Salve, ho ricevuto via email i primi preventivi per il ftv:
1) 3 kw, 14000 € iva inclusa, 6kw € 26000:
1. Pannelli Fotovoltaici SCHÜCO in silicio Policristallino nuova serie MPE-SP04 o di qualità
superiore ad alta efficienza della SCHÜCO International KG Germania, con produzione positiva
(+5/-0), nuovo designer con fissaggio potenziato a scomparsa, realizzati completamente in
Germania certificati a livello mondiale, con trattamento antiriflesso, cornice a cuneo che permette al
ghiaccio di scivolare agevolmente, completi di cavi di collegamento con connettori ad innesto rapido,
diodi di by-pass ispezionabili e sostituibili.
2. Inverter SCHÜCO di potenza adeguata all’impianto, con trasformatore di isolamento,
distribuito e marchiato dalla SCHÜCO per usi solari della potenza adeguata per l’impianto
installato con le caratteristiche emanate dal Gestore dell’energia elettrica a norma T.I.C.A. e
DK5940 edizione 2.
3. Quadro elettrico protezione dei circuiti AC con scaricatore di tensione 275 AC sulla linea AC.
4. Cavi elettrici tipo Radox/FG07 per la parte DC e FG07/N07VK per la parte AC per cablare l’impianto.
5. Struttura di supporto ed accessori SCHÜCO in alluminio anodizzato per il montaggio pannelli FV.
6. Tubazione in PVC, flessibile e rigida di diametro idonea, comprensiva di raccorderia, scatole di
derivazione, fino ai quadri elettrici / Inverter / contatore del Gestore di Rete Elettrico.
7. Manodopera per la realizzazione dell’impianto Fotovoltaico.
8. Progettazione, Direzione Lavori, Collaudo, Certificazioni Varie ed assistenza.
9. Pratica di accesso tariffe incentivanti GSE e relativa pratica di Scambio sul Posto/Vendita
10. Garanzia sulla produzione di 12/25 anni che i MODULI FV producono energia maggiore dell’ 90%
dopo 12 anni e maggiore dell’ 80% dopo 25 anni.
11. Garanzia di 5 anni per difetti di fabbricazione su Moduli FV, Struttura ed Inverter.
12. Garanzia della Project & Service di 20 anni sulla produzione dell’impianto tramite la stipulazione di un
contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria.
13. Controllo Impianto Fotovoltaico annuale gratuito per il primo anno.
2) 3 kw, 13090 € iva inclusa, 6kw € 25190:
1. Pannelli Fotovoltaici BEGHELLI in silicio Policristallino 270W o di qualità superiore ad alta
efficienza, con produzione positiva (+5/-0), realizzati completamente in Italia (Bologna) certificati a
livello mondiale, con trattamento antiriflesso, completi di cavi di collegamento con connettori ad
innesto rapido, diodi di by-pass ispezionabili e sostituibili.
2. Inverter BEGHELLI di potenza adeguata all’impianto, con trasformatore di isolamento,
distribuito e marchiato dalla BEGHELLI per usi solari della potenza adeguata per l’impianto
DK5940 edizione 2.
14. Controllo a distanza dal Centro SOS BEGHELLI per malfunzionamenti e furto dell’impianto.
15. Controllo PRODUZIONE dell’impianto con il CONTROLLA GUADAGNO WI-FII e GSM
16. Interfaccia esterna al convertitore
3) 3 kw, 16400 € iva inclusa, 6kw € 30800:
1. Pannelli Fotovoltaici SUNPOWER in silicio MONOCRISTALLINO ad altissima efficienza
efficienza superiore di almeno del 40%, con produzione positiva (+5/-0), realizzati negli USA
certificati a livello mondiale, con trattamento antiriflesso, modello WHITE o BLACH, completi di cavi di
collegamento con connettori ad innesto rapido, diodi di by-pass ispezionabili e sostituibili.
2. Inverter SMA di potenza adeguata all’impianto, con trasformatore di isolamento, per usi solari
della potenza adeguata per l’impianto installato con le caratteristiche emanate dal Gestore
dell’energia elettrica a norma T.I.C.A. e DK5940 edizione 2.
5. Struttura di supporto ed accessori SUNPOWER in alluminio anodizzato per il montaggio pannelli FV.
11. Garanzia di 10 anni per difetti di fabbricazione su Moduli FV, Struttura ed Inverter.
nei preventivi non sono inclusi:
1. Linea Alimentazione Quadro Protezione Inverter e Arrivo Enel oltre 10 metri. ( da preventivare con sopralluogo )
2. Versamenti Enel ( Versamento Quota di € 120,00 per pratica preliminare e Quota per Allaccio)
3. Scavi, Tracciature, Forature, Impianto di Terra, Opere murarie, Ponteggi e quant’altro non specificato.
Io non ci capisco nulla, che ne pensate?
