    Jan 2010
    Predefinito Distanza di rispetto impianto a terra
    una volta installato un impianto a terra, esistono delle distanze di rispetto per nuovi edifici contigui ?
    In altre parole: ho la sicurezza che un terreno agricolo adiacente non diventi edificabile e qualcuno costruisca una palazzina o un capannone industriale che mi fa ombra ?
    Grazie,
    Sep 2009
    1,26 kWp;-90°E;tilt 17° Brescia
    Direi proprio di no.
    Ragionando un attimo:non si può limitare la libertà di un confinante di utilizzare il suo terreno-abitazione nel rispetto dei piani regolatori,ecc.
    Quindi sta a te valutare se c'è una concreta possibilità che qualcuno costruisca o sovralzi un edificio esistente.
    In caso di risposta affermativa non installare niente.
    Feb 2010
    Quote Originariamente inviata da Beppe66 Visualizza il messaggio
    purtroppo concordo.. ma le soluzioni oltre a una semplice domanda al vicino sono l'allontanarsi il più possibile da tale vicino (leggi appezzamento di terreno) Ricorda che i pannelli vanno posti con orientazione sud quindi se il confinante è a Nord non ti farà molto danno (se non nullo)
    Consulente green-economy.. Solarme
    Il mio blog.. parkmonterone
    Dec 2007
    IMPERIA
    Buongiorno a tutti,
    beh......... dipende dalla situazione attuale della destinazione d'uso del terreno oggetto d'installazione e di quelli circostanti.
    Indipendentemente da quale zona rientra il terreno, industriale o di edilizia residenziale, conviene sempre verificare gli standard urbanistici (altezze e distanze) e regolarsi di conseguenza evitando le ombre dei futuri fabbricati.
    Ovviamente anche se si tratta di terreni agricoli nn si puo' impedire al vicino di piantare, ad esempio, dei pioppi (piante alte e veloci nella crescita) in prossimita' del confine con tutti i problemi che ne conseguono.
    ciao car.boni
  1. impianto modificato rispetto a richiesta connessione
    Da Enzos nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 6
  2. Distanza impianto-contatore
    Da matteo_80 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  3. Impianto a terra, struttura a terra?
    Da Faberotto nel forum Fotovoltaico
  4. Distanza impianto fv - contatore e altre domande
    Da eliola nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 4
  5. Distanza dell 'impianto
    Da gdu nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 2
