si!! Esiste già.... ma per ora èintestato a me ed ha consumi abbastanza bassi!!
impianto 1 2,94 kw - tilt 20°, azimut +10° so - 14 pannelli sharp poli 210 e inverter sma 3300sb - Matera
impianto 2 19,32 kw - tilt 7°, azimut +40° so - 86 pannelli rec poli 225 e 3 inverter sma 6000tl - Matera
E' importante la data di installazione contatore?
sarà considerato privato, quindi con tassazione solo eccedenze liquidate.marco
“Through the release of atomic energy, our generation has brought into the world the most revolutionary force since prehistoric man's discovery of fire.” Albert Einstein
devo realizzare un'impianto sempre da meno di 20 kwp su un magazzino che non è a servizio dell'abitazione (Lotto con solo il magazzino come manufatto).Il consumo del magazzino è irrisorio.
Il cliente(che è un privato in pensione) dovra richiedere come sua convenienza lo scambio sul posto o la vendita.Come e cosa verrà tassato della rendita dell'impianto?
ciao pieri
dalle informazioni fornite da altri nel forum (da marcober in particolare), l'impianto in questione produce reddito interamente tassato.
Visto che consumo irrisorio, non cambia che sia rid o ssp.
confermo..e aggiungo che trattandosi di reddito di impresa, occore attrezzaarsi" di partita iva e commercilsita..marco
Buona sera a tutti,
ho bisogno di una delucidazione in merito a quanto è stato detto sulla possibilità PER UN PRIVATO DI INSTALLARE UN IMPIANTO CON POTENZA INFERIORE AI 20KWP, SU UNA PERTINENZA DELL'ABITAZIONE E CON RID PARZIALE...
A quanto ho letto su questo tred questo privato può effettuare il tutto SENZA AVERE PARTITA IVA.
Quello che mi chiedo è: come fa a fatturare al gse la vendita se non ha partita iva???????????????????
Grazie per l'aiuto
la fattura la puoi emettere anche come privato con tuo codice fiscale.
Sicome non sei Imprenditore non applichi IVA e non devi registrare nulla.
Comunque credo che al GSE nemmeno interessa una tua fattura...lui liquida l'immesso..e a te non resta che metterlo fra i reddito diversi..non serve nulla di più..
marco
E' la stessa cosa della discussione sotto su come liquidare le eccedenze dello SSP che , ai fini fiscali , mi sembrano la stessa cosa....
* * * * * Chi piu' spende , piu' ha speso !!!!* * * * *
Perfetto!...Invece (per terminare il riassunto) tutto questo non vale nel caso in cui si stia parlando di impianto in RID totale (indipendentemente dal fatto che sia o meno una pertinenza dell'abitazione), situazione che praticamente si riscontra ogni qual volta si chieda un contatore dedicato per la contabilizzazione della sola energia prodotta dall'impianto fotovoltaico.
Se fai un impianto vicino a casa minore di 20kw , farai di tutto per connetterlo al POD esistente , non vedo perche' fare diversamente ....
Altrimenti fai come i 'furbacchioni' che fanno gli impianti a terra da 200kw (che sarebbero grandi impianti) e si fanno dare un POD in SSP dove ci mettono un led di consumo.....
La situazione pratica che sto valutando è questa:
un privato è proprietario di un edificio di due appartamenti + un garage esterno; dato che i due appartamenti sono in affitto a due persone diverse, vorrebbe fare circa 10Kwp sul garage installando un nuovo contatore per la vendita in modo da non dover fare strani magheggi con le due persone in affitto...e stavo cercando di rimettere insieme le idee per potergli dare un'opinione realistica.
Per quanto riguarda invece il tuo esempio dell'ipotetico led di consumo per un impianto da 200kwp in ssp a terra...è effettivamente possibile?
Cioè, se uno ha una casupola praticamente disabitata (supponiamo con un consumo annuo di 500Kwh perchè praticamente disabitata) con del terreno vicino, potrebbe farci un bell'impianto a terra da 50/60 Kwp dichiarandolo in ssp????
O meglio...è chiaro che stiamo parlando di una furbata ma in soldoni, questa persona, cosa può rischiare?...Che sappia io al momento non ci sono vincoli proporzionali sul consumo e sulla produzione...o sbaglio?
