Visualizzazione dei risultati da 1 a 12 su 12
    Jan 2010
    Predefinito Investimenti e conto energia 2011
    Salve a tutti
    sto valutando, con dei proprietari, l'opportuità di cantierizzare alcuni terreni da adibirli a parchi fotovoltaici. Sono in contatto con alcuni operatori finanziari interessati ad acquisire i progetti con le opportune autorizzazioni e allaccio rete. Intanto ho letto la bozza del nuovo decreto sul conto energia del 2011, che se passasse così come impostato, ci sarebbero forti penalizzazioni sopratutto sugli impianti a terra. Visto le lunghezze burocratiche mi è venuto un dubbio se investire tempo e denaro per procedere alle fasi di cantierizzazione, con il pericoloche a partire da oggi, gennaio 2010, si arriva a fine anno e gli investitori non trovano più convenienze.
    C'è qualcuno che sta avviando procedure di cantierizzazione ? cosa ne pensate?
    Dec 2009
    Roma
    Predefinito Impianti multi MW?
    Sto seguendo da vicino un pò di progetti. Impianti sopra 1 MW da scordare. 1 MW se inizi ora ancora ce la puoi fare perchè ci sono state delle semplificazioni normative. Dipende tutto anche in che regione e in quale luogo dovrebbero essere installati gli impianti, dalla linea, dal tipo di allaccio. Il "gioco" è estremamente complesso, bisogna essere molto addentro per poter portare avanti progetti di un certo calibro.
    E-commerce, Web-app, offerte aggiornate. Distribuzione materiale fotovoltaico, inverter, moduli, quadristica. Preventivi su enerstore.it
    Apr 2009
    Quote Originariamente inviata da Alceoc Visualizza il messaggio
    Scusa, dove si può vedere la bozza del nuovo decreto?
    Nov 2009
    Si parte dal presupposto che le bozze per il periodo 2011 / 2015 proposte da GIFI e ASSOSOLARE sono solo teoriche....ed in questo campo vale soprattutto quello che c'è al momento.....basti pensare che le bozze per l'Autorizzazione Unica per gli impianti fotovoltaici che doveva unificare l'iter per tutte le Regioni circola già da un anno e doveva essere già uscita ma rimane solo sulla carta.....Io secondo il mio modestissimo parere farei affidamento solo sulle cose concrete ed ATTUALI e quindi nn farei progetti a lungo termine o meglio non ci investirei con il senno di poi.....
    passando invece ai tempi per la cantierabilità ....è un discorso molto ma molto complesso.....
    partiamo dal presupposto che tu abbia la disponibilità di un fondo......
    partiamo dal presupposto che su questo terreno nn ci siano VINCOLI di nessun genere
    partiamo dal presupposto che ti trovi in una REgione di Italia che nn ti richiede L'autorizzazione Unica per impianti a terra superiori a 20 Kw
    partiamo dal presupposto che hai già ottenuto il punto di connessione TICA dall'Enel
    Allora potresti riuscire a piazzare l'impianto a qualche investitore che vorrebbe realizzarlo e allacciarlo entro il 2010...sicuramente dopo ci riusciresti pure se le cose nn cambiano e questo lo puoi prevedere solo con una sfera di cristallo .....
    Saluti William
    Apr 2009
    Ciao a tutti.
    Anch'io mi trovo di fronte a scelte di questo tipo.
    x EnerStore, che intendi:
    questo vale anche per impianti potenzialmente collegabili il 2010/2011?
    Le bozze dei decreti che ho visto sino ad ora riportano date dal 2012 in poi...
    se non erro...
    xEnalt
    al momento credo che sia solo la Puglia che consente questo, dico bene? altrimenti quali regioni consento questo?
    Ciao e Grazie.
    Marco
    Dec 2009
    Roma
    Quote Originariamente inviata da marcomambo Visualizza il messaggio
    Intendevo che se desiderate collegare un impianto con potenza superiore >1 MW entro 2010, partendo adesso (senza aver iniziato da qualche mese il processo autorizzativo) penso sia una perdita di tempo. Se non vi interessa collegarlo entro 2010 il discorso è differente.
    May 2008
    Monferrato
    Concordo, occorre aver già avviato l'iter. Il resto è molto rischioso, sopra il mega (dipende dalla Regione / Provincia / Comune) e se ci sono dei vincoli (dipende dall'umidità dell'aria e dalla migrazione delle farfalle monarca tra Canada e Messico), praticamente impossibile. Poi ci sono i fenomeni che ci riescono, non mi inserisco tra questi.
    Tora
    Apr 2009
    Quote Originariamente inviata da Enalt Visualizza il messaggio
    Saluti William
    Più che teoriche sono proposte di parte. La bozza del nuovo decreto suppongo la prepari il Ministero...
    Jan 2009
    Predefinito ma Allora che fine fara il fotovoltaico?
    Ma se cosi avete precisato... che fine farà tutto questo correre con gli impianti fotovoltaici degli ultimi anni?! non avranno un futuro?!
    Dec 2009
    Roma
    Il settore andrà molto bene anche nei prossimi anni, gli incentivi per impianti integrati rimarranno di sicuro buoni, si presenteranno sul mercato altre scelte tecnologiche economiche. La corsa è giusto che si plachi un pò, è diventato un mercato di speculatori, e non parlo di impianti domestici o impianti industriali ma di gente che si getta nel settore forte di amicizie alla ricerca del business mordi e fuggi.
    Jan 2010
    Scusate se non ho continuato la discussione. Allego per chi fosse interessato la bozza del conto energia 2011
    File Allegati
    Jun 2008
    la penalizzazione delle tariffe è molto rilevante per gli integrati! sbaglio oppure si prevedeva qualcosa di differente?
  1. PUBBLICATO SU G.U. d.m.6 agosto 2010_Conto energia 2011
    Da alessandro74 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 127
  2. Risposte: 37
  3. Bozza Ministero dello Sviluppo Economico sul nuovo Conto Energia 2011
    Da jattas nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  4. investimenti sul fotovoltaico
    Da inglica nel forum LEGGI e FINANZIAMENTI FER
    Risposte: 5
  5. Conto Energia: Autorità Energia si muove!
    Da FernandoFast nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 17
