offerta impianto 3 kwp "chiavi in mano" - EnergeticAmbiente.it
  • offerta impianto 3 kwp "chiavi in mano"
    Buona serata a tutti, non ho molta esperienza nel settore e vorrei un aiuto per valutare l'offerta che mi è stata sottoposta per l'istallazione di un impianto fotovoltaico :
    potenza di picco: 3 kW
    installazione: centro sud (orientamento sud ovest)
    inclinazione : 15° circa
    produzione attesa 3969 kwh7 anno +/- 5%
    quantità moduli : 10 monocristallino SUNPOWER
    modello SPR 300 WHT potenza nominale 300 Watt (garanzia 25 anni sull 80% potenza)
    Inverter SMA SB3300 IT (garanzia 10 anni)
    quadro generale di corrente continua : GAK Type mono o multistring Grado protezione IP65
    quadro generale lato corrente alternata con Magneto termico e scaricatore di sovvratensione
    cavo unipolare butile FGO7R o cavo solare. Tubo rigido fi 32 IP 65 o similare
    connettori Tyco o Multi Contact
    sistema di fissaggio HILTI
    progettazione preliminare definitiva ed esecutiva
    pratica Dia
    direzione lavori
    oneri di sicurezza
    certificazioen impianto L 46/90
    certificazione impianto secondo DK5940 enel
    collaudo e messa in esercizio
    dichiarazioni di conformità e produzione di tutta la documentazione finale enel
    pratiche per conto energia per GSE
    l'importo dell'offerta è di € 16.636 + iva
    Potete cortesemente dirmi se si tratta di un offerta onesta (e valida) ??
    Ringraziando per l'aiuto cordialmente saluto
    l'offerta sembra buona,ma la garanzia dell'inverter portala a 20anni.
      si...magari già che ci sei portala a 40 anni: inverter+pannelli
      scherzi a parte mi pare che l'offerta sia nella norma: ne favolosa ne malvagia
      Sunpower 3 Kwp parz. integrato
      n°10 SPR 300 WHT-I-C
      TILT: 20° AZIMUT: -50°
      SMA 3300M-IT
        Ciao parker ,l'offerta ,prescindendo dalle eventuali criticità dell'installazione,è corretta...,tieni presente che Sunpower è uno dei moduli migliori...
        buona serata
          Ciao uluru, veramente avevo solo fatto una battutina sulla garanzia a 20 anni... avrei dovuto far montare anche io un impianto sunpower..poi oggi il mio vicino si è ritirato..e adesso devo verificare se mi manterranno valida l'offerta anche per un solo impianto (erano 2). Altrimenti aspetterò tempi migliori :-)
          SMA 3300M-IT
            Originariamente inviato da alghero13 Visualizza il messaggio
            buona serata a tutti, non ho molta esperienza nel settore e vorrei un aiuto per valutare l'offerta che mi è stata sottoposta per l'istallazione di un impianto fotovoltaico :
            Potenza di picco: 3 kw
            installazione: Centro sud (orientamento sud ovest)
            quantità moduli : 10 monocristallino sunpower
            modello spr 300 wht potenza nominale 300 watt (garanzia 25 anni sull 80% potenza)
            inverter sma sb3300 it (garanzia 10 anni)
            quadro generale di corrente continua : Gak type mono o multistring grado protezione ip65
            quadro generale lato corrente alternata con magneto termico e scaricatore di sovvratensione
            cavo unipolare butile fgo7r o cavo solare. Tubo rigido fi 32 ip 65 o similare
            connettori tyco o multi contact
            sistema di fissaggio hilti
            pratica dia
            direzione lavori
            oneri di sicurezza
            certificazioen impianto l 46/90
            certificazione impianto secondo dk5940 enel
            pratiche per conto energia per gse
            potete cortesemente dirmi se si tratta di un offerta onesta (e valida) ??
            io direi che ogi come oggi 16636,00 va bene eccome ....
