    Feb 2010
    Predefinito Bonifico Banacario Enel
    Buongiorno a tutti,
    sono nuova del forum e volevo farvi una domanda: tra i vari documenti da sbrigare per richiedere i permessi per l'impianto fotovoltaico, c'è anche il bonifico all'enel. Nella causale di tale bonifico occorre mettere nome, congome, codice fiscale, la dicitura unità vettoriamento ecc........ più il codice POD. Tutto questo crea una causale molto lunga e la mia banca non mi permette di fare il bonifico. Ho provato a cercare il numero dell'Enel distribuzione di Palermo per sapere come fare, ma non rispondono mai. Siccome non so più a chi rivolgermi qualcuno sa per caso dirmi come fare per effettuare il bonifico e menadare tutti questi dati?Grazie
    Sep 2008
    Ozzano Emilia (BO)
    problema comune......se vai allo sportello della tua banca in alcuni casi loro possono avere a disposizione alcuni caratteri in più ma cmq devi cercare di riassumere un pò se continua a non starci tutto. Col bonifico on-line non è possibile, ciao.
    FV: Impianto integrato da 5,49 Kwp composto da 18 moduli Sunpower 305 divisi in 3 stringhe, Inverter SMA SMC 5000A-IT. Tilt 22° con inclinazione 30° S-O. Ozzano Emilia (BO). Sunny Beam BT con Piggy Back BT
    Solare Termico: Kit Sonnenkraft COMFORT 500L , 4 collettori orizzontali SK500L e relativo accumulo da 500L PRS500. Tilt 45° PDC: Daikin EWYQ010ACV3 Risc. 11,5 kW - Rafr. 9,5 kW
  1. 1° bonifico?
    Da marob nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 16
  2. bonifico
    Da jolly63 nel forum caldaie/termocamini/stufe
  3. Bonifico Irpef 55
    Da sorresso nel forum In Casa
    Risposte: 2
  4. Bonifico GSE
    Da mpeluc nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 13
  5. Bonifico
    Da Sig.Gianni nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 7
