Discussione: Aumento potenza
    Nov 2008
    Predefinito Aumento potenza
    Ma se uno ha attivato il tutto per i 3kWp e scessivamente ci attacca altri moduli, cosa succede? Bisogna comunicarlo al GSE e se non lo si fa'?
    Apr 2008
    Piemonte
    rischi di ricevere un controllo dal GSE (produzione di molto superiore alla media con le caratteristiche dichiarate) e addio incentivo, oltre alla probabile revoca di quanto già incassato, oltre alla denuncia per truffa aggravata
    Mar 2009
    tutti i pannelli hanno un calo fisiologico dell'efficienza calcolata in un 20% in 20 anni se non sbaglio, quindi bisognerebbe aggiungere un uno o due pannelli ogni 5 anni per mantenere la produzione ai livelli iniziali, è possibile farlo?
    May 2008
    Bologna
    puoi sostituirli anche tutti con la stessa potenza però devi comunicarlo al GSE,oppure aumenti la potenza di 1 kwp e lo comunichi
    Apr 2008
    Piemonte
    qualsiasi variazione fai all'impianto devi comunicarla al GSE
    Apr 2008
    TORINO/JESOLO
    Ciao Fonte è una vera fonte tecnologica.
    Per POX puoi aumentare di qualsiasi valore la potenza solo 2 anni dopo l' allaccio.
    A meno che in fase di progetto tu non abbia chiesto e pagato un impianto a blocchi.
  1. aumento di potenza di un FV
    Da damimarchi nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 2
  2. Aumento potenza enel energia
    Da mauropanchetti nel forum Aspetti economici e bancari
  3. Aumento di potenza
    Da giuliano58 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 16
  4. Aumento di potenza fotovoltaico?
    Da cisgia nel forum Fotovoltaico
  5. Aumento potenza contrattuale
    Da sambia nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
