    Apr 2008
    Predefinito nuovi incentivi 2010 per tutti i ce vecchio e nuovo
    copio e incollo preso dal ns amico GSE :
    CONTO ENERGIA: AGGIORNAMENTO TARIFFE INCENTIVANTI ANNO 2010
    Si comunicano agli operatori le tariffe incentivanti per gli impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia ai sensi del DM 19/02/2007 che entrano in esercizio nell’anno 2010, per la determinazione delle quali è stata applicata la decurtazione del 4% rispetto alla tariffa incentivante base come previsto dall’articolo 6, comma 2 del medesimo decreto.
    [€/kWh]
    TIPOLOGIA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO
    INCENTIVATO AI SENSI DEL DM 19/02/2007 CON ENTRATA IN ESERCIZIO NELL’ANNO 2010
    POTENZA (kW)
    NON INTEGRATO
    PARZIALMENTE INTEGRATO
    INTEGRATO
    1≤P≤3
    0,384
    0,422
    0,470
    3
    0,365
    0,403
    0,442
    P>20
    0,346
    0,384
    0,422
    Si comunica inoltre che per gli impianti fotovoltaici incentivati ai sensi del DM 28/07/2005, la cui domanda di ammissione agli incentivi è stata inoltrata al GSE entro il 15 febbraio 2006 e per i quali si applica l’aggiornamento ISTAT delle tariffe, il tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il 2009 è risultato pari a +0,7%.
    Pertanto, per l'anno 2010, la tariffa base aggiornata per i suddetti impianti è pari a 0,4879 Euro/kWh per lo scambio sul posto e a 0,5043 Euro/kWh per la cessione in rete.
    peccato che l'inflazione a gennaioo è salita al 1.3%
    Aug 2007
    Castelli Romani
    Ciao Alberto,
    mi ricordavo che tu eri interessato a passare allo SSP ma che ha causa della data di entrata in esercizio del tuo impianto, 03/07/2007, eri fuori del limite 31/12/2007.
    Se non ho capito male invece c'è un modo per rientrare, sembrerebbe che basta un semplice potenziamento dell'impianto, anche 1 kWp per permettere lo SSP dell'intero impianto.
    In fondo a questo link, ultimo capitolo "Tecniche(11)" del GSE trovi queste info.
    Ti suggerirei comunque di aspettare giugno per valutare se ti conviene, quando ci saranno i valori reali "de sto contributo".
    Impianto fotovoltaico 2,94 kWp 23° -85 est
    Apr 2008
    grazie per la dritta
    anche se non è così facile aggiungerlo,(sullo stesso capannone non c'è posto )
    occorre rivedere tutte le 13 stringhe, per cui o aumento di 3.8kwp ovvero una stringa in +
    o di 2.6 kwp , ovvero da 3.8kwp /stinga passo a 4 kwp / stringa , tanto l'inverter ora sopporta bene questo surplus , ma con il conto energia come la mettiamo , non volglio perdere quello che ho che annualmente si rivaluta .... vedrò il da farsi
    Aug 2007
    Castelli Romani
    Bhe il GSE ce lo a fatto a peperini a furia di dire che lo SSP non ha nulla a che vedere con il CE, comunque concordo di valutare bene la questione nel tuo caso, visto la rivalutazione.
    Sotto l'aspetto tecnico, una pensilina da un paio di kWp? magari per il parcheggio di due auto? mica deve stare per forza sullo stesso tetto, l'importante è che è collegato al contatore dell'impiantone.
    Feb 2010
    scusate per l'ignoranza ma in base a queste tariffe io per ogni kw prodotto prenderei l'incentivo dello stato(ad esempio 0,42 per l'integrato su un impianto da 30 KW ) + 10 cent pagati da ENEL?
    Sep 2009
    Pordenone
    leggi questo intervento di Luciexpo che dovrebbe chiarire i molti dubbi sull'SSP, cioè quelli che tu chiami "10 cent pagati da ENEL". In realta non sono pagati da ENEL ma sempre dal GSE. Sempre che tu aderisca all'SSP se invece hai il RID il discorso è diverso...
    Impianto semintegrato 3KWp Nr. 15 moduli Schuco MPE200 PS 05 200Wp, inverter SMA SB 3000-IT, Inclinazione: 17° Orientamento 45° ovest rispetto al sud + Sunny Beam BT (2009) & ampliamento 2.99KWp Nr. 13 moduli Schuco 230Wp, inverter SMA SB 3000-IT(2011).
    Feb 2010
    Quote Originariamente inviata da Etto77 Visualizza il messaggio
    Cosa cambia con il Rid?
    Sep 2009
    Pordenone
    questo è il link dell'AEEG con le regole del ritiro dedicato.
    Feb 2010
    se vi può interessare....
    INCENTIVI FOTOVOLTAICO: ECCO LA BOZZA DEL NUOVO DECRETO
    13/10/2006 - È stata presentata ieri dal Ministero dello Sviluppo economico alle categorie interessate, la bozza del nuovo decreto sugli incentivi per il fotovoltaico.
  1. Incentivi oltre il 2010
    Da ROSSANO1974 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 2
  2. incentivi 2010
    Da illo41100 nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 4
  3. incentivi per costruzione fotovoltaico anno 2009-2010
    Da Foxxya nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 6
  4. Bioraria obbligatoria per tutti dal 2010?
    Da Editor nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 3
  5. Entro l'estate FORSE gli incentivi per gli anni dal 2010
    Da alessandro74 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 33
