Acquisto impianto chiavi in mano 1 MW - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    x ezechiele:hai stra-ragione!! io taglio n.1Mw chiavi in mano ho fatto questo ultimamente,a € 2,800,000(ritengo che la qualità sia importante più del costo):
    -KYOCERA 240 GH 2 PB 240 W
    -INVERTER SMA SUNNY TRIPOWER 17.000 TL 10
    e tutto il resto del classico "chiavi in mano".
    • #32
      x Ezechiele
      Mi interessa approfondire il tema della realizzazione su falda acquifera superficiale. Tale condizione purtroppo non è infrequente quando si sviluppa su cave (come faccio io) perciò è molto utile conoscere l'esperienza degli altri.
      Parlando in generale del problema, vi sono vincoli particolari o problemi tecnici (corrosione, stabilità, allagamenti periodici etc) che pregiudichino o limitino l'installazione di impianti fv a terra con palificazioni o sistemi a vite su superfici soggiacenti ad una falda?
      Sicuramente da questo punto di vista il sito è meno idoneo rispetto ad un'altro senza questi problemi, purtroppo il caso è abbastanza frequente su cave di sabbia e ghiaia, e questi sono i siti più idonei (brown field).
      Grazie dell'attenzione
      Tora
      Colui che salva una sola vita salva il mondo intero
      • #33
        Originariamente inviato da EnerStore_Rolando Visualizza il messaggio
        Logicamente se si montano schifezze di moduli e inverter diversi da SMA,Solarmax,Santerno,Power One
        Buongiorno,
        io non so se sia vietato o meno dal regolamento .
        Comunque mi sembra inaccettabile fare di questi commenti . Guarda che superiori a molte di quelle marche c'è REFUSOL sicuramente , e altre, che non cito, sono pari se non migliori.
        Per non parlare di una, che tu citi , e vendi , di cui c'è una graziosa petizione proprio su questo forum.
        • #34
          per ezechiele
          ma il prezzo che dici di 2600 €/kW per impianto a terra, è comprensivo di recinzione, sistema di videosorveglianza, technical building e tutto quanto serve per fare un campo a terra a regola d'arte?
          a me sembra un pò bassino a meno che i moduli e inverter utilizzati non siano delle schifezze non bancabili.
          lo sapete che gli ispettori del GSE, andando in giro a controllare gli impianti per il salva ALCOA hanno trovato installati un sacco di moduli con marchi CE falsi o addirittura senza?
          Solo per dire di stare attenti ai prezzi troppo bassi. Credo sia meglio spendere poco di più ed avere una ragionevole certezza della qualità di quello che uno installa
          Credo che 1 MW di qualità con moduli cinesi bancabili si aggiri di più sui 2800-2900 €/kW
          • #35
            Concordo con supermariuz. Se mettiamo materiale non certo rinomato, tra pannelli, strutture ed inverter sfioriamo i 1900-2000€/kWp. Qualcuno dovrà pur montarlo.. progettarlo.. con quadri e cavi, con una cabina prefabbricata di consegna a norma. Ora su tutto questo.. diciamo 2300-2400€/kWp senza recinzione, videosorveglianza e altro, l'impresa vorrà quadagnarci qualcosa credo... e di voci di costo ne mancano ancora diverse (sistemazione terreno, anticipazioni consistenti di denaro, etc..)
            • #36
              Sono pienamente d'accordo con voi.... (supermariuz e daniele72)
              attenti a dare soldi a ditte che ti assicurano impianti per poco più del costo del materiale...
              che poi...., strada facendo si trovano problemi....
              io non voglio accusare nessuno.., pero !.... attenti....!! :-(
              • #37
                ho riletto con attenzione quello che ha scritto ezechiele ed in fondo ha ragione.
                ha scritto il TUTTO COSTA circa 2.600 €/kW il che vuol dire che o ti sei comperato da solo ogni singolo pezzo oppure che se l'hai dato da fare a qualcuno quest'ultimo ci vorrà guadagnare qualcosa e che quindi poi il PREZZO è il costo più il margine di chi si prende la briga di acquistare tutto e i rischi industriali sottostanti. Se è così come credo i costi sono anche un filo più bassi per arrivare al prezzo che ho detto di 2800-2900 €/kWp.
                • #38
                  Ovviamente dipende che ci stiamo mettendo dentro, se sei una ditta di installatori, se l'autorizzazione la compri o la fai, il punto di connessione... quel prezzo è una buona media per me, ovviamente cambia di caso in caso!!!
                  • #39
                    consigli e pareri
                    un parere per un'offerta chiavi in mano (recinzioni,burocrazia,allarmi,etc.) da 400 kwp
                    a € 3.200 kw
                    pannelli sunowe 190
                    cosa ne pensate?
                    Grazie.
                    • #40
                      beh i Sunowe non sono male ma girano sui prezzi più bassi del mercato. Che inverter ti hanno proposto? Che cabina, con quale trasformatore? Come prezzo, mi sembra di mercato per la taglia, ma controlla i componenti, i sunowe mono da 190 sono piuttosto economici. Dove va realizzato? Entro quale quadrimestre va messo in esercizio?
                      • #41
                        Per impianti chiavi in mano da 100 kw parzialmente integrati su lastrici riusciamo a stare sotto i 2600 €/Kw?
                        • #42
                          Ho un preventivo per 1MW a terra, chiavi in mano, con moduli tedeschi (Scheuten e inverter centralizzati Power One) a 2.700 €/kW, cadute di tensione totali max 2% (per la parte cavi, fino al trafo) . Con moduli cinesi (Canadian Solar) siamo a 2.600. Altri preventivi si aggirano sui 2.800...
                          • #43
                            con moduli di dubbia provenienza, inverter cinesi e strutture in ferraccio tubolare, magari qualche pazzo che ti fa quel prezzo lo trovi, ma l'impianto dopo due anni è da buttare.
                            sarebbe come dire trovo una macchina con 100 cavalli a 8.000 €? magari la trovi ma poi sono cavoli tuoi...tieni presente che su un tetto piano la struttura costa di più che su una lamiere grecata e poi bisogna zavorrare, a meno che tu non voglia bucare il tetto. Ti devono fare la verifica statica strutturale. Se no se tra due anni ti piove dentro oppure si muove qualcosa sul tetto di nuovo sono cavoli tuoi.
                            poi c'è il tema impianto su edificio o no. C'è una balaustra? I moduli devono risultare non oltre i 30 centimetri dal piano del tetto, se no.
                            • #44
                              per 1MW a terra, chiavi in mano, con moduli tedeschi (Scheuten e inverter centralizzati Power One) a 2.700 €/kW, cadute di tensione totali max 2% (per la parte cavi, fino al trafo) . Con moduli cinesi (Canadian Solar) siamo a 2.600. Altri preventivi si aggirano sui 2.800...[/QUOTE]
                              Nella norma. Sono prezzi di media per la realizzazione chiavi in mano di solo 1 Mw. Naturalmente si può trovare anche a meno.
                              Leo.
                              • #45
                                A meno quanto? Con che tipo di pannelli/inverter?
                                • #46
                                  Proprio l'altro giorno in ufficio un collega ha chiuso 1 Mw a 2.500 €/W con pannelli cinesi (non ricordo la marca..ma sono un buon prodotto e bancabili logicamente) ed inverter siemens.
                                  Leo.
