Come rendimento del modulo lo garantiscono per il 13,54 % quindi un rendimento non buono ma accettabile
Il decadimento viene garantito al 90% sui 12 anni e 80% a 25 anni
Secondo me è un prodotto medio basso ma accettabile
Tensione bassina intorno ai 37 V
Telaio esterno in allumino
potenza modulo 185 W con tolleranza +-5%
quindi anche possibilità di avere -5%
Ditta italiana
solo che non mi rispondono!!!!!!!!!!!!!
Ciao Ale,mi sembra un prezzo ...da favola.... per un cristallino prezzo chiavi in mano....???
,oltre al modulo controlla anche che tipo di inverter ti refilano.....,non sò cosa possano darti....,è più basso dei costi che ho io con prodotti di fascia alta...
..non avere fretta ..vedrai che con tutto quello che c'e in giro troverai un buon rapporto qualità / prezzo...
..ricorda che ti deve pordurre per ....20 anni...almeno...
buona serata
Sicuramente un prezzo notevole! Di solito i 3Kwp stanno sopra quel prezzo... Se i pezzi sono garantiti (occhio soprattutto all'inverter, ma a sto punto anche se ti dura due anni in meno, quando si rompe ne prendi un buono, e comunque hai risparmiato un bel po...)e se il montaggio è fatto a regola d'arte, direi che si può considerare...
Ah, occhio anche alle condizioni di degrado a seconda della temperatura. Una volta che hai tutti i dati in mano, puoi fare un calcolo spannometrico e vedere se ti conviene un impianto del genere, o uno magari con moduli migliori (diciamo che il rendimento è una cosa abbastanza relativa per un impianto del genere, perchè lo spazio occupato, anche se lievemente superiore, io non lo considererei come uno svantaggio particolare, poi ovvimanete sta a te fare le considerazioni del caso. )
Ipotizziamo che magari, rispetto ad un altro impianto che costa 7-8000€ in più, e che ti darebbe poniamo 1300 ore equivalenti, questo te ne dia anche solo 1100 (un 18% in meno, ma un 30 % in meno di costo) allora secondo me conviene. Conta poi che queste sono solo ipotesi delle considerazioni che dovresti fare...
pienamente d' accordo peccato che l'offerta promozionale è finita subito
non sono riuscito neanche a farmi inviare un contratto
bho non so , forse era solo una finta per farsi conoscere
Adesso quotano 4600 € a kw senza iva
Un prezzo al limite della fattibiltà
Io mi pongo come tetto massimo 4600 €/kW comprensivi di iva
ciao e speriamo che diano qualche incentivo in piemonte per il fotovoltaico?
auguri...dubito che si possa trovare materiale di qualità accettabile installato a regola d'arte e nel rispetto delle più elementari norme di sicurezza a quel prezzo.
i pannelli erano di marca sps
i profili mi sembra fossero in alluminio
l' inverter era sma
la altre cose non erano specificate
però dicevano che il lavoro comprendeva l' installazione e le pratiche per ottenimento incentivo conto energia.
il contratto vero e proprio non me lo hanno mandato quindi non ho tutti i dettagli.
Offerta promozionale in collaborazione con SPS Sistem Italia per SOLO un impianto CHIAVI IN MANO da 4070 watt composto da :
N° 22 moduli SPS sistem da 185 watt poly garanzia 25 anni su 80% p. out.
N° 1 inverter SMA SB3800IT da 3800 watt CA garanzia 5 anni.
Kit staffe acciaio inox e profili alluminio completo accessori .
Pratiche GSE richieste connesione al gestore di rete (ENEL o altri) comprese.
Progettazione , conformità a regola d'arte , oneri sicurezza compresi .
Linea 30metri da punto connesione compresa .
Montaggio , installazione compresa !
ecco il testo dell' offerta
Ciao Ale,certo che è già finita....forse non è nemmeno iniziata....
anche perchè Sps non è proprio economico....,qualche mese fa era solo € 150 / kw sotto Schuco ...
buona giornata
..al di là del prezzo ,la correttenza di sti personaggi mi farebbe stare al largo da loro........,..se si sono "commercialmente " comportati così...non oso pensare con il resto....;indubbiamente il prezzo è buono...,il modulo decoroso...,non ho competenze per giudicare l'inverter...,a presto...
buon week end....
4600+iva non è un malvagio prezzo, anzi, è perfettamente in linea con prodotti di fascia alta.
Gli SPS non li conosco (mai usati) ma l'inverter è sicuramente ottimo (anche se io nel caso butterei su *secco* il SB4000TL)
Però non posso che concordare con uluru... persone che fanno simili giochetti per attrarre persone.... baaahhh.....
ciao alevino
sembri della mia zona.. io meldola.. e la ditta in questione mi sembra proprio di CESENA; io ci ho fatto un preventivo a quattrocchi per un 2,52 Kw e me lo hanno quotato € 5.150 iva inclusa con tutte le pratiche ( DIA, ENEL escluse ), moduli SHARP 210 poli inverter SMA non ricordo qualetipo..
Poi mi hanno fatto vedere il loro impianto sul tetto da 20Kwp - 4 anni che ha reso +5/10% rispetto alla teoria e devo dire che sono rismasto ben impressionato
Devo scegliere se andare da loro o dai concorrenti a forlì, però ci sono 1.500 € di differenza.. per cui penso che dopo le ferie chiuderò con loro ( vedi discussione "meglio shatp mono o poli aperta da me" )
Luca
6,54 kwp sunpower e327 - 20 pannelli, azimut 36SW tilt 14, inverter solaredge SE-6000 con scheda wi-fi ed ottimizzatori p600, monitoraggio consumi casa solaredge; 5 Pdc aria-aria Mitsubishi Heavy Industries
ciao io sono il fortunato ? che si è aggiudicato il sistema sono 4,08 kw picco con 22 pannelli sps da 185 + sb3800it se hai letto era solo uno
e ho telefonato subito .
secondo voi l'inverter è sottodimensionato ? c'e da dire che io sono a lecco e che limpianto è 55° sud est .
Vi faro sapere se ho fatto un affare o no.
hanno già iniziato i lavori?
Come ti sembrano come società? Sono seri? Ti hanno mandato un contratto con le specifiche e con i lavori compresi nel prezzo?
Il sito è fatto bene e sembrano avere esperienza però un giudizio di una persona che ha avuto direttamente a che fare con loro può essere utile.
Grazie per l' informazione (almeno ho capito che non era uno specchietto per le allodole)
Per quanto riguarda l' inverter dipende penso molto dall' insolazione e dalle tolleranze dell' inverter ma penso che dovrebbe funzionare meglio a carichi ridotti, quindi se perdi qualchecosina a max carico lo recuperi a bassi carichi, però non sono un esperto anzi tutt' altro!!!!!!!!!! ciao
mah fin 'ora mi hanno chiesto come era il tetto e mi hanno dato quattro diverse disposizioni di cui io ho scelto mi hanno mandato i documenti da compilare per l'allaccio enel e oggi ho rimandato tutto compilato poi loro mi devono fare anche la dia (al mio paese è obbligatoria e quindi l'inizio lavori penso dipenda un po sia dalla dia sia dall'allaccio enel penso pero che prima di un mese non se ne parla.
La ditta dai primi contatti che ho avuto mi sembra seria.
pero' sapete com'è.
ciao dlfuma
ti hanno installato già l'impianto? se sì.. ti sono sembrati seri con tutte le procedure che ci sono da fare? se no.. quando verranno ?
Come puoi leggere sopra anche io dopo le ferie pensavo di affidarmi a loro ma visto
che i prezzi degli altri 5-6 concorrenti a cui mi sono rivolto sono tutti bene o male €500
al kwp sopra.. un po' di domande nella mia testa frullano!!
ciao e buone ferie a tutti
No mi hanno mandato la dia e domani la consegno in comune
Hanno richiesto all'enel l'allaccio e in effetti l'enel è gia stata a casa a fare il sopralluogo ma poi manca ancora un mese all'istallazione vera e propria (per i tempi della dia).
Un cordiale saluto a tutti , sono davanti a due preventivi e devo decidere per la fine della settimana quale impianto montare .
Allora uno è un preventivo con moduli Sunpower x una spesa di circa 43000€ i moduli sono quelli da 300wt .
l'altro è un preventivo da 33000€ com moduli della Riello entrambi i preventivi sono stati fatti x un impianto da 6,3 KW perchè vorrei farci anche il riscaldamento , datemi voi un bel consiglio perchè non sò più che fare . grazie a tutti
ciao grazie x la risposta xchè dovrei buttare i sunpower ??? x il costo ? e dammi anche una dritta x un 6,2 KW su che cifra casco e te cosa metteresti ? ciao e grazie
Il Sunpower ha un prezzo da ufo, non guardarlo neanche.
Il Riello non è proprio regalato ma è un modulo che vendono caro per problemi di acquisto interni.
Abbiamo fatto un paio di impianti dove erano inseriti a capitolato e pur non essendo quanto di meglio devo dire che non si stanno comportando male pur essendo tutti impianti integrati.
ciao si me lo hanno montato hanno fatto le richieste all'enel e al gse sto aspettando la risposta del gse ma l'impianto gia funziona da due mesi ,sono mesi magri ed è gia nevicato quando avro piu dati vi daro anche produzioni
la ditta mi sembra seria il montaggio è stato fatto benino e il prezzo è stato quello non una lira in piu'.
direi tutto ok.
ah dimenticavo no avevano un 3800 come dicevano e mi hanno montato un 4000 nuovo con blue-toot (non so se si scrive cosi) e ho preso anche un sunny beam
prezzo 300 euri.
