Visualizzazione dei risultati da 1 a 12 su 12
    Feb 2010
    Predefinito sono ancora in tempo????
    Salve la mia situazione è la seguente:
    impianto a terra di 200kwp,
    proggettazione consegnata 1 mese fa ma ritardi a causa del vincolo idrogeologico di competenza del comune.
    Parte finanziaria: in attesa dell'erogazione del finanziamento.
    Ora vi chiedo secondo voi riuscirò a connettere l'impianto nel 2010 e se non riesco e vado al 2011 sarà ancora conveniente?? Capisco la complessità e l'ampiezza della mia domanda a causa dei molti fattori che incidono sui tempi ma in linea di massima sono ancora in tempo per il 2010 per un impianto di questa portata??
    Sep 2009
    io penso che se ti sei affidato ad una ditta competente NON ci sono problemi. Devono darsi da fare però calcola che con l'ultimo aggiornamento basta solo finire l'impianto nel 2010...anche se lo connetti nel 2011 ti prendi lo stesso i 346 centesimi al kilo dell'attuale CE.
    Feb 2010
    grazie la tua risposta mi solleva molto, percui se ho ben capito più in dettaglio basta comunicare il fine lavori nel 2010?o meglio quale è l'ultima operazione che devo effettuare nel 2010 per avere diritto all'incentivo 2010 anche se sono nel 2011??
    Sep 2009
    esatto, ti devi tenere la risposta della comunicazione di FINE LAVORI in relazione alla DIA, che l'azienda è obbligata ad inviare al comune e agli enti del caso, quando i lavori sono effettivamente conclusi...questa è la prassi! ...e per il GSE fa fede la risposta alla comunicazione che ti arriverà per raccomandata A/R dal comune...
    Feb 2010
    grazie infinite per il chiarimento....
    May 2008
    LElio sei proprio sicuro di quello che dici...?
    Aug 2008
    Forlì
    Di sicuro vi è solo la morte. Il tempo utile per rientrare nel "decreto alcoa" dovrebbe essere per un caso semplice (quindi senza autorizzazioni particolari) 90 gg dopo fine lavori al netto dei tempi di autorizzazioni.
    Ciò vuol dire che devi essere allacciato, bene che ti vada, almeno 90gg + 30gg (tempo per inoltrare le autorizzazioni) prima della fine del 2010, e stiamo parlando di gg lavorativi...... Fate vobis.
    Per daniele72, sei mica di Cesenatico.....
    Feb 2010
    nel mio caso i cavidotti dall'impianto alla linea sono di competenza della società realizzatrice e non di enel (con la delibera 2009)percui fin li spero di recuperare tempo prezioso, a enel rimane solo l'allaccio che se non erro fino a 200kwp è di 30 giorni....
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviata da daniele72 Visualizza il messaggio
    si, l'allaccio enel può avvenire anche nel 2011...!
    ma l'impianto deve essere completato nel 2010...e bisogna già aver anche inviato la richiesta di connessione a preventivo accettato. Ricapitolando, comunicazione fine lavori e invio richiesta di connessione nel 2010, connessione effettiva anche nel 2011 e il contributo rimane del 2010.
    Leggi qui:
    Incentivi anche a impianti non connessi nel 2010
    per tornare a noi quindi, se ti sei affidato ad un'azienda seria assolutamente nessun problema, se non ci dovessero essere impedimenti vari magari connettono già nel 2010!
    ciao ciao
    Feb 2010
    Scusa LELIO:
    ma la dia non è stata abolita? per un impianto attorno ai 20kW serve o no?
    Sep 2009
    per un 200 kWp a terra ci vuole eccome!! purtroppo se poi si è in un'area vincolata la 115 prevede espressamente una procedura asseverata di esclusione alla VIA e la consgena dei progetti in Regione con 105 giorni (mi pare) di silenzio assenso...
    Sempre secondo la 115/2008 la dia è stata abolita solo per gli impianti integrati < 20 kWp...ovvero gli impianti domestici...per tutto il resto sempre DIA, se non peggio!!
    Apr 2008
    Piemonte
    Quote Originariamente inviata da LElio Visualizza il messaggio
    così come l'hai detta può comportare delle interpretazioni errate, in quanto è vero che la tariffa riconosciuta sarà quella attuale anche se la connessione che Enel farà avverrà nel 2011, ma attenzione ai tempi....l'impianto deve essere completato entro il 2010 e soprattutto bisogna aver inviato la richiesta di connessione ENTRO L’ULTIMA DATA UTILE affinché la connessione sia realizzata (30 gg lavorativi per connsessioni senza lavori complessi...quindi circa metà novembre, 90 gg lavorativi per connessioni con lavori complessi....circa inizio di settembre)
  1. ma ci sono ancora terreni "cantierabili"??..
    Da LeoVr nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 14
  2. Ma che tempo del ......
    Da Macchiarella nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 3
  3. Il Tempo
    Da nel forum Ai Confini del Forum
    Risposte: 17
  4. Risposte: 5
  5. tempo e spazio
    Risposte: 9
