Visualizzazione dei risultati da 1 a 11 su 11
    May 2009
    Predefinito Chiarimenti su SSP e bollette enel
    Intanto un saluto e un ringraziamento a tutti..
    leggendo gli articoli nel forum... ho capito molto di piu' che non con l'installatore dei miei pannelli fotovoltaici e con il gse (aspettando per ore al telefono...)
    ora premetto ... ho un impianto da 5,61 Kw e finalmente mi è arrivato l'incentivo in conto energia...
    e qui tutto ok ... anzi... mi hanno dato qualche (pochi...) euro in piu' e ho notato che le misurazioni fatte sulla produzione erano farlocche....
    ma ho letto qualche 3d sul forum e ho capito che probabilmente nel mio caso hanno ipotizzato la produzione e diviso il totale su 5 mesi...
    il mio impianto è entrato in produzione a maggio e finora ha prodotto circa 5000 Kw ...
    quindi diciamo che per quello che riguarda il discorso incentivi ... TUTTO chiaro...
    MA ... lo ssp è un casino allucinante....in effetti un po' me l'aspettavo ... ma ancora non ci sono saltato fuori....
    io sapevo che se nell'arco dell anno producevo piu' di quello che consumavo (in teoria ) mi si sarebbe rimborsato il consumo di energia...
    a oggi il gse mi ha anticipato 280 euro ad ottobre... e mi ha accreditato 2 importi da 70 e 59 € per il 3 e 4 trimestre ...
    il secondo mi hanno detto che dovranno ancora guardarlo...
    ma io di bollette ho pagato oltre 850 €....
    ora... capisco che è cambiato il meccanismo... capisco tutto ma io
    sul mio contatore di prelievo (a proposito ma questo contatore conta TUTTA l'energia che prelevo o solo la differenza tra quanto prodotto e quanto consumato???) è a 3380...
    quindi ben al di sotto di quanto prodotto....
    ho chiamato 100 volte il gse... ma o fanno gli indiani o hanno un disco registrato in testa.... oppure io sono veramente di legno...(facile...)
    ma cosa mi devo aspettare ??? il famoso conguaglio di maggio (o giugno ...) rimette le cose a posto ? o no?
    Feb 2009
    Il principio è: tutto quello che prelevi da rete, lo paghi secondo le modalità del tuo contratto di fornitura con la società che ti eroga il servizio (enel, edison eni etc etc). Quello che prelevi da rete lo visualizzi nel contatore di scambio alla voce "prelievi": nel tuo caso 3380.
    Alla voce "immissioni" dello stesso contatore troverai invece quanto da te immesso in rete e che ti verrà retribuito in base ai calcoli dello SSP.
    La differenza fra quanto da te prodotto in totale (nel tuo caso i 5000kw) e il totale delle immissioni in rete ti danno l'autoconsumo che in sostanza ti da l'idea di quanto hai risparmiato in bolletta in quanto autoconsumato
    May 2009
    Quote Originariamente inviata da woodstock Visualizza il messaggio
    grazie mille ... quindi se nelle voci immissioni del secondo contatore
    trovo A1 2527 A2 447 A3 471 totale 3445
    significa che il GSE sulla base del suo calcolo ...(se qualcuno mi dicesse anche solo per ipotesi un suo valore...giusto per fare un conto della serva...) moltiplica 3445 per il coeff X ottenuto da tale calcolo e mi rimborsa SOLO quello ?
    ho detto bene???
    e sempre secondo quello che mi hai detto vuol dire che mi sono autoconsumato 5000 -3445 = 1555 Kw giusto ?
    Feb 2009
    Avendo già preso i soldi per il CE e quelli dello SSP, dovresti poter vedere tutte le informazioni che ti servono nel portale utenti GSE: nella sezione relativa all'SSP trovi come hanno calcolato l'energia che hai ceduto
    May 2009
    ..uhm.. infatti i miei dubbi vengono da li...
    mi hanno mandato un file csv di excel dove pero' non riesco a capirci molto ...mi puoi aiutare
    io sono partito il 29 aprile .... ma per ora mi hanno accreditato il 3 e 4 trimestre... mah..
    nei due accrediti ci sono due file di excel dove
    ci sono le seg sezioni...
    dett mensile del OE
    dett mensile del CUS
    dett mensile del CEI
    ognuna con 3 voci relative al mese... mese 1 mese 2 mese 3
    e ogni sezione riporta dei calcoli e dei valori...
    io devo guardare la sez 3 e vedere i calcoli li giusto ?
    May 2009
    a questo punto ... come faccio a capire quel benedetto csv....???
    capisco che l'avranno chiesto milioni di volte ...
    ma hai un link in cui si spiega in maniera semplice...???
    May 2009
    nessuno puo' aiutarmi????
    Apr 2008
    Piemonte
    intanto il valore del kwh rimborsato nello scambio sul posto non è uguale per tutte le zone, ma varia e fa riferimento al valore sulla borsa elettrica relativamente alla zona di appartenenza dell'impianto (nord/centro/sud/isole) nel periodo dello scambio.
    Poi viene considerato lo scambio (non il credito residuo che lo utilizzerai in futuro, a meno di non averne chiesto la monetizzazione) e non l'immissione totale (lo vedi indicato come il minimo tra l'immissione e il prelievo).
    Per darti un'idea approssimativa, nell'ultimo trimestre 2009 il mio scambio (al nord) è stato valorizzato a circa 13 centesimi per KWh (comprensivo di tutte le componenti, accise, iva, ecc.)
    Facendo un esempio con i numeri che hai fornito.....hai immesso 5000Kwh, ne hai prelevati 3380, quindi il tuo scambio è stato di 3380 KWh (i restanti 1620 li hai a credito da consumarsi successivamente) e quindi ti vedresti restituire 0,13x3500 = circa 440 euro (supponendo che il valore medio di rimborso sia di 13 centesimi)
    May 2009
    dopo postero' se non vi dispiace il foglio excel cosi magari mi aiutate a capire se è tutto corretto...
    Aug 2008
    Quote Originariamente inviata da fontetecnologica Visualizza il messaggio
    Aspe'... lui ha prodotto, non necessariamente immesso in rete, 5000kWh.
    Consiglio di fare una ricerca in questa sezione per la parola ssp perchè io non saprei spiegarla.
    May 2009
    HO CAPITO FINALMENTE GRAZIE A LUCIEXPO!!!!
    QUI IL LINK!!!
    SSP primo anno di conteggi in acconto
  1. Bollette enel e bonifici gse
    Da benello nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 22
  2. non arrivano più le bollette ENEL
    Da tralfamador nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 7
  3. interpretazione bollette enel in SSP
    Da Giancarlo72 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 2
  4. bollette enel retroattive?
    Da subpaolo nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 13
  5. Bollette ENEL
    Da marianoro nel forum Fotovoltaico
