    Apr 2010
    Question Con il fotovoltaico si cambia automaticamente la fascia di consumo ?
    Scusate l'ignoranza ma se sono stato chiamato novizio ci sara' pure un motivo.
    sul mio tetto di casa ho installato un impianto (da circa 2 mesi) fotovoltaico da 2,94 Kw in provincia di Milano con inclinazione di 20 gradi tutto a Sud.
    Io prima consumavo circa 4200 kw annui.
    ora il calcolo della tariffa inerente le fascie di consumo mi viene calcolato sul consumo effettivo compreso quello che durante il giorno attingo dai pannelli fotovoltaici,
    o solo il consumo parziale che richiedo all'enel quando il mio impianto non eroga corrente a sufficenza ?
    Nov 2008
    Campobasso
    Nel momento dell'autoconsumo, assorbi energia solo dal tuo impianto FV, senza assorbire nemmeno 1W dalla rete Enel. Il contatore, in questo caso, misurerà un consumo nullo. Se riesci ad autoconsumare il 50% dell'energia prodotta dal tuo impianto (ammesso che questa sia pari a 3600 kWh/anno), per l'Enel tu avrai consumato:
    4200kWh - 1800kWh = 2400 kWh/anno (anzichè 4200 kWh/anno).
    Impianto: parzialmente integrato da 2,94kWp
    Pannelli: 14 Sharp ND-210E1F in singola stringa.
    Azimut: . Tilt: 26°
    Inverter: Aurora PVI 3.0 out configurato a singolo ingresso
  1. Differente fascia oraria tra contatore produzione e SSP
    Da dede12 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  2. il GME cambia in...GME
    Da energiecomuni nel forum LEGGI e FINANZIAMENTI FER
  3. New ANSA: RINNOVABILI, CAMBIA IL SISTEMA DI INCENTIVI
    Da Elena nel forum DIALOGHI e NEWS sull'energia solare
    Risposte: 5
  4. Il Portale Del Gse Cambia Volto
    Da Clorofillo nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 7
  5. [olio] Problemi all'accensione? ... cambia le candelette!
    Da ciusto nel forum Prototipi privati (BioCarb)
    Risposte: 7
