Pagina 1 di 5 1 2 3 4 5 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 112
    Jun 2008
    Predefinito PRIMO ANNO PV; considerazioni GSE/ENEL e tariffe
    Ciao a tutti...
    Il mio impianto PV ha appena compiuto il Primo Anno!!!!
    Ho verificato i dati delle letture sul sito GSE, ed i relativi conteggi ENEL sempre sul sito GSE.
    Prima considerazione è che i valori di prelievi/immissioni sono corretti... e non mi sembra poco.
    Su 2,15 kWp in un anno (da Ottobre 08 a Novembre 09) ho PRODOTTO 2.919, IMMESSO 2.193, PRELEVATO da ENEL 1.206 Autoconsumata 720)
    Il GSE (ad oggi) mi ha riconosciuto 1.139€, ho PAGATO ad Enel circa 200€, ma nel dettaglio ENEL sul sito GSE, dei primi 6 mesi del 2009, ho visto che l'energia IMEMSSA viene decurtata del 10,8% e che nei mesi di maggiore produzione, il prezzo RICONOSCIUTO è molto inferiori ai mesi di minor produzione!!
    Per farla breve,nel file dettagliato del GSE/ENEL:
    nei primi 6 mesi del 2009, ad ENEL risulta che ho PRELEVATO 603kWh con un controvalore totale di 52€ ed ho IMMESSO 1.131kWh (-10,8%) x un valore totale di 90€.
    Sicuramente ai 52 € aggiungeranno tutte le altre voci che porteranno il valore del singolo kWh da (50/603) =0,083€ ai circa 0,18€ GIUSTO????
    Ma i miei 90€ che "dovrebbero" darmi, rimangono 90€??????? pari a 90/1131= 0,079€/kWh
    CIOE' ho immesso quasi il DOPPIO del prelevato e sono in DEBITO?????
    Il mio impianto (con dati produzione mensili e corrispettivi GSE): http://digilander.libero.it/fabiocasi/
    Jul 2007
    per prima cosa l'energia immessa in rete non viene decurtata del 10.8% ma viene aumentata del 10.8%........ infatti l'energia immessa in rete viene moltiplicata per il coefficiente 1.108.
    52 euro, se ho ben capito, è il dato "Oe" sono quello che tu hai speso in bolletta per la sola quota energia (circa € 0.086/Kwh)
    90 euro invece, sempre se ho capito bene, è il dato "Cei" la valorizzazione dell'energia immessa in rete (1131 KWh) al prezzo zonale di riferimento.
    Stando così le cose la tua "quota energia" dello SSP è di € 52.00 con un "credito residuo" a tuo favore di € 38.00
    Tieni presente però che i conteggi di acconto non prevedono in Oe le imposte..... queste verranno inserite nel conteggio di conguaglio a giugno 2010.
    Inoltre a giugno del 2010 il GSE se hai un saldo positivo di immisioni al 31.12.08 valorizzerà anche questo saldo che andrà a sommarsi al Cei del 2009 (ora di 90 euro).
    Sul prospetto del GSE dovresti avere anche il Cus che ti è stato riconosciuto dal GSE a seconda del contratto di fornitura che hai...... questo va moltiplicato per l'energia scambiata (nel tuo caso 603 KWh) e forma la "quota servizi" dello SSP.
    Anche qui però tieni presente che nei conteggi di acconto il GSE non tiene conto della progressività dei prelievi...... anche questo dato quindi sarà reale solo a gliugno del 2010.
    La somma della "quota energia" e della "quota servizi" è il risultato in acconto del tuo SSP ma il vero risultato dello SSP lo vedrai solo a giugno 2010.
    Morale...... ci sono le basi per gridare allo scandalo..... ma è ancora presto!
    Teniamo duro.
    Oct 2009
    che forse sia meglio fare la vendita diretta?
    inverter sma sb3000it
    pannelli trina 230w
    potenza di picco 2.99Kw
    entrata in rete 27/10/2009
    Nov 2009
    certamente i calcoli sono molto elaborati e per capirli ci vuole un po' di tempo e attenzione... peró credo che per valutare bene e' necessario aspettare un'anno e vedere quello che si ha eventualmente guadagnato in euro con il surplus... se c'e' ovviamente... Io l'impianto lo faro' con l'anno prossimo e sono molto fiducioso perche' credo che il fv sia il futuro e molti investiranno su questo... quindi non credo che peggioreranno le cose...
    Ho capito che comunque bisogna essere molto virtuosi nei consumi e usare lavastov e lavatr etc nelle ore di produzione di energia e la notte cercare di essere risparmiosi... e' necessario cambiare un po' il sistema di vita dei consumi...
    Jul 2009
    padova
    i conti son purtroppo giusti .. io sto ultimando i lavoro sta settimana e per quanto riguarda i conteggi quello che prelevi da enel costa ca 23 cent di euro (tasse iva e cavoli vari) il tuo 0,08 è solo la quota energia una minima marte, mentre quello che versi in rete è di ca 10 cent.
    come puoi capire , ma dai tuoi conti è una riprova , per andare in pareggio devi immettere il doppio di quello che prelevi .
    Jun 2008
    Quote Originariamente inviata da danieleaviano Visualizza il messaggio
    E' vero... peccato che si produce d'estate e di giorno e si consuma di più alla sera e di inverno...
    Sommando i consumi di lavatrice e Lavastoviglie al massimo si raggiungono i 3kWh
    Il condizionatore, funziona d'estate, ma generalmente si utilizza verso sera/notte, o come pompa di calore di inverno alla sera...
    Sempre di inverno c'è la caldaia, le luci, stufette ecc.ecc.
    Credo sia difficilissimo Autoconsumare gran parte della produzione....
    ALLA FINE CREDO che si sia veramente trasformato da SSP a "Scambio In Quel Posto"!!!!!!!!!!
    "Regaliamo" kWh ad ENEL che li rivende al prezzo generale.
    Senza considerare che hanno CAMBIATO UN CONTRATTO in maniera Retroattiva!!!!
    Nov 2009
    Sembra che dal 2010 il surplus di energia possa essere pagato in euro... sarebbe una cosa importante... vedremo cosa nasce...
    Sep 2009
    Pordenone
    ciò che intende Cyberbob con "regalare" penso significhi che noi, per la nostra energia prodotta, verremo retribuiti con circa 0.10/0.15€ mentre l'energia che comperiamo da enel, la paghiamo 0.20/0.25€ (a spanne) con il nuovo SSP.....
    Ma il mio KWh non produce lo stesso "lavoro" del KWh dell'enel????
    Impianto semintegrato 3KWp Nr. 15 moduli Schuco MPE200 PS 05 200Wp, inverter SMA SB 3000-IT, Inclinazione: 17° Orientamento 45° ovest rispetto al sud + Sunny Beam BT (2009) & ampliamento 2.99KWp Nr. 13 moduli Schuco 230Wp, inverter SMA SB 3000-IT(2011).
    Oct 2009
    Mi state facendo preoccupare, ma a dirla breve se i miei consumi annuali sono 3000KWh e pagavo 600€ (compreso tasse ecc) adesso (da 1 sett) ke ho un impianto ke produce proprio 3000KWh la mia bolletta facendo tutti i calcoli conquagli ecc sarà zero€ opp devo pagare?
    Grazie spero di essere stato chiaro.
    Sep 2009
    Pordenone
    Quote Originariamente inviata da nuxale Visualizza il messaggio
    La seconda che hai detto!!! la bolletta enel (o chi per lui) ti arriverà comunque, se sarai accorto e consumerai mentre il tuo impianto FV produce, riuscirai a pagare meno. Diciamo che i più accorti riescono ad autoconsumare circa il 30% dell'energia prodotta dal proprio impianto.
    Chi ti ha detto che non pagherai più la bolletta ha detto una cosa non vera...... e purtroppo sono ancora in molti a sostenere questa tesi...
    Sep 2007
    però che fregatura mega galattica!
    Oct 2008
    Predefinito Consuntivo economico 1° anno
    se può servire a chiarire vi allego il rendiconto del mio primo anno.
    Preciso che non ho ancora incassato completamente quanto indicato nel totale , ma fin'ora il GSE con me è sempre stato puntuale e preciso ( per alcuni mesi ho ricevuto una cifra ipotizzata da loro ma nei successivi rendiconti mi hanno sempre sistemato tutto)
    File Allegati
    Sep 2009
    Pordenone
    @carlo...
    Ciao e grazie per aver condiviso i dati del tuo impianto, ti posso chiedere di inserire anche il valore pagato per l'energia elettrica con la bolletta per il tuo primo anno di FV e i KWh consumati così da avere una quadro completo? Sarebbe utile per tutti quelli che hanno un'impianto di circa 3KWp a capire +o- cosa si devono aspettare da CE, SSP, autoconsumo e BOLLETTA!!!. (chiaramente come esempio, consumi e rendimenti FV cambieranno per ognuno)
    Ultima modifica di Etto77; 02-12-2009 a 20:49
    Apr 2008
    Prov. Torino
    Quote Originariamente inviata da carlogek Visualizza il messaggio
    .... vi allego il rendiconto del mio primo anno....
    tutto)
    Visto che sei disposto a pubblicare, dai un occhiata a Sonnenertrag ( Energia solare e rendimenti fotovoltaici | Energie rinnovabili | Sonnenertrag.eu ) e se credi registrati.
    Un confronto e' sempre interessante.
    Tito
    Fronius SolarWeb ID visitatori PW visitatore
    Solare ACS pannello piano 2,5 mq bollitore 200l - Termocamino canalizzato legna/aria 11,3 Kw - Climatizzatori a pompa di calore 2x dual 21000 btu 1x trial 24000 btu -Caldaia metano 24 Kw - 190mq trattati
    Nov 2009
    Red face 4charles!
    Buongiorno Carlo,
    Etto mi ha preceduto, grazie per aver condiviso il tuo dettagliato rendiconto, in effetti mancherebbe solo ciò che tu hai prelevato dalla rete e quanto lo hai pagato, a meno che tu non sia riuscito ad annullare il prelievo dalla rete!
    Mi sembra comunque che il tuo impianto come produzione sia in linea con quanto previsto nella tua zona e cioè c.a.
    1200 KWh medio annuo/KWp (anche se più prossimo al limite inferiore!)
    Se non ti spiace, potresti anche indicarci quanto e quando e hai ricevuto i primi soldi dopo installazione e domande varie? ... se non chiedo troppo!
    In bocca al lupo!
    John
    Oct 2009
    OOhhh finalmente qualche dato concreto e posto in maniera chiara!! Grazie carlo.
    Nonostante sia chiaro vorrei farti alcune domande:
    1-Tu hai lo scambio sul posto?
    2-Se si perchè c'è la voce energia immessa? (l'energia che si produce in eccesso ai propri consumi non dovrebbe andare in accredito per gli anni successivi? prima era fino a 3anni e dal 2009 fino a 10anni se nn ricordo male.)
    3-il costo medio fornitura enel è diciamo a lordo di tutto? a me viene circa 0.21€\kwh
    Grazie ancora
    Sep 2009
    Pordenone
    Ci sono varie discussioni che parlano del nuovo SSP, in breve:
    mentre attualmente l'utente che usufruisce del SSP preleva dalla rete l’energia necessaria senza sostenere alcun costo nei limiti di quella autoprodotta, in futuro l’utente che fruirà del SSP pagherà l'energia prelevata presso il fornitore esterno, ma sarà rimborsato dal GSE del costo sostenuto per un importo pari al minore tra il valore dell'energia prodotta e quella acquistata, maturando un credito - in termini monetari - in relazione all'energia eventualmente immessa in rete in misura superiore a quella acquistata.
    E' un pò complicato, bisogna andare nel sito del GSE e perdere un pò di tempo per leggere bene le nuove regole.
    Oct 2008
    allego nuovamente il prospetto riepilogativo con i dati relativi
    ai prelievi e ai costi (manca l'ultima bolletta che dovrebbe arrivare a giorni)
    I primi soldi li ho ricevuti il 30/04 (anticipo SSP € 102) e il 30/06 primo contributo (470 €) e poi con cadenza bimestrale gli altri importi.
    Nel rendiconto ho anche corretto l'importo per l'energia autoconsunata (l'avevo un po' sottostimato).
    File Allegati
    Sep 2009
    Pordenone
    Ciao Carlo...,
    Arrigrazie per la disponibilità.
    Aug 2009
    Question
    Ciao a tutti, sono nuovissimo del forum, il 6 maggio 2009 è entrato in funzione il mio impianto fotovoltaico totalmente integrato da 5,25 kwp, nel mese di ottobre mi hanno dato il primo anticipo cioè la formuletta 50*5,25kwp =262,50 euro, a novembre e precisamente il 30 mi hanno pagato il conto energia dei primi 4 mesi di produzione, kwh*0,451 un po più di un migliaio di euro, adesso a dicembre leggo sulla mia pagina del GSE nella voce pagamenti fatture che mi stornano i 262.50 dello scambio sul posto, rimangono sui 90 euro di accredito che però essendo sotto soglia non possono essere fatturati, mi sono stampato il corrispettivo contributo in conto scambio dei primi tre mesi dove figurano : dettaglio mensile OE, dettaglio mensile del CUS, e dettaglio mensile CEI, morale non ci capisco una mazza, qualcuno può aiutarmi? grazie per le eventuali risposte, saluti maurizio.
  21. #21
    Oct 2009
    Carlo se ho capito bene i tuoi consumi di enegia sono intorno ai 4000Kwh cioè autocons+prelievo, giusto??
    Il prob mi sembra di capire che bisogna consumare qnd l'impianto produce, bella fregatura!!!! Quindi la soluzione di mettere le pompe di calore e altri apparati elettrici è una fregatura perchè la pompa di solito entra in funzione in inverno e soprattutto qnd scende il sole, e quella corrente io la pago!!!!!
  22. #22
    Sep 2009
    Pordenone
    @nux...
    Hai detto bene, per avere il maggior beneficio si deve cercare di consumare quando l'impianto produce cioè di giorno e chiaramente con il sole. Giustamente per quanto riguarda il riscaldamento di un'abitazione il consumo maggiore è di inverno (giornate corte) e soprattutto quando il sole tramonta.... Non ci resta che spostare tutti i consumi su cui abbiamo possibilità di scelta durante il giorno, cioè lavatrice, lavastoviglie,etc..
  23. #23
    Sep 2009
    1,26 kWp;-90°E;tilt 17° Brescia
    Scusate l'intromissione:ma fare un impianto ftv pensando di uilizzare la propria energia per scaldare poteva avere un senso fino all'anno scorso.
    Chi ha fatto un ftv nel 2009 già sapeva tutto.
    Non serve essere un energy manager per spostare i propri consumi quando si produce:ad esempio ormai tutte le lavatrici hanno la partenza programmabile,anche le lavastoviglie,e se dovete stirare fatelo col sole!!
    Ovviamente senza diventare "schiavi " del contatore....dai che tuttosommato non ci si può lamentare
    Produzioni: 2010=1325 kWh 2011=1476 kWh ......... 2012=361 kWh
  24. #24
    Jun 2008
    Quote Originariamente inviata da Beppe66 Visualizza il messaggio
    BEH! INSOMMA.....!!!!!
    cambiare e carte in tavola non è molto etico, diciamo...
    Lasciando da parte l'etica, ENEL ci guadagna rivendendo l'energia da NOI IMMESSA e pagata a NOI meno della metà della venduta, di fatto NON RICONOSCENDOCI questa situazione.
    Sulla mia pagina WEB trovate i dettagli dei pagamenti GSE/ENEL E bollette enel.
    ciao a tutti
  25. #25
    Sep 2009
    In parte concordo con te:ma non era giusto nemmeno prima (poteva andar bene fintanto che i ftv erano pochi e piccoli,ma ora?)
    e pensare al RID?Ma da noi non conviene,sia perchè gli impianti sono relativamente piccoli,sia per la producibilità.
    Non resta che adeguarsi e sperare (come sembra) che il costo dei moduli continui a diminuire.Intanto il governo ha tolto il CIP 6
  1. Il mio primo anno di produzione
    Da lklau nel forum Dati produzione giornalieri
    Risposte: 35
  2. Primo anno impianto
    Da lexc nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  3. Il primo anno del mio impianto
    Da Sunrick nel forum Dati produzione giornalieri
    Risposte: 5
  4. TARIFFE e SITO ENEL
    Da DURACELL20 nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 2
  5. Un anno di Termico. Considerazioni
    Da claudiodimas nel forum Termico
    Risposte: 23
