Discussione: potenza impegnata.
    Apr 2009
    Aprilia
    Predefinito potenza impegnata.
    Prima di installare il mio attuale impianto fotovoltaico avevo aumentato la potenza disponibile variando il contratto da 3 a 4,5 kw/h in quanto ero soggetto di frequenti a stacchi della corrente.
    Studiando le voci fisse della bolletta ho constatato che essendo ora la mia tariffa non piu' D2 ma D3:
    1.la quota fissa e' passata da circa 5 euro a 23
    2. il corrispettivo per la potenza impegnata e' passato da circa 5 euro per Kw/h a circa 14
    ai quali si aggiungono le tariffe per le voci componenti "A" +"U" + "MCT" + energia reattiva e ovviamente imposte.
    Il tutto porta ad una quota annuale superiore ai 100 euro da pagare comunque in bolletta.
    La mia esperienze produttiva ha circa 10 giorni, non abbastanza per poter valutare perene la cosa. Lo chieso a chi ha magari la stessa situazione.
    Conviene riportare la potenza richiesta all'ENEL per i prelievi dalla rete alla tariffa d2 considerando che fino ad l'energia prodotta ha coperto quella da me usata normalmente?
    Grazie per l'attenzione.
    Sep 2007
    ciao, anchio ho lo stesso problema! e dato che x quello che ho capito sia la quata fissa che la quota potenza non vengono rimborsate con lo SSP credo che se non si a necessita' di potenza nelle ore serali conviene avere la D2.
    Ma la reale differenza annuale considerando tutti i costi fissi e potenza e accise varie x un consumo medio di 2600 kwh quanti é tra la d2 e la d3? grazie.
    Impianto parzialmente integrato 6,21kwp n°54 moduli sharp na-f115 (g5) inverter sma smc6000a-it sud/ovest 55° tilt 21° sicilia
    http://sonnenertrag.eu/it/mizzaro/sa...627/10891.html
  1. Risposte: 2
  2. Potenza impegnata / Potenza impianto PV
    Da giuliano58 nel forum Fotovoltaico
  3. Potenza impegnata
    Da dedalo42 nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 5
  4. Potenza impegnata
  5. scambio sul posto e potenza impegnata
    Da maso79 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 2
