Discussione: FV senza conto energia
    Jun 2008
    Predefinito FV senza conto energia
    Premetto che il conto energia non mi è mai piaciuto. Oggi facevo un due conti e con i prezzi attuali un impianto senza conto energia lo posso comunque ripagare in circa 10-15 anni. Infatti monto i pannelli che voglio come voglio ed evito tutte le lungaggini burocratiche.
    Per un 3 kW domestico l' impianto non dovrebbe essere superiore ai consumi minimi e quindi 250-500 W.
    I pannelli si possono anche trovare sui 2.7 eur/W e con 250 euro di inverter ho fatto il grosso dell' impianto.
    Se monto una batteria in parallelo ho la possibilità anche di avere un surplus di potenza di picco di 250-500 W
    Qualcuno ha fatto impianti simili?
    Feb 2009
    ciao, posso chiederti perchè non ti piace il conto energia?
    Jun 2008
    Per imprese e taglie grosse va benissimo.
    Per il piccolo che vuole anche farsi qualcosa da solo la vedo come la solita burocraggine italiana. Tutti i comuni e le grosse imprese ricevono contributi che alla fine ricadono sul normale costo della bolletta del "piccolo".
    Progettazione, ditta che ti fa l'impianto etc altra gente che ci specula troppo sopra. Vediamo costi d'impianti finale doppi rispetto al meglio del mercato.
    Avrei preferito un'incentivo secco sui pannelli fotovoltaici, tutto qua.
    Alla fine, con un -20% sui pannelli avremmo avuto più industrie italiane che realizzano i pannelli. Si fa spesso il paragone con la Germania, ma sappiamo che in Germania ciò che è promesso è mantenuto, in Italia stanno poco a cambiare le leggi - e se per deficit decidono di sospendere il rimborso del conto energia?
    Jul 2007
    Quote Originariamente inviata da biruzin Visualizza il messaggio
    Premetto che il conto energia non mi è mai piaciuto. Oggi facevo un due conti e con i prezzi attuali un impianto senza conto energia lo posso comunque ripagare in circa 10-15 anni. Infatti monto i pannelli che voglio come voglio ed evito tutte le lungaggini burocratiche...........................
    penso che un "minimo" di regole devi rispettarle...... in fondo il GSE non chiede molto di più di quello che ti chiede Enel per la connessione....... non credo che il tuo distributore senza progetto, schemi e senza certificato di collaudo possa mettere l'impianto in connessione....
    Certo non devi rispettare i dettati GSE per classificare il tuo impianto e non devi attendere le lugaggini del GSE ecc ecc..... ma sai, una volta che hai i documenti e che hai avviato la procedura in fondo bisogna solo aspettare, e credo che per 0.40 euro/KWh prodotto ne vale davvero la pena!
    Se invece pensi di fare un impianto isolato, non connesso alla rete, allora non si pone nemmeno il problema, se non sbaglio il CE non puoi nemmeno richiederlo.
    Dubito che in 10 anni si possa ammortizzare un impianto senza il CE..... in 15 anni può anche essere ma stiamo parlando di quasi il doppio rispetto ad un impianto incentivato con il CE.
    5 anni di differenza sono una "forbice" troppo larga.....
    Jul 2007
    ..................Per il piccolo che vuole anche farsi qualcosa da solo la vedo come la solita burocraggine italiana. Tutti i comuni e le grosse imprese ricevono contributi che alla fine ricadono sul normale costo della bolletta del "piccolo".
    Progettazione, ditta che ti fa l'impianto etc altra gente che ci specula troppo sopra. Vediamo costi d'impianti finale doppi rispetto al meglio del mercato...............
    io sono un semplice utente e posso garantirti che, per quel che mi riguarda, tutto è andato liscio, senza il minimo intoppo.
    Forse sono stato fortunato nella scelta dell'impresa che mi ha installato l'impianto.... Ne ho viste e sentite di tutti i colori!!!
    Ecco, questa è la cosa più importante, la scelta dell'impresa.
    Il mio impianto è entrato in esercizio il 2 luglio 2007 e al 31 dicembre 2009 ho ammortizzato il 33% del costo totale....... Oggi il GSE mi paga € 0.483 per ogni KWh prodotto..... chiedi cosa succederà domani???? Vedremo, abbiamo un contratto firmato per 20 anni dal GSE e considerando che i soldi del CE vengono presi dalle bollette di tutti gli utenti luce, non penso, al momento, di dovermi preoccupare.
    Quando si presenterà il problema, se si presenterà, si vedrà.
  1. fattibilità impianto senza conto energia
    Da enki nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 5
  2. Fotovoltaico senza conto energia
    Da diego_k nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  3. Fotovoltaico senza conto energia
    Da wind001 nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 20
  4. Allacciamento FV all' ENEL senza Conto Energia
    Da ElettroRik nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 3
