    Fly
    Fly non è in linea
    Mar 2009
    Predefinito Iniziativa 1000 tetti fotovoltaici
    Salve,
    su un volantino pubblicitario viene proposta la concessione di un finanziamento
    che ricopre il 100% del costo per un impianto fino a 3KWp e ottenendo gratuitamente
    per almeno 20 anni fino ad un massimo di 4KWh/anno.
    In pratica, se ho capito bene, l'impianto si paga con il surplus di 4KWh prodotti annualmente.
    Credo che ci sia da pagare il contratto iniziale (circa 700 euro) e poi per 20 anni si occuperanno
    di tutto loro (manutenione e guasti).
    Volevo chiedervi visto la mia ignoranza una opinione su questa proposta considerando che
    sono in Sicilia ed ho circa 60 mq di tetto piano a disposizione grazie.
    Feb 2007
    Imola
    E' sempre bene informarsi.... meglio da più parti, comunque sul forum se cerchi troverai molte iniziative simili.
    Il tutto, in generale, si può riassumere così: tu concedi il tetto, chi ti monta l'impianto si prende gli incentivi per 20 anni, tu riduci la spesa elettrica per la parte che riesci ad autoconsumare.
    Però tu parli di FINANZIAMENTO, mentre le cose di cui ti ho parlato non prevedono esborsi da parte tua..... se devi pagare qualche banca o finanziaria, ti conviene farlo per un impianto TUO e i soldi degli incentivi li prendi TU, senza intermediari che in genere guadagnano sempre (al posto tuo...).
    saluti -
    carest -
    Per il foglio di calcolo con costi e confronti tariffe elettriche del mercato vincolato: http://www.energeticambiente.it/casa...#post119297046
    Fly
    Fly non è in linea
    Mar 2009
    Quote Originariamente inviata da carest Visualizza il messaggio
    Mi informerò meglio, anche perchè non credo che dovrò pagare qualcosa, a parte il contratto.
    Ma, in generale è più conveniente pagarselo da se facendosi finanziare interamente dalla banca
    oppure con il sistema suddetto senza preoccuparsi di nulla?
    Giusto per capire, c'è una soglia di autoconsumo rispetto alla quale non è conveniente installare il fv?
    Grazie per la pazienza
    Aug 2007
    Sicilia
    Con un finanziamento a nome tuo la società ricava circa 1900 €/anno 38.000 € in venti anni. Mentre a te rimane lo sconto sulla bolletta.
    Se hai le possibilità economiche realizza tu l'impianto, l'incentivo previsto dal D.M: 19/02/2007 andrà te, oltre allo S.S.P. (scambio sul posto che ti permette di recuperare i soldi spesi dalla bolletta enelè.
    La manutenzione è veramente ridicola per un impianto fotovoltaico.
    L'iniziativa è della Prov. di Catania ?
    Impianto 2,24 kWp;Inclinazione stringhe 18 °; Orientamento -40 ° Sud-Est
    Fly
    Fly non è in linea
    Mar 2009
    Quote Originariamente inviata da maufv Visualizza il messaggio
    In pratica conviene comprarselo da se e farsi finanziare da una banca che in 10 anni "dovrebbe" ripagarsi (int. compresi).
    L'iniziativa è della bnrenergia in provincia di messina, ma forse vale in tutta la sicilia...
    Mi informerò da diverse aziende prima di scegliere.
    La tecnologia migliore per i panneli quì al sud è l'amorfo?
    Fly
    Feb 2007
    Imola
    Quote Originariamente inviata da Fly Visualizza il messaggio
    ...La tecnologia migliore per i panneli quì al sud è l'amorfo?
    Fly
    Solo se non hai problemi di spazio, altrimenti vai tranquillo con il monocristallino.
    saluti -
    carest -
    Fly
    Fly non è in linea
    Mar 2009
    Ok, grazie.
    Adesso valuto lo spazio che dovrebbe essere sufficiente tranne nel caso in cui tutti i moduli devono stare uniti tra di loro.
  1. E' possibile integrare il vecchio bando "tetti fotovoltaici" con il nuovo conto energia?
    Da engineering3 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 4
  2. 100.000 tetti fotovoltaici. Conviene veramente?
    Da Sauro78 nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 58
  3. Output Software "Tetti fotovoltaici di Vincenti Antonio"
    Da entoni_fv nel forum Fotovoltaico
  4. fotomontaggio tetti fotovoltaici
    Da shoe nel forum Fotovoltaico
  5. Tetti Fotovoltaici e Conto Energia
    Da nel forum DIALOGHI e NEWS sull'energia solare
    Risposte: 2
