Discussione: Dubbi su SSP
    Apr 2010
    Unhappy Dubbi su SSP
    vorrei un aiuto da voi per capire quello che mi sta succedendo.
    il mio impianto fotovalt.è entrato in funzione a maggio del 2009.
    Da quella data ho sempre ricevuto le mie bollette trimestrali con l'addebito solo delle tasse e mai dell'energia. a dicemdre 2009 ho avuto il primo rimborso da g.s.e. (purtroppo non ho mai pensato di fare la lettura mensile e quindi non so se è giusto quello che mi hanno rimborsato)ovviamente era un rimborso abbastanza consistente in quanto includeva i mesi estivi (ho un impianto da 4,5 kw).Tutto bene fino a questa settimana quando mi è arrivata la bolletta dell'enel di 900€ (con tutti i consumi da maggio 2009 a febbraio 2010 effettivi e fino ad aprile presunti.
    In più non ho più avuto rimborsi da gse perchè sottosoglia .Ho guardato la mia posizione sul sito e mi sembra di aver capito che mi dovrebbero arrivare tra non molto poco più di 300€. il mio dilemma ora è sapere se devo pagare la maxi bolletta dell'enel (che ovviamente mi devo far raetizzare) o se devo contestarla.
    Perchè me ne è arrivata una sola
    In realtà ho tutti questi dubbi perchè non penso di aver capito bene come funzione tutto il marchingegno.
    Loro mi pagano tutto quello che io produco e io pago tutto quello che consumo?
    Io sapevo di avere lo scambio sul posto ma nella bolletta il consumo è veritiero con quello che ho consumato l'anno precedente ( dimenticavo di dirvi che il mio contatore enel dopo l'attivazione de fv. ha il display vuoto cioè non compare il mio consumo e quindi non è controllabile)
    Cosa mi consigliate di fare?
    Barbara
    Jun 2008
    Solo tre cosette:
    1. All'Enel devi pagare tutta la corrente che consumi e dato che la bolletta predenta letture effettive non ti resta che saldarla. Non ti sembrava un po' strano non riceverle più? Non ti era stato spiegato il meccanismo dello SSP?;
    2. Per leggere i consumi dal contatore devi premere più volte il pulsante a destra, diversamente non vedi nulla.
    3. Non convondere il CE con lo SSP. Con il CE ti viene incentivata tutta la corrente che produci, con lo SSP il discorso è molto più complicato. E dovresti leggere vari post.
    Dec 2009
    La cosa è come dici tu: il gse ti paga tutto quello che produci e tutto quello che immetti in rete; per quello che prelievi, ti arriva la bolletta enel come un qualsiasi altro utente.
    Per il contatore contatta subito il numero per la segnalazione dei guasti dell'enel. All'ing che ha seguito le pratiche per il mio impianto era successa una cosa del genere, lui l'aveva segnalato subito. Non so se il problema è solo di visualizzazione o vada + in là, cmq meglio farselo cambiare.
    Aug 2008
    Forlì
    Primo o poi i consti si devono saldare, come si dice, diamo a cesare quel che è di cesare.
    Quando non pagavi bollette tutto ok, adesso che devi pagare l'arretrato ti offendi?
    Un minimo di "misura".... Magari chiedi la rateizzazione....
    Oct 2008
    Quote Originariamente inviata da barby.67 Visualizza il messaggio
    il problema è che a lei le bollette arrivavano
    May 2008
    Dovresti aver ricevuto anche circa 200,00€ per lo SSP sempre dal GSE.
    Al primo conguaglio i conti andranno a regime.
    Per il contatore credo che basti premere il pulsantie che c'è di fianco al display
    E' improbabile che i consumi siano rimasti eguali a prima dell'impianto. Tutta l'energia prodotta e consumata istantaneamente non viene contabilizzata dal contatore di scambio.
    L'uomo ha scoperto la bomba atomica, però nessun topo costruirebbe una trappola per topi.
    (Albert Einstein)
    Apr 2010
    Prima di tutto "non mi offendo" come dici tu! Io non ho il cervellino piccino per non capire che quello che consumo lo devo pagare.Sono solo stata subissata di notizie differenti a quello che mi è poi realmente successo da chi mi ha installato l'impianto e volevo avere solamente dei consigli e dei pareri gentili (e non è il tuo caso) da chi c'è già passato e sapere come ha risolto i vari problemi.
    Comunque garzie lo stesso!!!!!!!!!
    Sep 2007
    Probabilmente c'è stata qualche incomprensione: Non è che il sistema sia molto semplice.
    Devi approfondire il conto energia e lo scambio sul posto in quanto sono due cose ben distinte e da non mischiare, per non aggravare la situazione.
    Se fai una ricersa nelle varie discussioni troverai tutte le informazioni che ti servono.
    GIULIANO
    _____________
    ....ho capito che spesso tutti sono convinti che una cosa sia impossibile finchè arriva uno sprovveduto che non lo sa e la realizza..... A. Einstein.
    Jul 2007
    ..........Sono solo stata subissata di notizie differenti a quello che mi è poi realmente successo da chi mi ha installato l'impianto...............
    purtroppo è quello che ancora oggi succede...... ci sono ancora installatori che hanno paura di dire al probabile cliente che anche con l'impianto FTV continuerà a pagare la bolletta...... la paura di non "vendere" l'impianto.
    Per quanto riguarda la tua situazione sicuramente c'è stata una mancanza da parte di Enel (qui bisogna vedere se "Servizio Elettrico" o "Energia") in quanto gli è consentito non fare le letture ma devono procedere con consumi presunti..... nel tuo caso se ho ben capito ricevevi bollette a "zero" prelievi....... Questo mi fa pensare che sei nel mercato libero di Enel Energia in quanto ho letto di utenti del forum che non ricevevano bollette..... boh.
    La bolletta Enel dovrai pagarla in quanto il nuovo SSP (scambio sul posto) ha distinto in maniera netta i prelievi di energia dalla rete, che vanno pagati normalmente ad Enel, dalle immissioni di energia in rete, cioè quell'energia prodotta dal tuo impianto che non viene direttamente autoconsumata durante la produzione.
    Come ti ha già scritto gsughi tieni ben distinti:
    A) i bonifici che il GSE ti fa per l'incentivo in Conto Energia
    B) i bonifici che il GSE ti fa per il servizio di SSP
    Per l'incentivo in Conto Energia viene pagata tutta l'energia prodotta dal tuo impianto.... puoi verificare la tua produzione sommando le voci A1-; A2-; A3- del contatore di produzione.... quello vicino all'inverter.
    Qui i bonifici, una volta a regime, vengono fatti ogni 2 mesi al raggiungimento di un minimo di 250 euro quindi:
    a fine aprile pagano la produzione di gennaio e febbraio;
    a fine giugno pagano la produzione di marzi e aprile;
    a fine agosto pagano la produzione di maggio e giugno;
    a fine ottobre pagano la produzione di luglio e agosto;
    a fine dicembre pagano la produzione di settembre e ottobre;
    a fine febbraio pagano la produzione di novembre e dicembre;
    Per lo SSP la cosa è un pò più complicata..... praticamente il GSE valorizza in euro l'energia che tu hai immesso in rete.... puoi verificare le tue immissini in rete sommando le voci A1-; A2-; A3- del contatore di scambio.... quello dove sono indicati anche i tuoi prelievi.
    Questo SSP di fatto è una compensazione economica tra l'energia immessa in rete e l'energia prelevata dalla rete...... detta così sembra semplice ma ti assicuro che i meccanismi che portano a questa compensazione sono davvero complicati!!!!!
    Qui il GSE emette, quando attivi la convenzioneSSP, un anticipo pari a € 50 per ogni Kwp installato - 36 euro per spese di gestione..... in pratica tu dovresti aver ricevuto un anticipo di € 189...... questo anticipo (al lordo delle spese di gestione... quindi nel tuo caso € 225) viene poi subito riassorbito nel primo anno.
    Il GSE pubblica sul portale dei conteggi trimestrali di acconto che paga al raggiungimento di € 100 poi a giugno fa i conteggi di conguaglio...... tutti stiamo quindi ancora aspettando.
    Questo a grandi linee.... poi se vuoi approfondire come ti hanno già scritto ci sono diverse discussioni aperte...
  1. Dubbi! Dubbi! e Dubbi!
    Da energia69 nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 8
  2. Dubbi da un novizio
    Da Mik_1976 nel forum Termico
    Risposte: 56
  3. Dubbi
    Da zoleg nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 4
  4. Dubbi sperimentali
    Da iperabazon nel forum Test sperimentali
  5. Dubbi dubbi & dubbi
    Da nel forum L.E.N.R. (Trasmutazioni Bassa Energia)
    Risposte: 17
