Visualizzazione dei risultati da 1 a 16 su 16
    Apr 2008
    Predefinito Premio per il risparmio energetico
    Salve ragazzi possiedo un impianto ftv dal 2009 (2,87 kw), ora vorrei installare dei pannelli per la produzione di acqua calda, pensate che così facendo potrei chiedere l'aumento della tariffa incentivante (attualmente a 0,44 cent.)del ftv, se mi confermate tale ipotesi cosa devo fare?
    Apr 2008
    Spero che qualcuno sappia qualcosa in merito.
    Ciao a tutti e buon sole.
    Jul 2007
    il problema è che ora non è più possibile chiedere il premio se usufruisci delle detrazioni del 55%........... Quindi bisogna scegliere o il premio o il 55%!!!!
    Oct 2008
    Quote Originariamente inviata da luciexpo Visualizza il messaggio
    avendo l'impianto mi conviene montare la caldaia a condensazione e chiedere l'incentivo?secondo te che aumento avrei grosso modo.ciao
    Apr 2008
    Ciao a questo punto allora bisogna fare due conti e vedere quello che conviene di più, anche se non conosco la procedura per ottenere l'aumento dell'incentivo da parte del gse.
    Ciao, e grazie.
    Oct 2009
    prov. udine
    io oltre all'impianto fv da 6,58 kwp ho installato un pannello solare kloben con 36 tubi sottovuoto e boiler da 260 litri, inoltre ho installato 3 pompe di calore. L'installazione del pannello e delle pompe mi hanno garantito un premio del 35% ( considera che la mia casa essendo abbastanza nuova ha margini inferiori per avere risparmi energetici) che però dimezzato (così prevede la legge...) diventa 17,5%, quindi ho un incentivo in conto energia totale di 0,53 a kw prodotto. Da conti fatti è certamente + conveniente il premio rispetto al 55%...anche perchè io comunque sia sulle pompe sia sul pannello solare ho fatto la detrazione del 36%. Il premio è valido per 20 anni... Il problema è che devi rivolgerti ad un tecnico abilitato che ti effettui tutti i calcoli per rilasciarti poi la famosa "certificazione energetica", una "pre" montaggio pannello e una "post" montaggio pannello....ciò per calcolare l'effettivo risparmio energetico che tu hai grazie all'installazione del pannello di cui sopra. Il costo per tale certificazione varia in base a ciò che tu hai a disposizione per il tecnico fare i calcoli. Io fortunatamente (la mia casa è nuova...solo 4 anni di vita) avevo tutta la documentazione della legge 10 (se non erro si chiama così) dove ci sono molti parametri che servono al tecnico...senza di quella lui deve fare + verifiche e quindi il prezzo aumenta! Io ho speso 800 euro per la certificazione, ma considera che il premio mi dovrebbe garantire circa 500 euro all'anno in + che moltiplicato x 20 anni fa 10 mila euro. Quindi...recuperi alla grande ciò che spendi. Ciao
    impianto da 6,58 kwp, moduli Sanyo (hip 235),orient.ovest,18°, prov.Udine.
    Feb 2010
    ciao Survivors
    posso sapere quale documentazione hai dovuto fornire a GSE e le tempistiche della pratica?
    Oct 2008
    ciao,per le pompe di calore,intendi i condizionatori?
    Oct 2009
    prov. udine
    per pompe di calore intendo i climatizzatori che fanno da riscaldamento in inverno.
    Per quanto concerne la documentazione...purtroppo non so dirti, ha fatto tutto il tecnico.
    May 2008
    Bologna
    quindi per ottenere il premio non si può fare la detrazione del 55% ma è possibile il 36%? siamo sicuri.
    Apr 2010
    io ho un impianto da 5.76 kw ed ho installato appena dopo il solare termico (impianto con 2 collettori sottovuoto dell'Ariston con un accumulo di L. 200), ho speso circa € 700 per la relazione del termotecnico il quale mi certificava che avevo un risparmio energetico dell 12% e quindi mi sarebbe dovuto essere riconosciuto un incremento sull'incentivo del 6%;
    solo che per il GSE non supero il 10% di rispermio energetico e quindi l'incremento sull'incentivo non mi tocca.
    che fai:
    . fai causa al GSE?
    . fai causa al termotecnico?
    no, ormai c'è lo preso in quell posto e quindi se potessi tornare indietro, lo rifarei lo stesso, ma risparmiando € 700 del termotecnico e comperando tutto in nero, così avrei risparmiato circa € 1500.
    sono tutti dei ladri e a noi ci costringono ad evadere nonostante che stiamo investendo i nostri risparmi per l'ambiente ed i primi a non crederci sono proprio loro (vergogna).
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviata da pox1964 Visualizza il messaggio
    ma quale detrazione!!!!!
    se lo devi fare per la detrazione lascia perdere.............
    piuttosto fatti tutto in nero e sicuro che risparmi subito circa 1500€ (altro che 36%-55% in 3-5 anni, documenti, bonifici, fatture, commercialista, e altre cazzate varie per risparmiare forse 800-1000€ se pure).
    ti fanno passare la voglia di fare qualcosa di buono
    Oct 2009
    prov. udine
    come non capire solarpe....ti fanno veramente passare la voglia di investire....e poi si parla di crisi!!! Da quando mi sono "immerso" nel mondo fotovoltaico e dintorni ne ho sentito di tutti i colori....ma oramai sono "quasi" vaccinato....mi dico sempre...siamo in Italia e quindi tutto è possibile!!
    Per quanto concerne la detrazione, se non erro dovrebbe essere valida per tutto il 2010. E' ovvio che per non incorrere nell'inconveniente di Solarpe cerca di capire con chi eventualmente ti dovrebbe fare la certificazione se avrai "sicuramente" il premio....se così fosse...il premio+ la detrazione del 36% sono un buon ritorno di investimento anche se diluito negli anni.
    Apr 2010
    purtroppo mi sa che non è colpa del termotecnico, lui mi ha sempre detto che il risparmio c'è, e che e pronto a sostenermi in questo in tutti i modi (continua a chiamare dicendomi di non mollare e di andare avanti)
    ma che fai ???
    ti metti contro il GSE ???
    per che cosa poi ??? (circa € 350 l'anno)
    la cosa migliore e lasciar perdere, fidatevi, me lo riguadagnerò in salute!!!
    anhe io ne ho sentiti di tutti i colori:
    gente che dopo anni ancora prendono un € (e devono pagare il finanziamento), gente che per un capello non gli anno riconosciuto l'integrato, addirittura gente che oltre a fare il fotovoltaico hanno provveduto a smaltire gli "eternit" e pure a questi hanno rotto i c............
    incredible !!!!!!!!!!!!
    questa non è l'Italia, l'Italia siamo noi lavoratori onesti che ci facciamo un c........ dalla mattina alla sera
    LORO SONO LA VERGOGNA DELL'ITALIA !!!!!
    si credono che srare dietro una scrivania gli dia il potere di fare quello che vogliono, a discapito dei veri ITALIANI.
    scusate le porole un po pesanti ma sono certo che capirete la delusione di una persona onesta
    May 2008
    Bologna
    per solarpe a mè sembra che il casino te lo ha fatto il termotecnico io ho chiesto se è possibile cumulare il premio con il 36% perchè non ho la certezza che sia possibile,mentre per il premio con il 12% eri molto al limite ed il GSE con i loro parametri te lo ha abbassato sotto il 10% ma non sei ancora in tempo a fare il 55%? io con gli interventi che andrò a fare spero di arrivare al 30% di premio
    Apr 2008
    Ciao a tutti ora ho le idee un po' più chiare, penso di trovarmi nelle stesse condizioni di solarpe,con l'aggiunta del solo termico solare rischio di non raggiungere quel 10% minimo per ottenere l'aumento dell'incentivo.
    Grazie a tutti e buon sole.
  1. Richiesta premio per risparmio energetico - "sospensione"
    Da pett123 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  2. miglioramento energetico per premio tariffa SSP
    Da beppe 60 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 3
  3. Premio per il Risparmio Energetico
    Da mauriver nel forum DIALOGHI e NEWS sull'energia solare
    Risposte: 18
  4. Premio risparmio energetico
    Da marianoro nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 15
  5. Risparmio Energetico
    Da pinetree nel forum Fuori casa
    Risposte: 30
