Volevo sapere se anche la manodopera ed i costi di progettazione di un'impianto FV hanno l'IVA al 10%,io so che è al 20% per queste 2 voci,mi sbaglio?
ti sbagli:iva al 10% su tutto,ovviamente con le relative dichiarazioni
Produzioni: 2010=1325 kWh 2011=1476 kWh ......... 2012=361 kWh
Buongiorno a tutti,
bisogna fare un distinzione :
se e' prevista la fornitura "chiavi in mano" dell'impianto (progetto, materiale e posa) si ha diritto all'IVA agevolata del 10% sul totale.
Qualora s'intendesse dividere in tre distinte voci ognuna andrebbe caricata dell'IVA corrispondente che e' variabile tra il 10% ed il 20%.
ciao car.boni
Certo car.boni,grazie per la precisazione
Se compro gli scaricatori,interruttori per conto mio l'iva è al 20%.
Anche se io terrei sempre separata la progettazione con fattura a parte (tanto è sempre il 10%).
A ma sta capitando una cosa un pò strana: accetto il preventivo e chiedo di sviluppare quanto prima il progetto in quanto devo presentarlo in banca, insieme ad altri documenti, per l'avvio della pratica del finanziamento chirografico. Poichè abbiamo accordato che al momento del contratto non avrei dato alcun acconto, il proponente mi invita ad anticipare almeno il costo del progetto: 900 + iva. Ok. gli chiedo di mandarmi il numero iban per il bonifico e lui, insieme al numero iban. mi invia la cifra che ammonta a 1.080,00 euro. Ma cosa fanno, ci marciano sopra? Quando si parla di impianto, e loro fanno tutto un elenco di ciò che viene compreso, non si intende tutto il pacchetto di lavoro? Perchè ora mi chiedono il 20% sul progetto?
Buongiorno FrancesCali,
i casi sono due : ho hai capito male Tu oppure ho capito male io.
Sono di parte se propendo per il primo ?
Penso, quando dici " ..perchè ora mi chiedono il 20% sul progetto?....", che si stia parlando di IVA sulla parcella del professionista.
O no?
ciao car.boni
Salve car.boni, effettivamente rileggendo il mio messaggio devo dire che non sono stato per niente chiaro nella formulazione della domanda. Comunque mi riferivo all'iva che, a quanto pare, è stata calcolata al 20% anzichè al 10%. Credo che il progetto dell'impianto faccia parte del pacchetto che qualunque installatore offre all'acquirente ed il fatto che io abbia chiesto di farlo quanto prima non credo che crei una situazione tale da farlo porre al di fuori delllo stesso. Quello che mi chiedo è: il pacchetto va tutto considerato imponibile al 10% o ad alcune voci può essere applicata un'aliquota diversa?
Grazie per l'attenzione.
Buonasera FrancesCali,
penso di aver ben spiegato le diverse condizioni al messaggio #3.
Vedi Tu in quale casistica rientri.
ciao car.boni
Innanzitutto saluto uno degli utenti più attivi del forum
Poi, nel messaggio #3 spieghi che è variabile, ma potresti essere più esplicito?
Se una persona compra da se il materiale, io la progettazione la devo fatturare al...?
e l'installazione (con relativo collaudo)?
e la pratica al GSE?
Grazie![]()
Ciao Domeman,
contraccambio i saluti
sicuramente la progettazione e tutte le prestazioni professionali per pratiche e quan'altro vanno fatturate al 20%.
Sull'installazione nn mi esprimo in quanto nn ho esperienza in merito e nn sono un Commercialista. Confermo invece, avendone esperienza diretta, che l'installazione "chiavi in mano" (ove e' compreso tutto) viene fatturato (tutto) al 10%.
ciao car.boni
vedi a pag. 21 della slide 55% c'e' qalcosa
Circolare aprile Age detrazioni varie
3.88 kwp Mit. inv. Aurora, solare temico 2piani 300lt forzato, stufa pellet, cald. condens., depuratore osmosi inversa, asciugatrice a gas ecc..buoni contatti x..
dici che rientro nelle prestazioni professionali? quindi 20%?
io la vedrei al 20 impostata in questa maniera, anche nelle due Dia precedenti che ho fatto separtamente iva al 20%.
car.boni è stato molto chiaro sul fatto che se un'installatore fornisce un pacchetto completo l'IVA è al 10%.
Da quello che so io il cliente non deve fornire nessuna dichiarazione in quanto l'IVA è al 10% di "default" sul fotovoltaico.
La cosa che non mi è chiara però è se bisogna fare una fattura unica alla fine oppure anche più di una in base agli acconti che si ricevono?
