    Mar 2010
    Predefinito Realizzazione Impianto 100Kw
    Buongiorno,
    Apro questo thread perchè sono interessato alla realizzazione di un impianto di più di 100Kw nella provincia di Bologna. Vorrei acquistare un rustico (ne ho già visti alcuni) con terreno (almeno 1 ettaro) in modo tale che sia per me sia una seconda casa sia una opportunità di investimento nel fotovoltaico.
    Vorrei chiedere a voi suggerimenti su aziende professionali che possano aiutarmi a realizzare un impianto chiavi in mano di questa portata a partire fin dalle prime fasi (sopralluogo preventivo di 3-4 terreni per individuare il più adatto)
    Accetto volentieri suggerimenti e consigli anche sulle modalità relative all'approccio di una strategia del genere (creazione società ad hoc...)
    Sep 2009
    Scusa..forse non ho capito io la domanda benhur..ma tu parli di un tuo futuro impianto di 100 kw/p a terra?..
    Leo.
    Mar 2010
    Ciao Leo,
    grazie per la domanda. In effetti non ho ancora le idee chiarissime, ma quello che pensavo era proprio un impianto a terra (magari una parte sul tetto, ma dubito di trovare tetti di tale portata a meno che non vada su capannoni industriali, ma perderei il mio secondo scopo che è quello di seconda casa e in tal caso dovrei avere redditività notevole)
    Vedi delle criticità?
    Sep 2009
    L'unico punto critico che vedo sono i pochi Kw (100 kw/p) rispetto a quello che potrebbe essere un classico impianto a terra, (solitamente gli impianti a terra sono giustificati se fai "numeri"..). Gli impianti a terra hanno molti punti a sfavore..tempi lunghi burocratici, vincoli di ogni sorta, terra che per molti anni nn si può utilizzare, incentivi al minimo..
    Io se posso consigliare, piuttosto vedrei nel tuo caso delle pensiline..tettoie..parcheggi..eventualmente serre.
    In definitiva un tetto su cui far nascere l'impianto fotovoltaico..completamente integrato e con il max dell'incentivo..e la terra libera da poterci fare quel che vuoi.
    Leo.
    Mar 2010
    Grazie del consiglio Leo, sicuramente prezioso per me che sono alle prime armi.Siccome pensavo a posti fuori mano(per ovvi motivi di costo del terreno) scarterei l'idea dei parcheggi. inoltre non saprei cosa farmene del terreno da coltivare venendo da famiglia di cittadini e avendo lavoro impiegatizioche mi occupa ahimè tutta la settimana.
    Potrei aumentare la dimensione dell'impianto, magari trovando un socio, oppure ricorrere a pensiline. Hai un'idea di quale potrebbe essere il costo aggiuntivo delle pensiline? è facile ottenerne l'approvazione? non rappresentano una sorta di aumento delle cubature? si ha un maggiore incentivo che compensa il costo delle pensiline?
    grazie in anticipo
    Mar 2010
    la miglior cosa è che una ditta installatrice e ancora meglio un tecnico che si occupa di energie rinnovabili venga a fare un sopralluogo...se ti interessa aver alcuni contatti scrivimi privtamente...ciao e grazie
  1. E' possibile finanziare un impianto da 100kw senza particolari garanzie?
    Da celis nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 37
  2. Impianto 100kW: un inverter centrale da 100kW o 10 da 10kW?
    Da ADD77 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 43
  3. Chiarimenti impianto 100kW Vs 200kW
    Da moviemaniac nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 8
  4. tempi medi impianto 100kw
    Da ross73 nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 2
