Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 25
Discussione: Problemi con Edison...
    Apr 2007
    Lonigo - Vicenza
    Angry Problemi con Edison...
    Salve a tutti, gradirei sapere se Edison sta creando problemi anche a qualcun'altro che
    frequenta il forum. Nel mio caso specifico mi stanno facendo letteralmente impazzire per un
    banalissimo aumento di potenza disponibile da 3,3 a 6,6 kw. Nello specifico é dal 12/02/2010
    che ho fatto richiesta del suddetto, e da allora non hanno fatto altro che smarrire le richieste,
    sbagliare i preventivi, saltare scadenze, ecc...
    Un disastro insomma, con conseguente incazzatura del cliente (mio). Peraltro ho già mandato
    un fax di protesta e minaccia di recessione del contratto, ma non ha prodotto nessun effetto tangibile.
    Il mio é un caso isolato o sono in buona compagnia ?
    Jul 2009
    padova
    sono con edison ma questo problema non l'ho avuto .... mi spiace non sono di aiuto
    impianto FV KW.5,06 - 22 pannelli Solarday- Inverter SMA 5000 sunny boy - in funzione dal 29-12-09-
    Oct 2009
    prov. udine
    Quote Originariamente inviata da MrDan Visualizza il messaggio
    Salve a tutti, gradirei sapere se Edison ....
    Bè come potrai leggere nel post precedente a questo "letture enel vs edison" parlo in gran parte della mia esperienza con edison.....che è tutt'altro che positiva....sopratutto adesso anche col gas!! Ma tutto è iniziato proprio come te con la richiesta di aumento potenza nel contratto energia. Fino a quel momento niente di male. Comunque, mi avevano inviato regolarmente il preventivo per tale aumento, dapprima ci sono stati vari problemi di ricezione del mio fax per l'accettazione di tale preventivo. Da premettere che io ho chiesto tale variazione, perchè dovendo installare un impianto fv e dovendo poi installare 3 pompe di calore avevo bisogno di + potenza. I problemi sono nati perchè nel frattempo che loro si perdevano i miei fax di accettazione preventivo....io dovevo andare avanti con le pratiche per il fv e quindi dovevo a sua volta pagare all'enel il preventivo per l'allaccio del fv....non ti sto a spiegare tutto perchè sarebbe lungo e magari incomprensibile.....morale che all'enel ho pagato quindi anche "in forma diversa" quello che ad edison dovrò pagare per questo benedetto aumento. Fatto ciò...ho chiesto (nel frattempo edison ha provveduto a portarmi il contatore a 6,6 kw) ad edison di modificarmi il preventivo perchè avevo già pagato ad enel gran parte di quanto dovuto.....e qui si è bloccato tutto!! Non ricevo + bollette edison da settembre 2009!! Assistenza clienti penosa....non sanno cosa dirmi! Adesso con l'altro problema x il gas....mi hanno portato alla convinzione di cambiare aria.....non appena si sbroglerà un pò la matassa!! Peccato, perchè avevo avuto fiducia su un'azienda giovane che pensavo fosse migliore dell'ex monopolista....ma è stato un disastro!!
    Ultima modifica di facesole; 06-05-2010 a 21:42 Motivo: ridotta citazione
    impianto da 6,58 kwp, moduli Sanyo (hip 235),orient.ovest,18°, prov.Udine.
    Sep 2007
    Aiuto:-) sono appena passato con loro al gas:-)
    vediamo cosa mi combinano e vi terrò aggiornati.
    Jan 2009
    sei in buona compagnia, non ti preoccupare! Finchè non ci sono variazioni da fare tutti i venditori sono buoni, ma appena hai bisogno di far qualcosa.... apriti cielo, incrocia le dita ed inizia a sperare
    Nov 2009
    Salve a tutti, gradirei sapere se Edison sta creando problemi anche a qualcun'altro che ....
    Stessa mia situazione. Mi stanno facendo disperare. Il call center non serve a niente e io mi ritrovo senza l'aumento richiesto. Innumerevoli solleciti fatti.
    Una delusione.
    Dimenticavo, l'ultimo operatore con il quale ho parlato mi ha suggerito di "chiedere a Enel"!!!
    Note di Moderazione:
    Regola n.3d:
    Non citare un intero messaggio ed evita di postare messaggi successivi, edita l'ultimo ne va della leggibilità della discussione. Grazie per la collaborazione.
    Ultima modifica di facesole; 06-05-2010 a 18:14
    Apr 2007
    Lonigo - Vicenza
    Aggiornamento : oggi ho avuto la PRIMA risposta scritta da parte di Edison (dal 12/02/2010),
    dicono che stanno aspettando il preventivo da Enel e me lo mandano appena pronto.
    Comunque consiglio di inviare un' email di protesta/sollecito ad Edison, ed in copia
    al servizio consumatori AEEG. Sembra funzionare.
    Nel frattempo ho dovuto avviare un' altro procedimento sempre con Edison, per un altro
    cliente, e anche qui hanno già iniziato a sbagliare e ho dovuto annullare il preventivo.
    Benon !
    Nov 2009
    anche a me hanno inviato ieri una risposta per email. Io il preventivo l'ho già ricevuto, firmato e inviato. Ma dopo di quello a nulla sono valsi tre solleciti telefonici.
    Dopo che ho inviato fax e email ho ricevuto la risposta dove mi dicono che solleciteranno gli operatori che si occupano della procedura...
    Jul 2009
    La mia esperienza con Edison è stata positiva finchè non ho installato il FV. Da settembre 2009 è diventato un incubo, con la scusa che Enel non ha comunicato le letture le hanno stimate, nonostante abbia provato in tutti i modi inserire delle autoletture. Mi ritrovo con 5000 Kwh prelevati in 7 mesi contro gli effettivi 2400 Kwh, un contenzioso aperto per richieste di pagamenti non dovuti e perdita della tranquillità familiare. Non sto qui a spiegare tutto quello che sta succedendo ma vi dico solo AL LARGO DA EDISON!!!
    Impianto 4.6Kwp,20 pannelli Invent Q230,
    -10° est, inclinazione 23°, inverter Power-One Aurora 4.2,località Galliera Veneta PD
    Nov 2009
    Quote Originariamente inviata da zot59 Visualizza il messaggio
    La mia esperienza con Edison è stata positiva finchè non ho installato il FV...Non sto qui a spiegare tutto quello che sta succedendo ma vi dico solo AL LARGO DA EDISON!!!
    perché non torni a enel? Per il conto energia credo sia la cosa migliore.
    Nov 2009
    Quote Originariamente inviata da mytom Visualizza il messaggio
    Mi quoto in quanto oggi mi hanno contattato telefonicamente.
    Mi hanno chiesto di inviare nuovamente il fax con il preventivo firmato (strano, quelli del cal center mi hanno detto che lo hanno regolarmente ricevuto).
    Gli ho anche inviato una scansione del fax e della relativa ricevuta a un indirizzo di posta elettronica che mi sono fatto dare.
    Secondo me ci leggono.
    Jul 2009
    Ho già inviato la richiesta di rientrare in ENEL da più di un mese, mi dicono che ci vogliono circa 60 giorni....
    Aug 2008
    Se pensi che in enel non stimino in eccesso ti sbagli.
    Le letture le fanno giuste... dopo. A febbraio mi hanno stimato 400kWh in più (e vabbè...), ad aprile hanno corretto le letture di febbraio e stimato le nuove (+750kWh).
    Ora romperò le scatole ogni santo mese agli operatori perchè via centralino automatico non si può fare la lettura.
    Jul 2009
    Quote Originariamente inviata da Dumah Brazorf Visualizza il messaggio
    Ma almeno telefonando te li correggono, io da settembre '09 con Edison non sono ancora riuscito ad avere letture reali neanche comunicandole e quelle stimate sono arrivate a 2700 Kwh in più delle reali!!! Uno investe una barca di soldi per cosa? Mi sembra che ci sia una direttiva che dice che le letture vanno fatte reali. Mi risulta che registrandoti sul portale ENEL ci sia la possibilità di inserire le autoletture.
    Aug 2008
    Provato ma il servizio non funziona per chi ha il fotovoltaico!!!
    Jul 2009
    Ma c'è un motivo per cui se ho il fotovoltaico non posso inserire le autoletture?
    Apr 2007
    Lonigo - Vicenza
    Aggiornamento : oggi 11/05/2010 ho ricevuto finalmente il preventivo corretto
    per l'aumento di potenza. Tutta la procedura é iniziata alla seconda settimana di febbraio.
    Nel frattempo ho iniziato una nuova procedura per un altro cliente, hanno già fatto casino,
    ora stiamo a vedere che succede.
    Jul 2009
    Ciao, io ho inviato 7 volte il fax per RID bancario, 2 volte l'ha chiesto la banca, 1 raccomandata, alla fine ho dovuto dettare le coordinate bancarie al telefono!!! SCAPPA!!!
    Oct 2009
    prov. udine
    io essendo un associato altroconsumo (ironia della sorte sono diventato cliente di edison proprio "grazie" ai loro consigli.....) mi sono rivolto al loro avvocato per risolvere il tutto. Ieri mi ha chiamato l'avvocato dicendomi di inviargli una lettera di reclamo e per conoscenza a loro....già fatto...vedremo, ma è ovvio che cambio aria....ahimè tornerò con enel...che non saranno tutte rose e fiori ma in tanti anni non avevo mai avuto questi problemi.
    Sep 2007
    Sono passato al Gas con Edison.
    Letture perfette. Interfaccia grafica semplicissima e facile da aggiornare con autoletture.
    Per ora solo complimenti.
  21. #21
    Oct 2010
    innanzi tutto un saluto a tutti,
    riguardo ad Edison, vi posso dire che sono furibondo per quello che mi è successo: a giugno faccio richiesta di contratto via web; il giorno dopo (pentito per quello che ho letto sul web) decido di mandare un fax chiedendo l'annullamento (sono dentro i 10gg). Il 12 luglio 2010 Edison mi manda una lettera dove mi dicono che è tutto annullato..... ok, mi dico, sono a posto! Invece il 29/09/2010 mi arriva una mail con allegato il contratto !!!! capite? mi hanno attivato un contratto NON richiesto!
    A questo punto chiamo il call center dove l'operatore minimizza e fa tanti bei discorsi.... mando un'altro fax chiedendo l'annullamento del contratto. Non ricevo più risposta, e oggi richiamo il call center che mi dice che il contratto è in chiusura, e l'uscita da Edison è prevista per il 30/11/2010.... Alle mie osservazioni (il contratto non doveva proprio esistere, altro che uscire dallo stesso!) mi dice che così è... e non solo: non lo sapevo ma il passaggio ad Edison è in vigore dal 01/09/2010 !!!! cioè un mese prima dell'invio del contratto... non ho (più) parole.... spero di chiudere la faccenda nel migliore dei modi... Intanto posso solo portare a conoscenza la mia avventura...
  22. #22
    Oct 2009
    prov. udine
    Ragazzi....come potete leggere nei post precedenti...io con edison sono messo malissimo....e ad oggi ancora non ho risolto nulla!!! Ho ovviamente cambiato aria.....ma anche questo sta creando problemi....perchè a luglio ho chiesto il subentro ad ENI e UDITE UDITE.....eni mi conferma che sono con loro (luce e gas) dal 1/8....in realtà chiamando edison....a loro volta mi dicono che è impossibile...perchè con loro sono anco attivo e che è impossibile essere attivi contemporaneamente con due aziende!! MA DOVE VIVIAMO IN TANZANIA.......???? (Senaza offese...loro saranno + avanti di noi!!!) In pratica..io (ho le registrazioni sui siti di entrambi le aziende) risulto attualmente attivo con entrambi!!! Per quanto concerne le bollette non è cambiato nulla...cioè Edison non mi manda bollette luce da settembre 2009.....e col gas dopo il mio blocco rid (mi avevano fatto una stima allucinante.....) e il successivo pagamento volontario di una parte di quanto da loro addebitato...è tutto fermo!!! Non so + cosa dire......ma oramai non mi meraviglia + niente...vi terrò aggiornati!
    p.s la cosa buffa è che sul sito di edison io risulto ancora con un contratto da 3,3 kw.....quando in realtà da settembre sono a 6,6kw!!!
  23. #23
    Oct 2008
    roma
    Anche io ho di problemi con EDISON
    Il 4 NOV 2011 ho chiesto la variazione di tariffa da monooraria a bioraria ancora nulla.
    da circa 6 mesi mi arrivano sempre letture presunte 1 fattura sono riuscita a farla stornare e da 120 euro sono passato a 17 euro. Ora la situazione è un po sistemata per quanto riguarda le letture non mi hanno stornato le fatture ma la differenza sono circa 200 KWh.
    Per smuovere le acque ho dovuto scrivere allo sportello del consumatore dell'autorità dell'energia. Come risultato ho ottenuto che il passaggio di tariffa avverrà entro il 30 aprile ma faranno il conguaglio sulla lettura da me fatta a fine novembre 2011. Nella risposta hanno scritto che hanno dei problemi tecnici con le autoletture.
    Mi sono armato di pazienza e aspetto il 30 aprile .
    Buon sole
    2,82 KW parzialmente integrato
    12 moduli CANADIAN SOLAR 2,82 KW
    Iverter MASTERVOLT 4300
    Orientamento SUD EST Inclinazione 15°
    ROMA SUD
  24. #24
    Oct 2009
    prov. udine
    Ma questi ricorsi all'AEEG hanno degli effetti....ti rispondono direttamente? Io ho fatto un ricorso ma in 20 giorni nessuna risposta
  25. #25
    Oct 2008
    roma
    A me hanno risposto e mi hanno detto che dovevo fare prima un reclamo ufficiale (raccomandata o fax) poi dopo 40 gg loro possono intervenire. Sinceramente non so come ma in ogni caso la segnalazione è meglio farla.
    ROMA SUD
  1. Nuova offerta Edison casa
    Da diego74 nel forum Ai Confini del Forum
    Risposte: 15
  2. Risposte: 81
  3. ENEL vs EDISON chi legge i contatori?
    Da zot59 nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 34
  4. Edison Luce sconto sicuro
    Da krukko nel forum Aspetti economici e bancari
  5. Connessione elettrodotto Edison
    Da matzugoro71 nel forum EOLICO
    Risposte: 6
