Pagina 1 di 4 1 2 3 4 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 93
    Sep 2009
    Predefinito Quante tasse si pagano sui guadagni del fotovoltaico?
    Salve a tutti,
    è un po di tempo che sto pensando di realizzare un impianto fotovoltaico da 100KW da realizzare interamente con un finanziamento sul mio terreno... mi è stato detto che per fare questo devo in ogni caso avviare una sorta di società Srl o Snc, ecc. e fin qui non ci sono problemi.
    Una delle tante questioni che mi preoccupa e che mi è del tutto oscura è capire quale percentuale in tasse dovrò pagare sul guadagno derivante dalla produzione...
    Qualcuno sa darmi qualche indicazione più o meno precisa?
    Ringrazio tutti anticipatamente!
    May 2009
    Abbiategrasso (MI)
    Almeno che la società non sia agricola, le tasse sono quelle di qualsiasi società.
    Ultima modifica di giorgio demurtas; 27-12-2009 a 11:07 Motivo: non citare un messaggio intero!
    Sep 2009
    Grazie per la risposta innanzitutto!
    Visto che la società è ancora da fare, sarebbe possibile farla agricola? Ci sono dei requisiti per questo? Ci sarebbe un vantaggio?
    Potrei anche aver detto una banalità, ma non sono esperto in questo...
    Grazie ancora
    Ultima modifica di celis; 05-09-2009 a 11:58
    Jun 2009
    Si, le S.r.l. (ma anche le S.p.A.) agricole esistono ma tali società devono avere determinati requisiti quali svolgere prettamente un'attività agricola e, pertanto, la produzione di energia diventa secondaria.
    In questo senso ti converrebbe costruire delle serre (ca. 750 mq) e mettere su di esse un impianto FV da 100kWp, cosa fattibilissima, solo che non ho idea di quanto sia conveniente fare una cosa del genere.
    Ti posso però assicurare che anche i grandi investitori che stanno pensando di investire su serre non hanno intenzione di fare società agricole poiché in Italia la legge non è mai chiara e cambia troppo di frequente, quindi c'è il rischio di ritrovarsi a combattere con l'Ufficio delle Entrate.
    Detto questo, usando una società di capitali, la tassazione prevede il 27,5% di IRES sugli utili ed il 3,9% di IRAP da calcolarsi in modo un po' contorto... cmq in media sei circa al 31/32% sull'utile ante imposte.
    Se non rientra in uno schema di quelli che prevedono la "partecipation exemption", quando l'utile viene distribuito, i soci devono sommarlo ai loro redditi ed eventualmente pagare una percentuale addizionale fino al 43% (scaglione massimo).
    Federico
    May 2009
    Quote Originariamente inviata da Night Visualizza il messaggio
    Dato che sono laureato in Economia e conosco la questione a sufficienza, mi sento di intervenire sul punto dell'IRES e dell'IRAP.
    Parto dall'IRES, Imposta sul REddito delle Società, che si applica alle società di capitali (SRL, SPA, SAPA) e che, nel caso di proventi dovuti ad impianti fotovoltaici, è molto semplice da calcolare.
    Vi spiego brevemente come, per chi non lo sapesse.
    Dobbiamo individuare intanto i proventi; nel caso di un impianto fotovoltaico le voci saranno tre:
    1) i contributi del conto energia;
    2) il contributo in conto scambio (se è attivo lo SSP) o la tariffa dovuta al RID (ritiro dedicato, cioè vendita dell'energia);
    3) risparmi in bolletta (sono un mancato costo, dunque aumentano il MOL perchè ci sono da dedurre meno costi rispetto alla situazione in cui si pagava una bolletta maggiore).
    Sommando queste tre voci, di cui le prime due rappresentano introiti espliciti e la terza uno implicito, giungiamo al Margine Operativo Lordo (MOL), chiamato anche EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization).
    A questo importo andremo a sottrarre la quota (del 9% annuo) annuale di ammortamento dell'impianto, e giungeremo ad ottenere il Margine Operativo Netto, pià conosciuto come ROC, cioè Reddito Operativo Caratteristico, e anche come EBIT, che sapete cosa vuol dire.
    Bene; se per caso avete acceso un mutuo per avere il capitale, sappiate che potrete dedurre la somma annuale delle rate, per la sola quota interessi (gli oneri finanziari, quindi), dal ROC o EBIT che dir si voglia.
    Ecco che siete arrivati alla voce Risultato prima delle imposte, che costituisce la base imponibile dell'IRES.
    Se non avete acceso un mutuo, invece, avrete un reddito imponibile IRES più elevato, corrispondente al ROC stesso.
    Per ciò che riguarda invece l'IRAP, tengo a precisare che, trattandosi di un'Imposta Regionale (sulle Attività Produttive), la sua aliquota può essere scelta dalle singole Regioni all'interno di un range di oscillazione, che attualmente è fra il 3,90% ed il 4,82%.
    L'IRAP ha una base imponibile maggiore dell'IRES, in quanto non consente di sottrarre dalla base imponibile i costi per il personale (che non dovrebbero comunque esistere nel caso di un medio impianto FV) e gli oneri finanziari.
    Da quanto detto, si deduce che l'IRAP verrà calcolata sul ROC, e non sul Risultato prima delle imposte.
    Esempio numerico:
    Costo dell'impianto = 500.000 euro IVA esclusa;
    Quota annua di ammortamento = 45.000 euro;
    MOL dovuto ai proventi vari dell'impianto= 60.000 euro;
    ROC= MOL - quota ammortamento = 15.000 euro;
    Se non avete acceso un mutuo il ROC costituisce la nostra base imponibile sia per l'IRES che per l'IRAP; se consideriamo ad es. un'IRAP con aliquota del 4,50% avremo che:
    IRES = 4125 euro;
    IRAP = 675 euro.
    La somma totale delle imposte è dunque 4800 euro e l'utile netto sarà di = 15000 - 4800 = 10200 euro l'anno.
    Se, al contrario, avete acceso un mutuo che, ad esempio, ha una rata costante "alla francese" (cioè rata costante e quote interessi decrescenti e capitale crescenti) di 5000 euro l'anno, di cui 2500 sono interessi (oneri finanziari) per il primo anno, allora avremo che:
    imponibile IRES = ROC - oneri finanziari = 15000 - 2500 = 12500, dunque l'IRES sarà sempre di 3437,50 euro;
    imponibile IRAP = ROC = 15000, dunque l'IRAP sarà, ancora una volta, di euro 675.
    Ecco che, stavolta, paghereste un totale imposte di euro 3437,50 + 675 = 4112,50 ed avreste un utile netto di:
    UTILE NETTO = 15000 - 4112,50 = 10.887,50
    L'utile netto è maggiore della prima opzione (no mutuo) perchè abbiamo pagato meno IRES grazie all'abbattimento della sua base imponibile dovuto agli oneri finanziari.
    Spero di aver contribuito a far chiarezza!
    Saluti!
    Dott.SmartSun!
    "Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare"
    May 2009
    [QUOTE=Dott.SmartSun;118984362]= 15000 - 2500 = 12500, dunque l'IRES sarà sempre di 3437,50 euro;
    [QUOTE]
    volevo dire...che l'IRAP sarà sempre di....non l'IRES....che invece cambia eccome!
    i calcoli però mi pare vadano bene!
    Moderatore
    Dec 2008
    Parma
    Ti sei dimenticato di ridurre l'utile della quota interessi:
    UTILE NETTO = 15.000 - 4.112,50 - 2.500 = 8.387,50€
    Sep 2009
    Scusatemi, ma sinceramente per me quello che riguarda il lato commerciale della cosa è realmente arabo, facciamo un esempio pratico reale,
    l'impianto che vorrei realizzare costa circa 400.000 euro da finanziare interamente con un mutuo a 12 o 15 anni massimo, facendo due calcoli con il piano di Ritorno Economico in 12 anni dovrei estinguere completamente il mutuo, senza quasi generare utili nell'anno, ma è ovvio che è un dato generico non perfetto...
    Per i restanti 8 anni, si spera che avrei un introito di circa 250.000 - 300.000 euro totali,
    circa 31.500 - 37.500 euro annui, ecco a questo importo quanto devo togliere di tasse? (non chiedo la percentuale esattissima)
    Aggiungo che in questo caso farei proprio una società Snc o Srl dedicata solo ad esclusivamente alla vendita di energia, io non vado ad utilizzare nulla di quello che produco.
    Se ho dimenticato qualcosa oppure ho scritto qualche cavolata ditemelo pure
    GRAZIE
    May 2009
    Quote Originariamente inviata da rob74 Visualizza il messaggio
    Scusa hai ragione!
    Moderatore
    Dec 2008
    Parma
    Quote Originariamente inviata da celis Visualizza il messaggio
    Scusatemi, ma sinceramente per me quello che riguarda il lato commerciale della cosa è realmente mente alla vendita di energia, io non vado ad utilizzare nulla di che produco.
    GRAZIE
    Nella tua situazione io non farei niente: ti devi indebitare pesantemente con una banca assumendoti tutti i rischi di questo mondo per ritrovarti tra 12 anni con poco e niente.
    Se calcoli i costi della gestione della Srl (1500€/anno la butto li) e le tasse che andresti a pagare tutti gli anni non ci guadagni niente ma forse ci smeni dei soldi.
    Costo Srl = 1500 * 20 = 30.000€
    Nei primi 12 anni ricavi da FV 30.000€/anno (prendo i tuoi dati e li correggo per stare nel sicuro).
    Dai 30K togli i costi (interessi passivi e costo Srl) ti rimane un utile tassabile di quanto, 10.000€?? diciamo di si, sul quale tu paghi 4/5000€ di tasse varie.
    Ora i 10K€ tu non li incassi ma li dai alla banca per coprire il muto ma i 4/5000€ di tasse li devi pagare ugualmente perntanto i primi 12 anni si chiudono con:
    12 * -4.000 = -48.000€ (cash flow dei primi 12 anni).
    Dal 13° al 20° anno percepisci altri 30.000€/anno che per il discorso di cui sopra si riducono ad un utile netto post imposte di quanto 6000€?, diciamo di si.
    Quindi negli ultimi 8 anni il tuo guadagno netto è
    8 * 6.000 = 48.000€
    Il cash flow complessivo dell'operazione risulta quindi di 0€, tu hai fatto tutto, ti sei impegnato, hai rischiato e alla fine non ci hai guadagnato niente. Gli unici che ci hanno guadagnato sono: la banca (x gli interessi) e lo stato (per le tasse).
    I conti di cui sopra sono buttati li a caso solo per farti capire il ragionamento che devi seguire per valutare la convenienza o meno di un investimento, non farti trarre in inganno da quanto percepisci ma valuta quanto alla fine ti rimane.
    May 2009
    GRAZIE
    Devi togliere, sommando IRES ed IRAP (se fai una srl), una percentuale attorno al 31% circa.
    Se, invece, fai una snc, le cose cambiano, perchè dovrai sommare quei ricavi annui nella tua dichiarazione dei redditi, pagando l'aliquota IRPEF negli scaglioni corrispondenti.
    Paghi senz'altro più tasse se parti già soltanto da un reddito di 10.000 euro annui.
    Se invece non avessi alcun reddito dichiarato c'è da fare un semplice calcolo.
    Le aliquote per ora sono queste:
    da 0 a 15.000 euro si paga il 23%
    da 15.000 a 28.000 si paga il 27%
    da 28.000 a 55.000 si paga il 38%
    da 55.000 a 75.000 si paga il 41%
    oltre 75.000 il 43%
    Se immaginiamo che tu hai come unico reddito in dichiarazione quello relativo all'impianto FV, ad esempio 33.000 euro, pagherai di IRPEF:
    3450 euro sui primi 15.000
    3510 euro su altri 13.000 (per arrivare a 15+13= 28.000)
    1900 euro sui rimanenti 5.000 euro.
    Dunque in tutto paghi: 8860 euro, che rappresenta il 26,85% di tassazione media.
    Dunque in questo caso sarebbe leggermente conveniente fare una snc.
    Oltre a ciò, tieni in considerazione che gli oneri di costituzione di una srl sono almeno doppi rispetto a quelli necessari per una snc.
    DSS
    May 2009
    Sono d'accordo sul fatto che si debbano fare bene i conti.
    Ma, ROB74, direi che esageri in negativo.
    Grazie agli incentivi dello stato (conto energia) ed alla vendita diretta (RID) l'investimento in questione frutta una redditività di circa il 6,5% annui (ROI), considerando anche l'onerosità del mutuo.
    Senza mutuo si arriverebbe attorno al 7,5%, che diventa, a parità di condizioni, un 10% annuo al centro-sud Italia.
    Dunque un investimento del genere rimane sicuramente il più redditizio sul mercato, considerando anche i suoi bassi rischi, che io paragono a quelli dei BOT, che invece rendono attualmente lo 0,5 % !!
    Sia i BOT che il Conto Energia sono remunerati dallo stesso soggetto: il Governo Italiano.
    Inoltre i fondi per il CE sono somme già stanziate, non c'è un rischio di vederseli sottratti tra qualche anno.
    Saluti!
    Sep 2009
    Vi ringrazio per le risposte,
    vedo di fare un attimo di chiarezza:
    in realtà il guadagno teorico per la mia zona del Centro Italia è di circa 450.000 - 465.000€ questo è quello che rimarrebbe pagando un mutuo con il tasso del 6,5% al 20° anno
    escludendo eventuali extra, come la sostituzione degli inverter al 10° anno che ha il suo costo... ma questo per adesso non voglio considerarlo...
    Capisco che forse l'ideale è sempre fare una società Srl visto che questo non sarebbe il mio unico reddito (questo, è come una sorta di investimento) a questo punto che percentuale devo scalare secondo voi compresa la gestione del commercialista e di tutte le tasse del caso? Un 40% sono verosimili?
    Grazie mille
    Dec 2007
    IMPERIA
    Buongiorno a tutti,
    un impianto FV genera reddito come una qualsiasi altra attivita' e quindi, secondo me, e' giusto pensare alle imposte che uno dovra' pagare (inevitabili) ma diventa ben piu' importante verificare come si arriva a quel reddito.
    Costo impianto / beneficio e' l'unica cosa da valutare bene ed attentamente.
    Che poi ci siano tasse da pagare, beh.....
    ciao car.boni
    Supporter EA
    Sep 2007
    Agrate B.za - Monza -
    Quote Originariamente inviata da car.boni Visualizza il messaggio
    se ci sono tasse da pagare...beh e' un bene, vuol dire che l'operazione sta generando del capitale !!!
    aggiungo solo che per ottenre un finanziamento su un impianto di questa taglia la banca, o chi per essa, vuole sempre una società di capitali, o di scopo o spv , ma sempre almeno SRL per finanziare l'operazione.
    altre forme societarie semplificate diffficilmente vengono ammesse dalle finanziarie, se no mai.
    chiedo @ NIGHT perche' continua a proporre SERRE ad ogni post...hai delle esperienze postiive a riguardo ? o e' una tua idea fissa ?
    Grazie.
    Andrea
    Il ns. impianto test
    http://monitoring.solaredge.com/solaredge-web/public?name=SOCO_SOLAR_PLANT
    ... impianti solari dal 1999
    i primi a proporre impianti A KM QUASI ZERO, da sempre. Non solo dal IV Conto Energia
    SOCO snc Consulenza - progettazione - corsi di formazione www.soco.it
    Moderatore
    Dec 2008
    Parma
    Quote Originariamente inviata da Dott.SmartSun Visualizza il messaggio
    Come ho scritto nel post NON GUARDATE I NUMERI che sono a caso ma il ragionamento.
    Sempre più spesso sento commerciali sparare ca$$ate sul fatto che il fotovoltaico qui il fotovoltaico la, ecc. ecc. conti alla mano è un buon investimento si ma non è un pozzo di San Patrizio e quindi un piano di investimento serie, fatto da professionisti preparati nelle rispettive branche è indispensabile perchè alla fine bastano piccoli scostamenti che protratti per 20 anni fanno si che il tuo pozzo di San Patrizio si trasformi un un buco nero.
    Jun 2009
    Adesso vi incollo due ipotesi che sono identiche salvo per il diverso tipo di finanziamento (uno con mutuo l'altro con leasing).
    I dati sono:
    - NewCo Srl ad hoc per l'operazione
    - 100kWp ( 128.716 kWh/anno) fisso a terra
    - Ubicazione Ancona
    - costo € 400.000,00 + IVA
    - Investimento iniziale (equity) € 88.000,00
    - Finanziamento: mutuo/leasing 15 anni con euribor + 200 bps
    - Costi annui gestione: ca. € 10.000,00 + ICI (per impianto a terra)
    Per valutare la reale redditività bisogna guardare le righe "Free Cash Flow" e "Cumulative Free Cash Flow".
    Il primo individua i reali flussi di cassa attivi di ogni anno mentre il secondo è la somma dei flussi di cassa attivi di tutti gl'anni.
    Come si può vedere, fare l'operazione tramite leasing rende molto di più perché i canoni di leasing abbassano l'utile fiscale pur avendo lo stesso impatto a livello di "cassa".
    Federico
    P.S.: è stato fatto in 5 minuti scarsi, quindi potrebbe non essere perfetto, ma la differenza fra le due opzioni è cmq giusta.
    Sep 2009
    X Night
    In sostanza conviene un leasing invece di un finanziamento a quanto capisco... correggimi se sbaglio per favore...
    Riguardo i costi annui di gestione cosa significa ICI? C'è questa tassa anche su impianti fotovoltaici?
    May 2009
    Abbiategrasso (MI)
    Night non tieni conto del fatto che l'impianto è una bene ammortizzabile, oltre a questo leasing e finanziamento hanno entrambi loro pro e contro.
    C'è anche da aggiungere che ad aumentare i costi nel bilancio ci vuole un attimo.
    Aziende con 1/3 milioni di fatturato alla fine dichiarano un utile di 5000 €.
    Jul 2008
    Ruda (UD)
    Buonasera,
    ho letto con attenzione questi post, molto interessante anche se complicato!
    Una domanda, ma una azienda agricola che posiziona un impianto in regime di ssp (il mio caso) quali tassazioni ha?
    Solo il 4% come ritenuta sul incentivo GSE o c'è del altro?
    Grazie.
  21. #21
    Jun 2009
    Celis, si, in pratica conviene... per rispondere anche a RePlus, la differenza sta nel fatto che, mentre finanziando un bene in leasing si portano a costo (tranne una piccola ripresa sugli interessi) tutti i canoni oin un periodo di 12/15 anni, nel caso di un finanziamento si portano a costo solo gli interessi passivi e gli ammortamenti che, considerando la durata dei pannelli, vanno portati ad almeno 18 anni (se non addirittura 20) [nel mio prospetto non ho capito perché non li ha messi... boh, oggi lo riguardo]
    Quindi, in pratica, si spesano più costi nel conto economico.
    Ho calcolato anche l'ICI perché qualche demente ha pensato che un impianto fotovoltaico a terra debba pagare l'ICI... è ancora materia discussa, ma preferisco essere prudente.
    RePlus, vero quello che dici... ma in questi casi, dove i flussi ed i costi sono facilmente verificabili, è meglio evitare i bilanci creativi
    Edisnot, nel caso di un'azienda agricola l'Agenzia delle Entrate, con una circolare di Luglio, ha chiarito che, se l'attività principale è agricola, la tassazione segue quella delle aziende agricole.
  22. #22
    Sep 2009
    X Night, ma supponiamo che includano anche l'ici a breve, a quanto può corrispondere in euro l'anno per un impianto da 100Kw?
    Graziee
  23. #23
    Jun 2009
    L'ICI dipende direttamente dalla rendita catastale dell'immobile però, poiché ancora nessuno ha chiarito come calcolare la rendita catastale di un impianto fotovoltaico (o per lo meno io ancora non l'ho visto), al momento attuale non ti so rispondere con certezza.
    Quando simulo un'operazione io tengo conto, per un impianto a terra da 1MWp, circa € 10.000,00 all'anno e credo di essere stato abbastanza prudenziale... ho desunto tale importo dall'ICI che paga il proprietario di un capannone di ca. 15.000 mq, però, come ti ripeto, è una supposizione.
    Sinceramente spero che qualcuno si renda conto che è una boiata mostruosa.
    Se l'impianto è perfettamente integrato o parzialmente, ovviamente, l'ICI ricade sull'immobile sottostante.
    Federico
  24. #24
    Sep 2009
    Grazie, almeno sono "sicuro" che per 100Kw difficilmente mi chiederanno 5000 euro l'anno
    Purtroppo sto vedendo che le difficoltà e le incognite sono davvero molte quando si inizia a parlare di impianti del genere...
  25. #25
    Sep 2008
    Comunque non mi scoraggerei così tanto quanto può essere pessimista Rob 74. Certamente non è tutt'oro quel che luce e chi promette utili del 10/12% è al di fuori dalla realtà. Ma avete considerato oggi come oggi quanto rendono gli altri investimenti? Praticamente nulla! Titoli di stato attorno allo zero e chi investe in borsa? Altro che rischi di chi chiede un prestito in banca! Lasciamo stare le attività imprenditoriali che oggi falliscono più di quante ne aprano pur facendoci sopra "il mazzo"! Personalmente ritengo che se uno si mette in tasca anche un 5/6 punti puliti con i soldi suoi fa comunque un affarone. Certo chi usa il credito molto meno ma è anche vero che non ha tirato fuori una lira di suo (anzi tecnicamente possiamo dire che il rendimento sui mezzi propri -inteso come ROE- è addirittura molto, molto più alto)
  1. info guadagni fv
    Da edoardo38 nel forum Fotovoltaico
  2. Regolamento e Tasse comunali sul fotovoltaico
    Da Sole di Sicilia nel forum Fotovoltaico
  3. impianto maggiore di 20 kw, quante tasse si pagano?
    Da lucechiara nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
  4. Imposta erariale e provinciale si pagano?!
    Da rico79 nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
