È possibile avere un mutuo per i pannelli pagabile con i proventi dell'immessione sul mercato dell'energia eccedente? Abito in calabria, con una potenza nominale di 3kw avrei €1.680 di guadagni annui.
Bello questo sito!
si teoricamente si un mutuo chirografario si dovrebbe basare sulla cessione del credito, ma le banche fanno comunque quello che vogliono nel senso che ti chiedono ulteriori mille garanzie.....fatti un giro in tutti gli sportelli della tua zona vedrai che viene fuori qualcosa di buono oggi il denaro costa davvero poco
Confermo.
Io sto valutando un impianto di maggiori dimensioni, ma cambia poco. Teoricamente potresti ottenere anche il 100% di finanziamento, ma stai sicuro che ti chiedono garanzie. In questo caso hai due possibilità: ipoteca sull'immobile o garanzia in conto titoli. Nel secondo caso si tratta di capire per quanto tempo questi titoli restano bloccati, si spera non più di due anni.
Le banche sono il vero ostacolo da superare. Mi sono accorto che c'è un tacito accordo tra istituti, per cui la situazione non cambia molto da un caso all'altro.
io ho appurato un'altra cosa che chi ci lavora in banca molto spesso non capisce un tubo da un'agenzia all'altra della stessa banca diccono cose completamente opposte.....consiglio vivamente di girare più agenzie/filiali possibili, anche dello stesso istituto, fino a trovare la condizione migliore per capire faccio un esempio stessa banca diversa filiale, una mi ha proposto come azienda un tetto di 100.000€ e altre 100 garanzie, altra un tetto di 500.000€ e questo e successo per diversi istituti, ciò per me significa che spesso chi ci lavora non sia per nulla aggiornato e non ha nemmeno voglia di farlo
In effetti sembra che conti di più la persona con cui parli che la politica dell'istituto, ammesso che ne abbia una....c'è una gran confusione, anche se su progetti relativamente importanti alzano tutti lo stesso muro.
....e manco a farlo apposta la banca in cui sei cliente è quella che ti tratta peggio
quà puoi calcolare il tuo muto ma devi avere il tasso, se lo fai a breve termine scegli un tasso variabile che a seconda del finanziatore potrebbe variare dal 2 al 3% più o meno
Calcolo Mutuo - Lo strumento per calcolare la rata online
Si, ma io dico solo con i guadagni del fotovoltaico, cioè senza spendere niente.
Bello questo sito!
dipende dalla durata del mutuo, ad ogni modo si può diere "certo che si" devi calcolare il tutto per almeno 20 anni .....quel calcolo producibilità mi sembra un po alto a meno che non abiti al sud, di dove sei?
I dati di produzione in Calabria sono credibili.
Pero' attenzione la valutazione dell'energia e' stata fatta con il vecchio sistema di scambio sul posto. Guarda le discussioni su questo forum sul nuovo scambio sul posto, e' in generale meno conveniente, comunque producendo quanto consumi non riesci ad azzerare la bolletta. Il che e' un buon motivo per fare un impianto sovradimensionato, considerando anche che l'incentivo di 0.422 euro/kWh viene dato su tutta l'energia prodotta.
Per quel che riguarda i mutui chirografari, per impianti casalinghi vengono erogati anche al 100 % senza garanzia aggiuntive, con interessi a tasso variabile intorno al 2 %, ma dipende anche dalla localita'.
In particolare Banca Etica e BCC, ma ci sono altre banche, informati nella tua zona e consulta le discussioni al riguardo sul forum.
In generale io ti consiglio di cercare bene il finanziamento e cercare di fare un impianto piu' grande.
