Per quanto riguarda i pannelli che vengono usati dalla beghelli :
Descrizione: Modulo singolo 270Wp - policristallino (di loro produzione.cod.15741)
Modulo da 72 celle in silicio policristallino (270Wp). Dimensione singola cella 156 mm x 156 mm. Protezione con vetro ad elevata
trasparenza; incapsulamento delle celle fotovoltaiche sottovuoto tra 2 strati di EVA (Ethylene Vinyl Acetate). Protezione posteriore con
foglio di polivinilfluoruro bianco.
Carico meccanico massimo 5400 N/m². Tensione massima 700 V DC. 3 Diodi di Bypass (1 ogni 24 celle). Il modulo è incorniciato in
un frame di alluminio. Dimensioni modulo: 1.965x1003x35 mm (1,971 m²). Conformità normativa: CEI-EN 61215 (CEI 82-8).
Non ho nessun tipo di altro dato al riguardo.
