMA SB 1700 PVOutput (intero impianto solo dal 15/6/11)
    CIGS Q-Cells
  2. #2252
    Aug 2011
    Quote Originariamente inviata da heathcliff Visualizza il messaggio
    dai prezzi postati da altri avrai capito da solo che è alto (sempre che non ci siano particolari difficoltà di installazione)
    Credo che dovresti prima schiarirti le idee .. sei passato da 12 a 8 kw dalla sera alla mattina.
    Inoltre per motivi già esposti pochi post prima del tuo, 8 kw è una taglia da valutare bene ( a meno che tu non sia già in trifase).
    ho solo dato alle due ditte la planimetria del tetto..quello di 8 kw ha detto che non si possono mettere altri moduli.la copertura ancora nn è stata completata,da cosa puo dipendere una difficile installazione?
  3. #2253
    Apr 2010
    magari l'impianto è al 4 piano.....
    problemi a raggiungere contatore di scambio etc..
    piu che altro è un modo per essere diplomatici e sottolineare che ogni impianto va valutatto a se.
    I prezzi sono solo un base per non farsi cogliere impreparati.
    Ti ricordo che sopra i 6 kw (6,6 in realtà) enel ti passerà in trifase, quindi o ti mantieni dentro o lo superi abbondantemete.
    a LuckyLukeJohn piace questo messaggio.
    impianto 1 2,94 kw - tilt 20°, azimut +10° so - 14 pannelli sharp poli 210 e inverter sma 3300sb - Matera
    impianto 2 19,32 kw - tilt 7°, azimut +40° so - 86 pannelli rec poli 225 e 3 inverter sma 6000tl - Matera
  4. #2254
    Jul 2011
    Lecce
    Quote Originariamente inviata da policeaida Visualizza il messaggio
    Un amico vorrebbe fare 2 impianti sul tetto di 2 stalle, su entrambe ha già la trifase, su una ha a disposizione 50mq a sud con tetto in eternit, l'altro impianto lo vorrebbe fare di egual potenza ma le falde sono circa est-ovest, la ovest è leggermente meglio orientata.Considerando materiali europei quanto potrebbe spendere?Grazie
    Intanto il primo punto più importante non lo stai chiedendo e cioè quali sono i moduli adatti ad essere montati a copertura o nei pressi di una stalla. Infatti la maggior parte dei moduli non sono adatti, in quanto le sostanze chimiche ( leggi ammoniaca e quant'altro) che si sollevano nell'aria creano in breve tempo (mesi-qualche anno) danni irreparabili. Pr questo motivo se guardi su alcuni siti o se fai ricerche in internet troverai dei pannelli che sono costruiti in doppio vetro e sigillati in modo diverso dagli altri, specifici per queste situazioni. Un esempio che ti so riportare lo trovi sul sito della Schott Solar, sono i doppel glass da 290 W, il top della Schott, su cui infatti la ditta offre 10 anni di garanzia sui difetti e 30 anni sull'ottanta per cento della porduzione. Ma se cerchi in giro li troverai anche di altre marche. Per i prezzi se vai sul sito tuttotetto.it li trovi con tutte le caratteristiche ed i relativi prezzi.Secondo punto: avendo a disposizione 50 m quadri esposti a sud potrebbe arrivare al massimo a 7-8 Kwp, tranne se non vuol mettere Sanyo o Sunpower, ma non so se queste due ditte hanno pannelli adatti a stalle (vedi discorso suddetto), comunque da 6,7 Kwp in su Enel non ha problemi per un allaccio di immissione trifase, quindi no problem. Per l'altra stalla quindi avremmo il doppio della metratura? Supponiamo 100 m quadri? Ne scaturisce un impianto di 15-16 Kwp. Se l'allaccio Enel è unico direi che arriviamo ad un impianto di potenza complessiva di 22-24 Kwp. Qui prima di parlare di prezzi al tuo amico tocca fare una valutazione: gli conviene per 2-4 Kwp perdere l'incentivo che viene dato per impianti fino a 20 Kwp? Secondo me no. Quindi sulla falda esposta peggio gl potrebbe convenire mettere un po' di pannelli in meno e restare così entro i 20 Kwp complessivi. Diverso è il discorso se ogni stalla ha un suo contatore, in questo caso il discorso appena fatto non si pone. Detto questo io ti direi di girare un po' per il forum alla ricerca di preventivi recenti per impianti da 20 Kwp.Comunque, considerando che all'aumentare della potenza dell'impianto il prezzo diminuisce. Va tuttavia aggiunto lo smaltimento dell'ethrnit. Guarda c'è un altro utente che si trova in una situazione simile alla tua, anche se non è una stalla, ma anche lui deve smaltire ethernit, si chiama giuggiolo104. Cercalo, leggiti i suoi interventi ed i suoi preventivi che sono ottimi e magari contattalo per avere maggiori info, è una persona molto disponibile. Facci poi sapere. Buon impianto.
    a policeaida piace questo messaggio.
    FV 5,76 Kwp su tettoia su tetto,orient. SO,inclin.14 gradi,pannelli SCN tedeschi mono,2 inverter schneider,allacciato il 28/2/2011,8400 kwh prodotti nel I anno.Kit Acs kloben a 21 tubi sottovuoto HP,c.n.,boiler 270 litri.Timer più crepuscolare per resistenza nel boiler.Integrazione al riscaldamento con 8 PDC aria-aria,di cui 5 inverter con cop da 3,2 a 5,15 e due on/off doppia classe A.Piano Cottura induzione.Composter
  5. #2255
    Nov 2010
    Alta Padovana
    Grazie LLJ, le 2 stalle hanno diversi contatori entrambi in trifase e lui vorrebbe fare 2 impianti della stessa potenza su entrambi i tetti, anche se nel secondo avrebbe molto + spazio.
    Questi problemi di corrosione si manifestano anche in edifici completamente chiusi (ovviamente con finestre), voglio dire anche in caso l'impianto appoggi su di un normale tetto?
    Quali sono le parti soggette a corrosione? I miei moduli (CIGS) ad esempio non hanno cornice ma semplicemente 2 vetri incollati se non sbaglio, soffrirebbero più o meno di altri?
    CIGS Q-Cells
  6. #2256
    Nov 2011
    CIVITELLA ROVETO (AQ)
    Quote Originariamente inviata da Paolo82 Visualizza il messaggio
    E20 sunpower a 1,3 con che ordinativo minimo? Europei che ordinativo e che marca?
    scusa quindi un' impianto con sunpower serie E20 con inverter sma da 3 kw a 9000 + iva e' caro?
    IMPIANTO DA 3 KWP FORMATO DA 12 MODULI TE 230/250-60M IN SILICIO MONOCRISTALLINO TENESOL RENDIMENTO 15,2 % AD 1 STRINGA, AZIMUT -10° SUD INCLINAZIONE TILT 10°,LAT 42° 02'07" LONG 13°25'39",INVERTER SOLIViA 3.3 MARCA DELTA
  7. #2257
    Nov 2011
    Quote Originariamente inviata da TOLLI PAOLO Visualizza il messaggio
    A quanto potrei tirare il preventivo e se si in che modo?
  8. #2258
    Jul 2011
    Lecce
    Grazie LLJ, le 2 stalle hanno diversi contatori entrambi in trifase e lui vorrebbe fare 2 impianti della stessa potenza su entrambi i tetti, anche se nel secondo avrebbe molto + spazio.Questi problemi di corrosione si manifestano anche in edifici completamente chiusi (ovviamente con finestre), voglio dire anche in caso l'impianto appoggi su di un normale tetto?Quali sono le parti soggette a corrosione? I miei moduli (CIGS) ad esempio non hanno cornice ma semplicemente 2 vetri incollati se non sbaglio, soffrirebbero più o meno di altri?
    Avendo ogni stalla un suo contatore non ci dovrebbero essere problemi, chiaramente conviene sempre non superare i 20 Kwp a contatore ( do per scontato che la ditta faccia due pratiche diverse per ogni stalla) in modo da prendere il massimo dell'inentivo da 3 a 20 Kwp. Dato che va a sommarsi l'incentivo per la sostituzione dell'ethernit non c'è bisogno di moduli europei, tuttavia essendo stalle sono necessari dei moduli sigillati fra due lastre di vetro, quindi penso che anche i CIGS di cui mi accenni potrebbero andare, ma dovrebbero certificartelo che sino adatti. Il problema pare infatti dovuto alle esalazioni di ammoniaca nell'aria che sono in grado di aggredire le normali chiusure inferiori dei pannelli standard, quelle in materiale plastico, per capirci. Ora non so se è necessario anche un collante particolare, è possibile, ma per questo dovresti informati presso quelle ditte che producono pannelli certificati per questo uso. Idem per il fatto se hanno un normale tetto sotto o se sono necessari solo se esposti direttamente. Da quello che ho letto il problema si porrebbe comunque in quanto quelle esalazioni nell'aria appestano un po' tutta la zona della stalla,infatti quando ci si trova nei pressi di una stalla non si respira, anche se non ci si trova ancora dentro. Io comunque chiederei a delle ditte tipo la Schott Solar. Di più non ti so dire, sono solo un appassionato, non un installatore-rivenditore. Mi ero informato per me sugli Schott 290 perché cercavo il massimo delle garanzie e così ho scoperto tutto quanto ti ho svelato.
  9. #2259
    Nov 2010
    Alta Padovana
    scusate anche se non è proprio in 3d, ma visto che stiamo parlando di un caso particolare: in breve come funziona il CE per questo semestre?
    Ad esempio nel caso del mio amico, 7-8 kWp su stalla con contatore trifase, gli arriva una bolletta di 400-500€ quindi credo userà buona parte di quanto prodotto nonostante abbia celle frigo che vanno h24, che incentivo prenderà?
    Leggevo di un premio sull'autoconsumo ma non sono molto aggiornato.
    CIGS Q-Cells
  10. #2260
    Jul 2011
    Lecce
    Di questo premio per l'autoconsumo non ne son nulla, quindi non dico niente e lascio la parola a chi ne sa di più. Per quanto riguarda il risparmio in bolletta, il tuo amico si vedrà più che dimezzata la bolletta in estate, all'incirca dimezzata in primavera, ridotta forse di un terzo in autunno e un po' ridotta in inverno, ma non più di tanto. In ogni caso si trova in una situazione ottimale per risparmiare molto perché ha una situazione di consumi costanti che oltretutto si acuiscono con il caldo, quindi primavera estate quando il FV produce di più e si riducono, immagino, in inverno quando i congelatori faranno meno fatica e comsumeranno di meno facilitati dalle più basse temperature esterne. Quindi il FV è sicuramente la scelta adatta. Poi non so che tipo di contratto abbia, ma se supponiamo che abbia una bioraria o una trioraria, pagherà molto poco il prelievo da Enel di notte e dopo le 19 cioè proprio quando il FV non produce. Quindi il rimborso del Gse di circa 10-12 cent a Kw immesso in rete sarà piuttosto vicino al prezzo a cui lo avrà pagato, tasse ed accise sempre escluse... nel senso che tu a enel le paghi sempre , mentre il gse a te non le rimborsa mai...
    Direi che gli conviene procedere quanto prima. Bye bye
  11. #2261
    Oct 2011
    Torino
    Vi sottopongo questi 2 preventivi per chiedervi un parere su quale scegliere:
    1°) 12 Pannelli Solsonica Silver Plus 610-240SP Inverter PO PVI 3.0 OUTD 1 Stringa 2 MPPT Parallelati
    2°) 12 Pannelli Sharp ND-R245A5 (*) Inverter SMA Sunny Boy 3000TL 1 Stringa (1 MPPT?)
    (*) dovrebbero essere questi in quanto mi hanno proposto 245W x 12 o se preferisco 230w x 13
    Consigli e aiuto da tutti sono ben accetti.
  12. #2262
    Jul 2011
    Lecce
    Ma i prezzi? Io andrei sui secondi, ma anche il primo non mi pare male.
  13. #2263
    Supporter EA
    Nov 2010
    Matera
    Qualcosina in meno la puoi spuntare.
    IMPIANTI FOTOVOLTAICI CHIAVI IN MANO
    www.VivaEnergie.it
  14. #2264
    Supporter EA
    Nov 2010
    Matera
    Dipende dal tipo di tetto.Se è soggetto ad ombreggiamenti,anche parziali, meglio con l'inverter a 2 MPPT.
    www.VivaEnergie.it
  15. #2265
    Apr 2011
    guidizzolo (MN)
    salve!!
    in settimana devo decidere......
    meglio mettere 5.98 kwp con il premio del 10% ( europei) a 12.800 € oppure
    6.44kwp cinese buono( gia ho i canadian e non mi lamento per ora) a 10.800 € ????
    facendo i conti della serva......quel 10% di premio lo recuperei abbondantemente con una maggior produzione di kw (stimata) e terrei in tasca 2000 €. però....sono titubante
    grazie dei consigli
    1° impianto parzialmente integrato pannello Canadiansolar cs6p 235 p 5,85 kwp inverter grid- connected power-one..2° impianto.in attesa di allaccio 6 kwp 25 moduli schott solar 240 power-one. termocamino, stufa a pellet ( piano superiore) caldaia a condenzazione wiessman vito 200 con pannello solare termico...
  16. #2266
    Oct 2011
    Torino
    Quote Originariamente inviata da LuckyLukeJohn Visualizza il messaggio
    Hai ragione ci ho pensato stanotte che non li avevo indicati allora:
    1°) 9100 per 2.88KW
    2°) 9400 per 2.94KW
    il 2° rapportato ai KW di 1° verrebbe 9200
    Prezzi ivati tutto compreso tranne costi ENEL)
    Il tetto è pulito senza ombre.
    Relativamente all'inverter non mi è chiaro se il SB gestisce 1 o 2 MPPT
    Ultima modifica di Renato.rex; 15-02-2012 a 10:57
  17. #2267
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Quote Originariamente inviata da oxigene61 Visualizza il messaggio
    Ma che tipo di prezzi sono, chiavi in mano IVA esclusa ?
    Perche' mi sembrano un po' troppo bassi.
    Comunque rapportando la differente potenza (e assumendo che il resto dell'impianto sia identico) il primo impianto costa circa 3000 € in piu', che vuol dire 0.5 €/Wp in piu' per i moduli europei, sicuramente non corrisponde alla differenza di prezzo di mercato che e' molto inferiore.
    Su questo sito: XXXXXXXX Gli Schott Solar poli 230 Wp sono a 1.06 €/Wp I Canadian a 0.83 €/Wp, differenza di 0.23 €/Wp e non e' il modulo europeo piu' economico (QCells Q-BASE 235 Wp: 0.92 €/Wp).
    Fai qualche domanda sul problema 'bave di lumaca' ('snail trails') per i Canadian, moduli recenti avevano il problema, la societa' afferma di aver risolto ma non e' detto che i moduli offerti siano recentissimi (sempre che sia vero).
    Ultima modifica di rob74; 15-02-2012 a 19:09
    Solare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito.
    Solare fotovoltaico: 2.86 kW 13 x 220 W Conergy Power Plus, inverter Power One 3.0 Outd, azimut -45, tilt 22, qualche ombra.
  18. #2268
    Nov 2010
    Alta Padovana
    Questi QCells Q-BASE sono buoni moduli? Io ho montato i CIGS, la stessa azienda andrà stasera da un mio vicino e probabilmente consiglierà i Q-BASE
    CIGS Q-Cells
  19. #2269
    Jul 2011
    Lecce
    Quote Originariamente inviata da Renato.rex Visualizza il messaggio
    1°) 9100 per 2.88KW2°) 9400 per 2.94KW il 2° rapportato ai KW di 1° verrebbe 9200Prezzi ivati tutto compreso tranne costi ENEL)Il tetto è pulito senza ombre.Relativamente all'inverter non mi è chiaro se il SB gestisce 1 o 2 MPPT
    Dei solsonica ho sentito parlare bene, quindi alla fine l'uno o l'altro sono una buona scelta. Anzi, c'è chi li considera nettamente migliori della media, quindi anche degli sharp. Il mio propendere per l'altro preventivo è legato al fatto che sharp ti dà praticamente la certezza di esserci anche fra 10-15 anni, perché produce anche molto altro e perché è un colosso giapponese che vende quantità enormi di pannelli, li piazza anche sui satelliti, quindi con entrate specifiche nel settore che non caleranno nella prossima crisi degli incentivi, anzi, e che è sul mercato fa almeno 20-30 anni, oltre al fatto che sta investendo molto di sé in tutto ciò che è rinnovabili. Poi si dice che gli inverter SMA siano un pelino meglio dei power one. Comunque qualunque svegli cadi in piedi a mio parere. Scegli in base alla ditta che ti pare più seria. P.S.: i prezzi sono buoni per entrambi.
  20. #2270
    Jul 2011
    Lecce
    meglio mettere 5.98 kwp con il premio del 10% ( europei) a 12.800 € oppure6.44kwp cinese buono( gia ho i canadian e non mi lamento per ora) a 10.800 € ????facendo i conti della serva......quel 10% di premio lo recuperei abbondantemente con una maggior produzione di kw (stimata) e terrei in tasca 2000 €. però....sono titubantegrazie dei consigli
    Mi pare di capire che siano prezzi finiti dato che parli di 2000€ di differenza. Maintendi chiavi in mano, ivati e con costi Enel annessi? Poi sarebbe necessario per un confronto sensato ed un consigliio adeguato che tu ci dicessi quali sono le marche, sia dei cinesi che degli europei, perché se i primi sono affetti dalla bava di lumaca ed i secondi in fallimento si spiegano questi prezzi stracciati, per esempio. Terzo, è molto importante anche l'inverter, marca e modello, altrimenti potremmo stare parlando di Sma o di una marca cinese sconosciuta, la Kennex del settore... ...per capirci... Infine sono due preventivi della stessa ditta o di due ditte diverse? In che zona d'Italia saranno montati? Perché il 10% in più di incentivo a Lecce o nel profondo sud sono diversi dal 10% di incentivi a Milano. Concludendo, ti sei bene informato sulla fama e sulla serietà della ditta/ditte che ti ha/hanno proposto questi due preventivi? Hai parlato con dei clienti che hanno installato il loro FV con loro da almeno un anno? Altrimenti fallo, non vorrei che questi ottimi prezzi fossero uno specchietto per le allodole e ti ritrovassi in casa invece che una fonte di energia rinnovabile una fonte di guai che si rinnovano ogni giorno... Facci sapere e sarai consigliato. Bye Bye
  21. #2271
    Apr 2011
    guidizzolo (MN)
    @ toninon + iva...e la sistemazione del tetto è a mio carico...i canadian li ho gia (235kw) a 12.800 sono gli schott...il cinese o giapponese non so tutti e due nverter aurora..
  22. #2272
    Jul 2011
    Lecce
    Che significa che la sistemazione del tetto è a tuo carico? Te li monti tu? La ditta si fa carico solo della pratica Gse-Enel e di fornirti i materiali? Perché così si spiegherebbe un prezzo così appetibile. Fra degli Schott Solar con il 10% di incentivo in più e dei cinesi ( certamente non giapponesi) sconosciuti nel senso che potrebbero essere anche degli hanwa ( una vecchia ditta cinese fallita e rinata dalle proprie ceneri per non rispondere della garanzia per un danno creato a chissà quanti utenti) io prenderei di sicuro gli Schott, anche perché in realtà ne recuperi ben di più in vent'anni di produzione. Poi non sarà un problema per la ditta montarti un 6,5-6,6 Kwp di Schott invece di 5,98 o no? Quale problema dovrebbe mai avere?
    Ultima modifica di LuckyLukeJohn; 15-02-2012 a 20:02
  23. #2273
    Jun 2010
    salve a tutti ....
    toninon scusami ho cliccato sul link che hai postato tu ...ma e' possibile ordinare solo con partita iva oppure puo' acquistare anche un privato ??? grazie
    impianto da 9.6 kw composto da 40 moduli solar fabrik da 240 W , inverter aurore power one ubicato a Terme Vigliatore (ME)
  24. #2274
    Apr 2011
    guidizzolo (MN)
    significa..che...loro vengono...spostano i coppi...fissano la struttura,ma la sistemazione dei coppi ,con relative guaine impermeabili la faccio io!...il discorso dei 6,5-6,6 schott è il "bugett"
    ma ora mi hanno messo un altro dubbio ( ma che palle seguire il tutto!!) essendo falde a sud/est -sud oves...chi mi propone gli schott policristallino...chi assolutamente me li sconsiglia e mi propone i q cell cis( o cosa simile) ufffffff!!!!!!!!!!!
  25. #2275
    Nov 2010
    Alta Padovana
    Stando a PVGIS (PV potential estimation utility) i CIS sono migliori ad ogni angolazione rispetto ai cristallini, ma in misura maggiore per angolazioni non ottimali.
    Il problema è lo spazio, a parità di kW ne occupano di più.
    CIGS Q-Cells
  1. prezzi chiavi in mano
    Da graboid nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 15
  2. impianto fotovoltaico chiavi in mano a costo zero
    Da Janka74 nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 12
  3. Risposte: 0
  4. Costo medio impianto - indagine di mercato
    Da remtechnology nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 21
  5. prezzi impianto termoidraulico
    Da iciodebby nel forum Termico
