Originariamente inviata da
MAXTHEBOSS
..ho detto solo la mia..non c'è bisogno di scaldarsi..
Le tue allora sono "serre" Max..
definizione tensostruttura:
Una
tensostruttura è un edificio realizzato con materiali mantenuti in posizione tramite tensione.
Esistono diversi tipi di tensostrutture: generalmente sono composte da cavi e tiranti che sorreggono coperture in tela o in lamiera, ma ne esistono anche in sola tela.
definizione serra:
Con il termine
serra si definisce un ambiente creato appositamente per allevare fiori e piante con le stesse caratteristiche del loro
habitat naturale. In una serra riscaldata del nord europa si potranno quindi allevare piante che solitamente si sviluppano in paesi dal clima tropicale; ugualmente, in serre refrigerate si potrà ottenere lo scopo opposto. Le serre quindi hanno la prerogativa di poter creare l'ambiente ideale per il tipo di piante che si vuole coltivare.
Le serre possono avere una struttura in ferro, in legno naturale, in muratura o in alluminio; di solito poggiano su una base in muratura e hanno pareti e tetto in materiale trasparente; al loro interno vi si può far entrare luce, regolare il calore e variare il livello di umidità. Le pareti sono di vetro trasparente e il tetto è spiovente da uno o da entrambi i versanti e dotato di finestre ad apertura verso l'esterno per permettere l'aerazione.
L'orientamento più favorevole è a est-ovest con i raggi del sole che attraversano il rivestimento formando all'interno il ben noto "effetto serra"; i raggi vengono assorbiti dalle piante e dalla copertura della serra che, imprigionandoli al suo interno, provoca un innalzamento della temperatura. In una serra di struttura standardizzata, al centro si troverà un banco da lavoro affiancato da due bancali laterali che servono da appoggio.
Le serre sono suddivise in diverse tipologie a seconda della temperatura che si vuole raggiungere al loro interno e ad altre caratteristiche.
In bocca al lupo per le tue "serre"..
Leo.
