Cerco urgentemente 80 moduli Solarworld 250 Wp o equivalenti per impianto 20 Kw. Qualcuno mi può aiutare?
Prezzi di mercato impianto chiavi in mano
Non si fa cross posting...
Devi richiedere I certificati bianchi?
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando TapatalkFV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
Ragazzi mi serve un consiglio e un aiuto a fare due conti…
Ho un fotovoltaico di potenza 2,88 kw esposto a sud azimut 160-170° inclinazione 14°, incentivato con il IV conto energia…
Avrei la possibilità d’installare un altro impianto, penso max 3 kw, su un’altra falda esposizione ovest azimut 240-250° inclinazione 14°…
Prendendo l’ultimo anno per una valutazione ho: (valori leggermente arrotondati)
Produzione 2015: 3950 kw
Autoconsumati 2015: 1550 kw
Prelevati da rete 2015: 2190 kw
Immessi in rete 2015: 2395 kw
Spesa totale bollette energia anno 2015: € 410 (in pratica solo per la metà quota energia)
Prima di tutto vorrei capire se posso farlo visto che sentendo il mio installatore, ed anche l’ingegnere, mi hanno detto di lasciare perdere per non andare a fare casini con il GSE… e già questa cosa mi terrorizza.
Però risulta interessante il discorso dello sgravio del 50% in dieci anni e SSP (ma quest’ultimo ci sarà per sempre? Mah…)
Visto che sto togliendo il gas e buttandomi su tutto corrente, in vista anche delle nuove tariffe che dovrebbero partire nel 2018 (ho acquistato da poco asciugatrice e sto alla ricerca di piano induzione e altri energifori), tranne i riscaldamenti perché ho un termocamino a biomassa (ACS con scaldacqua a PDC + pannello solare termico) presumo un incremento del consumo di corrente, che è ben coperto per ora dall’impianto esistente, specialmente fino alle 14.00/15.00 (certo è che dovrei incrementare autoconsumo ed io e la mia compagna ce la stiamo mettendo tutta) ma poi quando gira il sole la produzione cala perché i pannelli vengono colpiti di striscio, mentre la falda a sud/ovest dalle 14 circa in poi resta pienamente illuminata fino al tramonto. Così avrei la possibilità di spalmare la produzione sull’arco di un’intera giornata…
Il punto è: conviene?
Sul IV conto energia dichiaro le eccedenze nella dichiarazione dei redditi (poca roba, diciamo sui 35€ all’anno), su questo eventuale nuovo impianto ci sarebbe da dichiarare qualcos’altro?
Che ne dite?
O converrebbe aspettare nuove tecnologie che rendano l'accumulo conveniente all'acquisto e super performante?
ma il primo è in SSP?
Metterene un altro sarebe interessante se poi quella energia la consumo/scambi.
Oggi sei ottimamente dimensionato..e se scaldi a biomassa non penso potrai aumentare consumi piu di tanto.
Magari fra qualche anno escono dei sistemi plug and play da 300 W..ne metti un paio e basta..se proprio aumenti i consumi elettrici...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Ciao marcober... Si... Il primo è in IV conto energia + ssp... Diciamo che l'anno scorso ho ricevuto circa 300€ di ssp... Per scaldarmi ho speso sotto i 500€ circa tenendo il TC acceso h24... Si gestisce completamente da solo, tranne per il carico ovviamente, tenendo in casa una T intorno ai 19/19,5° costanti... Però c'è stato anche un inverno clemente... Cosa intendi per sistemi plug and play? Un esempio?
Intendo che rima o poi potrebbero liberalizzare sistema monopannello con inverter singolo..che avviti al balcone e infili nella presa...300 w darebero 300 kwh/anno..se uno ha un aumento per un condizionatore, ne metrte un paio e fa pari (usando lo SSP che ha gia attivato..)
Siccome i legna psendi poco, non penso ti interessi usaredelle pdc per scaldarti..per cui mi pare che sei ben ottimizzato.
Per metetrsi "in ballo" , conviene s euno mette altri 3 kw..ma a te cosa servirebbe? nulla. rientreresti lentisismo del'investiento..magri in 20 anni...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Ok marcober... Ricevuto forte e chiaro... Anche a me non sembrava una buona idea però a vedere quella falda del tetto assolata mi sembrava brutto. Era il caso di togliersi il dubbio... Devo sicuramente cercare di aumentare l'autoconsumo in qualche modo, gestendo ancora meglio le utenze... Certo che il problema resta un po' la sera che se uno si ritrova ad usare il forno (mettiamo 2000 w) e piastra induzione (mettiamo 1500 w) e sta acceso qualche carico di normale gestione, es. PDC e TV, frigo ecc. (mettiamo 500 w), si potrebbe avere un distacco... Vabbé... a limite se succedesse spesso senza poter organizzare la cosa si passa a 4/5 kw di potenza con le nuove tariffe energetiche e amen... Però non avrò più il gas e tutto "l'indotto" dei costi e pericoli.Ultima modifica di Sording; 30-04-2016, 17:50.
Ti posso garantire che con Enel e GSE non ci sono problemi (soprattutto se hai tutti i documenti del primo impianto).
Ho già effettuato parecchi potenziamenti come quello che hai ipotizzato; però confermo che sarebbe inutile installare altri 3 kWp dato che l'impianto attuale è già sufficiente per gli attuali consumi. Quindi, a meno che tu non abbia intenzione di aumentare i consumi elettrici, lascia perdere...
riprendendo i miei dati 2015 su un impianto da FV 2,88...
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio...Metterene un altro sarebe interessante se poi quella energia la consumo/scambi.
Oggi sei ottimamente dimensionato...
Questo perchè sto per meterlo e ho sempre la possibilità di incrementare il mio FV di circa 2/2,5 kw...
Secondo me per cucinare induzione 1 kWh elettrico sostituisce in kWh del gas...se conosci consumo gas per cucina....in ogni caso poche centinaia annoCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
quindi, facendo due conti della Peppa, se un incremento d'impianto mi costasse diciamo 4000€, 2000€ per 50% in dieci anni, 200€ (annuo?) con SSP, e 150€ annuo risparmiato di corrente, potrei rientrarci in un tempo accettabile? Diciamo 6/7 anni? Se poi ci mettiamo anche le nuove tariffe dal 2018, forse qualcosa in più...Ultima modifica di Sording; 12-06-2016, 16:49. Motivo: corretto qualcosa in più invece di qualcosa in meno.(riferito agli anni di rientro)
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggioSecondo me per cucinare induzione 1 kWh elettrico sostituisce in kWh del gas..
inviato dal mio LG G4FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
[QUOTE=Sording;119701094]quindi, facendo due conti della Peppa, se un incremento d'impianto mi costasse diciamo 4000€, 2000€ per 50% in dieci anni, 200€ (annuo?) con SSP, e 150€ annuo risparmiato di corrente, potrei rientrarci in un tempo accettabile? Diciamo 6/7 anni? Se poi ci mettiamo anche le nuove tariffe dal 2018, forse qualcosa in più...[/QUOTESi, 7/8 penso che siano oggi la media...poi se scendono i prezzi, magari si torna più verso 7 che non 8 ..ma insomma, siamo lì.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da lord Visualizza il messaggioGrazie per le risposte.
Venendo ai moduli Alfasolar Pyramid 60 244Wp non ho trovato la "factory inspection" per avere il 10% ma solo quella relativa agli stessi con potenze 217/237wp; qualcuno sa dirmi qualcosa in merito?
Gli inverter Fronius sono un buon prodotto?
salve sono alla disperata ricerca del factory inspection del pyramid 237 ho bisogno un certificato del 2011 , se ne ha una copia mi farebbe un favore grazie
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggioIspezione GSE in loco ?
Originariamente inviato da colombre Visualizza il messaggiosalve sono alla disperata ricerca del factory inspection del pyramid 237 ho bisogno un certificato del 2011 , se ne ha una copia mi farebbe un favore grazie
http://www.jtenergy.it/pdf/alfasolar...icate-2008.pdfIm.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
La discussione più consona alla richiesta sarebbe questa I certificati di conformità e altro dei moduli fotovoltaici Banca Dati Fotovoltaico Ispezioni GSE
Per curiosità : impianto da quanti kwp ?AUTO BANNATO
Originariamente inviato da colombre Visualizza il messaggiosi con relativo verbale di richiesta
