Discussione chiusa
Pagina 3 di 3 primaprima 1 2 3
Visualizzazione dei risultati da 51 a 59 su 59
Discussione: Bollette enel
  1. #51
    Jun 2009
    ciao sindaco 66 allora secondo te sbaglio?
  2. #52
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviata da sergino Visualizza il messaggio
    Non dico che sbagli, quando ti ho risposto avevi scritto nel tuo messaggio solo questo:
    si, ma credo che "anche se non ho esperienza e 2 mesi che il mio impianto e in funzione"avere
    poi lo hai editato successivamente, aggiungendo il resto del discorso, io ho letto solo la prima versione e semplicemente non capivo cosa volevi dire ...
  3. #53
    Jun 2009
    intendevo , un parere sulla discussione in generale, lo scambio sul posto e allora come intendevo io.
  4. #54
    Mar 2010
    Lo scambio sul posto non è ESATTAMENTE come lo hai descritto tu, o meglio era così fino a tutto il 2008, adesso quello che produci in più rispetto a quello che consumi non ti viene corrisposto in KWh (nel senso tu produci 4000 ne consumi 3800, a fine anno sei a credito di 200 KWh) ma in Euro, questo vuol dire che, tolta l'energia che autoconsumi quando l'impianto è in funzione (di giorno), paghi l'energia all'enel sui 0,20 Euro/KWh e vendi l'energia all'Enel a 0,10 Euro/KWh (i prezzi sono di esempio).
    Se ci pensi un attimo capisci che NON E' la stessa cosa ...
    Jun 2009
    io da ottobre a febbraio sara' come se non avessi i pannelli poi produrrò nei mesi restanti 4000kwp. ma siccome nel periodo di sole ne utilizzerò dall'enel 400, i 3600 me li pagano meta' prezzo.
  6. #56
    Blux
    Ospite
    riprendo l'affermazione infelice di dotting. .....
    Forse Dotting è stato un pò brusco, ma più si va avanti e più mi sembra che abbia ragione. Dopo 50 messaggi, e innumerevoli spiegazioni e il link su un' altra discussione, continui a fare le stesse domande. o ci prendi per il .... in giro, o non ti sforzi di leggere.
    .... e non faccio la terza ipotesi
  7. #57
    Mar 2010
    Intanto c'è da precisare che da ottobre a febbraio l'impianto qualcosa produce lo stesso, poi 400KW mi sembrano veramente pochi come autoconsumo, come è stato scritto in altri post devi cercare di aumentare questa quota il più possibile.
    Poi c'è sempre il contributo del GSE, il grosso del guadagno è tutto li ...
  8. #58
    Jun 2009
    ho esagerato in difetto per essere chiaro.
  9. #59
    Mar 2010
    Secondo il mio modesto parere bisogna cercare di avvicinarsi il più possibile ad una quota del 40/50% di autoconsumo, capisco che questo per una normale famiglia formata da persone che lavorano sia difficile ma con un po' di sforzo credo ci si possa fare.
    Arrivati nelle vicinanze di questa quota e considerato che generalmente l'impianto è leggermente sovradimensionato rispetto ai consumi il pareggio economico delle bollette enel non sarà molto lontano, considera che ci sono dei costi fissi in bolletta che non si possono abbattere.
    Questo nuovo SSP è penallizzante rispetto a quello del passato ma, tutto sommato, credo sia sempre conveniente, concordo inoltre con chi dice che l'impianto FV non deve essere un "incentivo" a tenere la luce sempre accesa "... tanto ne produco più di quella che mi serve".
    Lo spirito giusto è e deve essere quello opposto.
    Ultima modifica di gymania; 06-04-2010 a 16:30
  1. Chiarimenti su SSP e bollette enel
    Da hardware nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 10
  2. non arrivano più le bollette ENEL
    Da tralfamador nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 7
  3. interpretazione bollette enel in SSP
    Da Giancarlo72 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 2
  4. bollette enel retroattive?
    Da subpaolo nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 13
  5. Bollette ENEL
    Da marianoro nel forum Fotovoltaico
